Fórum » Érdekességek
Plazmakisülés palackban
Bizonyos nyomás alatt a kialakuló gázkisülés a hosszabb utat követi a rövidebb helyett.
A kisülések mindig ilyen természetűek voltak. Nyomás nélkül is. Nem?
Nem egészen. Összekevered a gravitációban kialakuló vertikális konvekciós emeléssel. Itt a kisülés az elektródok alatt is kialakul lefelé, majd emelkedik, bár nem mindig. Normális nyomáson először a legrövidebb úton alakul ki és utána emelkedik. A palackban ilyen kisülés nem alakul ki, sőt, lefele is elmozdul.
Ja, "nyomás nélkül" nem alakul ki gázkisülés ![]()
Jó kis Jákob lajtorjája légköri nyomáson. Szépen emelkedik:Bővebben: Link
Persze, és eszébe sem jut az ívnek lefele elmozdulni. Jól láthatóan a legkisebb távolságon alakul ki.
Igen, az ívfogás mindig a legkisebb távolságon jön létre alapesetben.
Ez után elég büdi lehetett a környéken.
Gyönge amerikai kábelek. Bővebben: Link
2 képet osztanák meg veletek. Az egyiken (image2) ma reggel munkába menet megáltam lefényképezni a holdat, mert ilyen vörösnek még nem láttam. A másik pedig egy kvarc "evolúciót" ábrázol. Az ihlet onnan jött, hogy találtam egy elég szokatlan méretű egyedet. Biztos a gyártó úgy gondolta, ha már alacsony órajelű (1.8MHz), legyen kövér. ![]()
A kvarc rezgőelemnek a mérete függ a frekvenciától, és a jósági tényezőtől, egyáltalán nem evolucióról van szó. Pl egy 4 kHz es kvarc kb 7 cm -es üvegtokban van, más a metszet is mint a magasabb frekvenciájúak.
A nagyobb tok az HC19 U, többnyire adó, és referencia kvarcok, a kissebb az HC 49 U tok általános célra főleg 10 MHz feletti, és felhang kvarcok, kristályszűrők számára, a kissebbek, meg, ahova viszonylag nagyobb pontosság stabilitás kell.
Ma is tanultam valami újat. A méretek miatt, így egymás mellé téve őket, egyből az evolúció szó jutott az eszembe, ezért is tettem idézőjelbe. Egy ősrégi alkatrészforrásnak lomizott beltériből van. Valaminek az időzítése lehetett (hogy pontos legyek, 1.8432 MHz), PDA-kban szokott lenni ennek az értéknek a tízszerese.
A legtöbb passzív alkatrész tűrése 1%, 5%, vagy még több, ellenben a kvarcok néhány ppm pontossággal ketyegnek. El ne tudom képzelni, hogy miként érik el ezt a pontosságot.
Házilag:
A jobbak ezt levegőben csinálják ("keret" nélkül)
Bár elektronika nem sok akad Ezekben a műalkotásokban, de aki szereti a szép mechanikus szerkeze...tania.
Soros port csati helyére forrasztható usb rs232 átalakító: Bővebben: Link
Ezek már nekem a "túlcsicsa" érzetét adják, és nem is egyedi darabok, hanem kereskedelmi forgalmazású termék. Egy LTD-t jóra megépíteni szebb feladat (szerintem).
Köszönöm hogy beraktad! Egyik barátom Stirling motor őrült. Már van jópár működő modellja. A múltkor fenyőfával alágyújtottunk az egyiknek
Nézzétek csak mit találtam Oszcilloszkóp
Szeretnék építeni egy egyszerű érdekes kütyüt? Mit csináljak? ![]()
Oké, én nem kötekedek moderátorokkal
Igen! Abból a képcsőből amit tőled kaptam, abból szeretnék valamit alkotni. De sajnos nincs ötlet. Ez a link is a net túrás közepette jött
Annaka cvc visszatekerőnek mi értelme van?
Ne hülyéskedj! Engem már 3x vágtak meg a tékában, mert nem volt visszatekerve a DVD.
Eleinte meg voltam olyan hülye, hogy fejjel lefelé tettem be a lejátszóba és életem első DVD filmjét fejjel lefele, visszafele játszva néztem meg. Csak akkor tűnt fel, amikor a végén írták ki a film címét. ![]() |
