Lapozás: OK   327 / 1281
(#) kadarist válasza horvathrobert2006 hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Namost akkor van zárlat, vagy nincs zárlat?
(#) horvathrobert2006 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
11 ohm van,csak a diodavizsgáló sipolt
Akkor van zárlat. Keresd meg a zárlatos alkatrészt.
(#) elektroboy válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
A bufferen van fesz azt néztem 320 V az volt a 3. amit megnéztem. szekunder oldalon már nincs fesz legalább is nem mérhető, készenléti led sem világit!
Kondikat néztem az ellenálásokat is mértem, de most konkrétan megnézem.
Betettem a 7805 öst ,annyi van ,hogy a készenléti led villog,tehát szerintem az IC a rossz.
(#) kadarist válasza elektroboy hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
A többi alkatrészt, amiket írtam, megvizsgáltad/cserélted a primer oldalon? A szekunder oldalon keress zárlatot.
Nézem a hiba elött egy napig áram szünet volt, és állandóan készenléti üzem modban volt a tv. Elvileg olyan jelenség mint amikor kiszáradnak az elkok.
Akkor hajrá! Cserélj elkókat, meg amiket írtam, nézd át.
(#) elektroboy válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2010 / 1
Köszi a segitséget hiba megálapítva javítva az elko volt ahogy gondoltuk 33 uf 50V cserélve 47uf 50 V ra.
Örülök a sikernek! Szép munka volt! Egy tizest megspóroltál az otthoni javítással.
Ahogy a nevem is jelzi azért valami közöm van az elektronikához nem csak hobbi hanem a szakmám is, de nem ez a terület! Köszi mégegyszer !
Egy esr-t be kell szereznem azzal könyebben meg lehetett volna álapítani a hibát!
Igen, a neved jelzi! További sok sikert!
(#) kopisti hozzászólása Szept 5, 2010 /
Itt is megírom, ez a fórum aktívabbnak tűnik mint az áthangolás.
Angliából hazahoztam egy kisképernyős TV-t, a hang nem jön be rajta. Azt hittem lehet hangnormát állítani menüből, de sajnos nem így van. Típusa: Beko 14272TDS.
Ha tudtok segíteni és/vagy kapcsolási rajzot küldeni azt megköszönöm.
(#) kadarist válasza kopisti hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Szervíz manuál: Get Manual
A hangnorma átállításához a szervízmenübe kell belépni, majd a "Feature Setup"-on belül az "SND.S" értéket kell beállítani. Lehet, hogy korrekt hangminőséghez ki kell cserélni az F101-es felületi hullámszűrőt egy BG hangpados verzióra.
(#) imikee10 válasza imikee10 hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Tovább méricskéltem és kiforrasztva a sor tranyót és a bázis köre majdnem zárlatos a földhöz képest.
Az R809 majdnem teljesen átvezet 0,8 ohmot mértem a 10 helyett.
(#) kadarist válasza imikee10 hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Nem vezet az át, hanem beleméred a csatolótrafó szekunder tekercsének az ellenállását, azért ennyire alacsony az ellenállásérték. Rajz: AE4. A sortranyó jó?
(#) imikee10 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 5, 2010 /
Igazad van tényleg bele mértem mint, hogy kiforrasztottam volna én hüly...
A rajz meg van köszi. A sor tranyón nincs zárlat sehol B-C 431 mV ,B-E 506 mV a nyitó fesz.
A sortápfeszültség megjelenik a sortranzisztor kollektorán?
Tranyó nélkül nézzem?
Nézheted tranyó nélkül is, de tranzisztorral is lehet. Próbáld ki mindkét verziót.
De a Q601-es pozíciójú tranzisztor el van füssenve , tettem bele másik But12-őt mert már nem az eredeti van benne és azt is el lőtte. A másikat nem merem bele tenni mert nincs több itthon.
Ja, hát akkor a primer oldalon kell kereskedni. Az optocsatolótól kezdve lehet még rossz aprótranzisztor, dióda, ellenállás és így tovább. Érdemes izzólámpán keresztül indítani az ilyen megszaladós tápot (a JW620 és JW621 helyére kötve)..
A délután kérdezted, hogy miről van szó én belinkeltem az előzményeket :hide:
Holnap este felé leszek megint akkor folytatom. Addig is köszönöm.
A BUT-ok eldurranásának előzetes leírását nem láttam, azt mintha csak most írtad volna le.
(#) zatika hozzászólása Szept 6, 2010 /
Volna egy kérdésem:
Lett (örököltem) egy Samsung LE32R51BX/XEH LCDTv-t.
Szeretném a PC-re kötni, de a bemenet menüjében a "forráslista"-ban, nem tudom kiválasztani az a (PC) bemenetet (szürke).
Bemenetek, amik elérhetőek: TV, 1. külső, 2. külső, AV,
amik nem: S-video, Komponens, PC, HDMI.
Fizikailag minden csati a készülék hátulján megvan. Nehezen képzelhető el, hogy pl.: HDMI-t sem tudok rádugni? Vagy valami gond van?
Köszönöm a válaszokat előre is!
(#) kadarist válasza zatika hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Dugj rá egy PC-t és úgy próbáld átállítani arra a bemenetre.
(#) zatika válasza kadarist hozzászólására (») Szept 6, 2010 /
Egyenlöre egy laptoppal próbálkoztam.
Rádug, átirányít a képernyő, de semmi.
Szürke.
Holnap megnézem egy rendes monitorral, ad-e a pc kifelé jelet.
(miért ne adna, de megnézem).
(#) Marci21 hozzászólása Szept 7, 2010 /
Remélem nem gond hogy ide írok!
Hálás lennék ha tudna valaki tanácsot adni a problémámra!
Van egy leowe kalida tv-m, elszállt benne a sorkimenő illetve egy ellenállás. Ez meg lett csinálva és most miután munkába lett állítva,működik, de olyan tünete van, hogy a képet két oldalról a közepén meghúzza egy kicsit középre. Nem nagy hiba de elég zavaró . Keresgéltem hogy nem-e valami állítási gond de nem találtam semmi ilyet. Nem tudom hogy mi lehet a hiba.
Várom a segítő tanácsokat!
Előre is köszönöm szépen!
(#) kortez17 hozzászólása Szept 7, 2010 /
Az lenne a kérdésem h van egy tv és ha beköttöm a koax-dugot akkor a kép fekete-fehér lesz,de ha a házimozira köttöm rá akkor tökéletesen szines!
Mi lehet a baja?
A csatlakozo ment ki?
Érdemes cserélni!
Ha vki tud segitsen!
Köszi elöre is
(#) BarnaPili válasza kortez17 hozzászólására (») Szept 7, 2010 /
Tehát,ha a tuneren keresztül nézed a műsorokat,akkor ff,ha pedig az AV csatlakozón át adsz neki akármilyen videojelet,akkor színes?
Milyen gyártmány és típus?
Érdemes lenne megnézni a menüben,hogy van e lehetőség a színnorma állítására.
István
Következő: »»   327 / 1281
