Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Köszi hogy feltetted ide is, de a rajzon sajnos nem minden látszik. Fel tudnád tenni nagyobb képmérettel? Egyébként a .lay kiterjesztésű fájlt mivel lehet megnyitni? Szépen megcsináltad a távirányítót. Hol szereztél hozzá ilyen fém dobozt?
Van nekem is hasonló távirányítóm, mint az URC22, de nekem RM-601 a típusjele. Hogy tudom kideríteni, hogy melyik a Philips RC5-ös kód? A kódtáblázat amit adtak hozzá az megvan. (Egyébként, ha AUX-ra kapcsolom akkor a CD lejátszómhoz is jó. Táv nélkül vettem, de így már van hozzá távirányítóm. Nagy meglepi volt mindenesetre.)
Szia! A Layt SprintLayout 5 nyitja meg ez egy kétoldalas nyák ICSP csatival. A távirányító nem fém hanem nyáklemezből készült csak le lett ónozva Azóta kicsit viseletes lett de működik rendesen.. A rajz szerintem látható nincs másik .. Töltsd le azt nagyítsd ki lehet azon olvasni mindent most néztem meg.
Szervusz!
Mozgásérzékelőt nem terveztek a a NIXIE anódfeszültségének lekapcsolására, az élettartam növelése céljából? Vagy volt róla szó, csak elsiklottam felette? Még a végén kedvet kapok én is egy óra készítéséhez...
Valójában igen. Tegnap 11 óra környékén már készen is volt. És gondolkodom azon, hogy összeszedem mi problémám volt ezzel az órával és beteszem a vicces topicba, vagy beíratom Vicsys-el a cikkébe, mint lehetséges kudarcok, vagy problémák, mert szerintem az összes létezőt ami lehetséges "kipróbáltam".
A percek rendben is voltak, de az óra 1 órát "késett" ! Mondom magamban, hogy biztos még nem szinkronizált elég ideig, és majd ez is változni fog, de nem változott semmit, maradt az 1 óra késés. 23óra akárhány perckor megmozgatom az második számjegyet amin ugye 22óra akárhány perc volt véletlenül persze, és érdekes módon átugrott 23:XX-re. Maradt is a jó idő, de ki idő elteltével vissza ugrott 22:XX-re. Aztán rájöttem, hogy van kis kontakt hiba, valószínű a csatlakozásoknál van ahol a két nyákot össze eszkábáltam, így most az van soron, hogy a csatlakozókat mind kicserélem szalagkábelra. És egy másik dolog is kiderült számomra, méghozzá amit régebben írtam, hogy a legelső 74141 IC tönkrement valamitől, nos az nem is ment tönkre, mert ahogy mozgatom kissé a csövet, hasonló képet produkált mint azzal az IC-vel, tehát a számkijelzés esetleges volt, de leginkább majdnem minden számjegy világított egyszerre. De most nem az összes csövön, hanem csak azon amelyiket mozgattam. A cső ugye be van forrasztva, így ott nem lehet kontatk hiba, így logikám szerint marad a két nyák csatlakozása.
Hát Zoli ez az óra az tényleg jól meg viccelt téged ennyi gondot amit már elsoroltál annyi már nem is létezik , ha nem te mondod akkor el sem hiszem .
Ebből a tanulmányból legalább lehet levonni dolgokat hogy mit másképpen és miért . A végére jó lesz az egészen biztos atom pontosságú óra lesz belőle meg aztán atom biztos is . Nálam kapásból a két panelt fix vezetékkel kötöttem össze , de lekopogom nincs is semmi gondom vele, ez véletlen
Ez így rendben is van, csak azt nem tudom, hogy az RM-601-es távirányítóm tudja-e az RC5-ös kódot. A kódtáblázatban csak számok vannak, nem tudom melyik lehet az RC5-ös kódhoz tartozó szám. Valószínű hogy tudja, de 1000 féle beállítási lehetőség van. Szerintem hasonló lehet mint az URC22. Hogyan tudnám kideríteni, hogy melyik beállítás lehet az RC5-ös kód?
A generál után most úgy néz ki minden rendben...kb 3 perc után szinkronizált is.
A cmos kimenet 2 darab 74L vagy 1 darab 74LS bemenetet tud (katalógus szerint) meghajtani. Tegyél közé egy 74LS08 -at (a nem használt bemenetre magas szint ellenálláson keresztül). Ezeknél az áramköröknél az órajel bemenet több bemeneti terhelést jelent (CpA - 4, CpB - 6 egység.) Miért használtok 7490 -et - 30mA. Jó helyette a 74LS90 - 15mA, 74LS290 - 15mA (a sarkán a táp), 74LS390 - 25mA (a sarkán a táp, kettő 10-es osztó egy tokban, de nincs 9-re törlési bemenete) is.
Válassz Philips video kódokat. Az RC5-öt használ.
Hát csak így próbálgatni szeretném, hogy milyen pontos ez az oszcillátor. Van egy ilyen régi órám amelyben 7490 van, ebben tudnám kipróbálni a DS32kHz-et.
OK, hát ha majd kész lesz az új projekt, amin itt ügyködünk akkor majd próbálgatom ezt a távot hozzá. Nem emlékszem, hogy hol, de tegnap láttam valamelyik topicban, hogy az RC5 kódhoz mit kell beírni a távirányítóba. Ha nem lesz jó a meglévő távom, akkor megépítem amit itt a srácok ajánlottak, vagy veszek egy URC22-t és együtt beállítjuk. Az a biztos.
Erre én is gondoltam, hogy elég egy tranyó, csak nem tudom milyen kapcsolásban használjam. A Földelt emitteres tűnik jónak.
Pl.: bázis soros 470R~1k, kollektor a +5V egy soros 1k~10K-n keresztül, emitter a földre. A kollektorról vehetsz le TTL jelet. A GND közös. Tranyónak univerzális NPN, pl. BC546, BC182, stb...
A kódot megtalálod itt: Bővebben: Link
OK köszi a segítséget! Kipróbálom a tranyót, és a kódot is ha kész lesz az óra!
URC22 - 552 beállítás mellett RC5 kódot és TV1 - 0x00, TV2 - 0x14, VCR1 - 0x05, VCR2 - 0x14, CBL - 0x06, SAT 0x14 címet ad. A Philips -hez a 003, 026, 027, 046, 073, 113, 115, 155, 191, 192, 193, 194, 223, 266, 230, 242 TV, 278, 302, 334, 335, 336, 369 VCR, 402, 424, 425, 460, 477, 803, 830, 831, 841 SAT, 552, 553, 579, 604 CD, 559, 675 DVD, 560, 561, 562, 565, 567 AUX beállításokat említi. Az a pc-s kapcsolat itt is nagyon hiányozni fog. A Propeller bázisa vagy a Wand óra a beérkező infra parancsokat a soros vonalon elküldi a PC-nek (akkor is ha nem az órának szólt).
Aha, köszi az infót, akkor majd kipróbálom, ha elkészül az óra. Most akkor nem lesz PC-s kapcsolat a soros porton keresztül? Amit feltettél képet a progiról az óra beállításaival az nem lesz? Szerintem nagyon jó volna, ha nem csak DCF, meg távirányító lenne hanem PC-s kapcsolat is, amit mondtál és mutattál egyszer. Az nagyon megtetszett. Szerintem semmiből nem állna feltenni még egy soros portot is a panelra, és akkor lehetne PC-ről is állítani az óránkat.
Ha megkérlek szépen akkor össze tudnád foglalni hogy miket fog tudni az óra?
A most készülő program, amiről a kapcsolási rajzot MolnarG elkészítette: - 6 cső párhuzamosan vezérelve, idő, dátum, hét napja kijelzése, öröknaptár, DCF77 szinkron, - Egy megadható időintervallum, amikor a csövek ki lesznek kapcsolva, egy másik időpont, amikor minden katódot megjárat a program, - Fényerő szabályzás kitöltési tényezővel / az anód feszültsége állításával, ledek villogtatása (1Hz - DCF), ki/be kapcsolása a fenti időben, fényerő szabályzás ld. fenn, - Gombok a beállításhoz, Phillips RC5 kóddal működő távirányítás. Nem lesz benne, mert elhasználtuk a ki/bemeneteket: - PC -s kapcsolat, RTC kezelése, ébresztés, hangjelzés, relé kimenet vezérlése. Vagy még nagyobb pic-et (azok már SMD tokok) használunk, vagy visszatérünk a csövek multiplexált vezérléséhez.
Eddig csak az óra felső panelját terveztem meg (74141+csövek), a vezérléshez még nem fogtam hozzá. A nem multiplex meghajtáshoz én ragaszkodnék. Tőlem jöhet a többi módosítás, az SMD PIC nem gond szerintem, de persze így kell majd ICSP csatlakozó is. Szavazzuk meg! :yes:
USB-hez jöhetne egy 18F4550 + a portbővítő is jó ötlet és elférne minden periféria. De én csak javaslok, a döntés a programozó kezében van .
Már alig várom, hogy lássam mi lesz ebből a fejlesztésből. Szerintem kell egy ésszerű határt húzni a funkcióknál, hogy be is lehessen fejezni a projektet. Már így is szuper lesz. A fontos, hogy autonóm óra legyen, ne kelljen hozzá még egy pc-is hogy működjön!
Gratulálok! Én annyit kérnék, hogy a rendszeridegen ledek helyett villogtatott glimlámpához tervezzétek bele a tranzisztort és az ellenállást.
Nem olyan vészes az MCP ára, viszont cserébe 16 bitet tud, két tok esetén még plusz 8 bit marad a NIXIE-n kívül egyébre. Valamint összesen csak három kivezetést foglal le a PIC-től. Talán programozni is egyszerűbb. És kétirányú adatátvitelre is képes!
A soros tárolóból négy db kell a 32 bihez és ez több PIC lábat foglal le. Aki IN-18-ra vagy netán Z568M-ra tervez, annak nem hiszem hogy az a néhány száz Ft különbség nagyon megdobná az összköltséget...
Köszi az összefoglalót! - A párhuzamos meghajtást szerintem se vessük el, nekem még van egy garnitúra 74141-em, de lehet kapni az orosz változatát is, valószínűleg abból is fogok majd venni (kb. 3 ilyen órát szeretnék építeni). Ha van kedved és energiád még fejleszteni a programot, hálásak volnánk, ha még ezeket a kéréseinket is le tudnád programozni. Tehát: - Válasszunk egy nagyobb PIC-et, az SMD kivitel szerintem sem gond, simán fel lehet forrasztani. - Az RTC modult is jó volna használni, bár nem tudom, hogy a DCF be tudja-e állítani automatikusan. Ezt meg kellene nézni, mielőtt beleugrunk. - Ébresztés, hangjelzés, relé kimenet vezérlés szerintem is jó volna (én legalábbis szeretnék erre az órára felébredni). - A többieknek is tetszik a PC-s kapcsolat ötlete, persze úgy hogy a PC-n futó program csak az óra beállításához kelljen és a PC nélkül is használható legyen az óra. (Távos beállítás, az órán lévő gombokkal való beállítás mellett ezt a lehetőséget is fontolóra kellene vennünk.) - Órajel generátornak most fogom kipróbálni a DS32kHz-et, mert kíváncsi vagyok milyen pontos. Ha akarjátok, és persze lehet még rendelni, akkor rendelek még néhányat mintába a maximtól, aztán szétosztjuk akinek kell. Van belőle SMD, és DIP tokos is. Mindkét fajtát rá kéne tervezni majd a panelra. Ha nincs DCF vétel, vagy nem megoldható, akkor szerintem egy ilyen pontos kristályt kellene használnunk. Köszönjük az eddigi munkád, és fáradozásaid is! |
