Munka közben mindig legyen nálam viszonlyag hangos zene!
GYORS KÉRDÉS:
Hogy lehet felismerni a logaritmikus potit? Még mindig forró az IC...Akksiról megy, semmi gerjedés! De viszont várok ötleteket, h a Standby lábra milyen alkatrészeket kössek! Most jelenleg egy 560ohm és 22µF kondi van bekötve. Lehet h ezért forró? Vmi ajánlat a standby lábra?
felismerni? hát ránézésre max úgy, ha rá van írva, hogy "log" nem az hogy "lin".
![]() "A TDA8560Q adatlapján az áll, hogy a "mode switch" (mód kapcsoló) lábon: 0 - 2V = Stand by 3,3 - 6,4V = Mute 8,5 - Vp (tápfesz) = Normál működés Tehát 10Kohmon keresztül tápra és kész!" Sonix már megírta! :yes:
Általában a logaritmikus potik "B" jelzéssel a lineáris potik "A" jelzéssel vannak ellátva!
Köszönöm a válaszokat, igaz, a potira már találtam, és vagy B vagy C jelzésűek.
Nos, a 10Kohm megvolt, de sajnos bekapcsolásnál ilyesztő hangokat adott ki. Ezt onnan vedtem, h a TDA 7375 adatlapján volt 1 kondi kötve. Szépen is kapcsol be, csak késik, minimum olyan 5 másopdercet be és kikapcsoláskor. Milyen bevált módszert javasoltok?
Az én TDA 7375-ösömnél a 10 mikrósat 0.47-re cseréltem így gyorsabb.
Van hangja a bekapcsolásnak? vagy teljesen hangtalan?[code=c]
Nah mindent belemetszettem, készen van!
Már csak dobozba kell önteni. De egyszerűen nem merem belerakni :no: ![]() Nagyon melegszik... egy erősebb hangerőnél felmelegszik 100 fokig, a kezemet megsüti, már többször elértem a 150fokos hővédelmet. Nemtudom, de nagyobb bordát nem tudok rárakni. Azt se tudom, hogy hosszútávon hány fokosan lehet terhelni. Már gondolkodom rajta, h egy full réz P3-as hűtőbordát+ 5cm-es ventit rányomok, megfúrom azt valahogy. egyszerűen melegecske szegényke ![]() Amit javítottam: standby lábon van egy 10kohmos ellenállás, ami után a földre van kapcsolva egy 470nF-os kondi. A Signal GND lábon van még egy 220µF-os kondenzátor. Az lehet probléma, h teljesen külön kezelem a Tápföldet és a Jelföldet?
Használt számtekboltba vegyél rézmagos P4 procuhűtőt kb 1000HUF lehet...
Az majd lehűti rendesen. Ha jól olvasom akkor a tda8560q-t építetted meg, akkor egyszerű dolgod lesz, és ha tudsz ilyen bordát venni ami a képen van akkor még fúrnod sem kell!!! Két szélére 2 lemezcsavar és közéjük az ic. Próbáld a bordát ventivel együtt megvenni, és hagyd rajta, persze ne feledkezz meg a hővezetőpasztáról sem! Üdv
Jó, szerdára haver hoz nekem egy P4 Intel rézmagos hűtőt, akkor el is árulhatnád, h h csatoljam fela 8560Q-ra :yes:
![]() Pont ugyanolyan elvileg amilyet mutattál!
full réz? hát abba belefúrni.... :no:
alu lenne, akkor ki kell fúrni 2.5mm-essel és M3-as menet bele és kész... :yes: :yes:
Na most nagy hülye voltam...
Meg volt, műűködött...éppen a hűtőbordát piszkáltam, tudtam bővíteni. Ráadom az áramot->se kép, se hang ![]() Így hát NYÁK fűrészelése, és kezdtem a másik 8560Q-val építeni jobban átgondoltan, meg sok egyéb tapasztalattal... Gondosan megépítettem, minden egyezett elvileg. Rá az akksira, bumm zárlat ![]() Vmi ötlet h mit ellenőrizzek?
Z előző lehet, de ezt kétlem...Vmi el van benne b-szva nagyon, még nem jöttem rá...De érzékeny, csak az a rohadt alapzaj
![]() Még azért küszködök, remélem ez nem egy rossz pédlány volt...Mindenesetre azért vigyáztam rá!
Nah az ígért képeim, Sonixnak
![]() A gondd: Hülye hangg, de mégis érzékeny a bemenete(agyon erős brummogás)Ha bemenetre adok hangot akkor csak rosszabb, erősebb zaj. Az IC hevesen melegszik. Ma építettem, volt 1 rövidzár a tápáramkörben(IC-re elvileg nem érte károsodás, a kondiknál történt!). Vmi egyéb?Ami még fontos: a bemeneten 3,2V körüli feszt mértem ![]()
- borda nudli, naná, hogy forró a cucc
![]() - a táp vezeték szintén nudli, max 500mA-re jó, a tda szereti a 10A-t is! - jel földje találkozik a táp földjével? - esetleg az RCA-s kabeled földje KH-s üdv ![]()
Hát igen...Ezt ma megtapasztaltam
![]() Most szedtem ki a Standby kapcsoló vezetékét, ami már megégett egy kicsit. Zárlat ezen keresztül is ment. Szerencsére mutat életjelet: Nem melegszik ha kikapcsolom! Szval vhol még mindig vmi nincs rendben. De megint 3,2 V van a bemeneten ![]() A bordára van orvosság, fogok tudni szerezni, meg tudok erre a bordára csavarozni is. De még mindig sündörög...
"esetleg az RCA-s kabeled földje KH-s"
Ezt nem értem... A jel GND és a Táp GND teljesen külön van választva. Ohm mérővel nem látszik áthúzódás(vagyis igen, 15MegaOhm a GND és az bemeneti lábakon...)
KH- kontakthiba
amugy kösd a jel földet a táp földjére csak próba kép.. Elvileg nem lesz zajod ![]() ![]()
Nah megoldódott.
De nem egyszerű volt!!! Egy rohadék 470µF-os kondi döglesztette meg!!!!!!!!ááá Most már jó ![]() Magyarul:A jel GND egy 470µF-os kondival volt a jelföldre csatolva, gyakorlatilag csak ezen keresztül ment a jel. Ezt kivettem, áthelyeztem a kábeleket és nem volt hangja ![]() Most már szárnyal, de holnap max hangerővel nagy bordával megszólal a kicsike, hétvégén már tervezem a teljes körű éleshasználatot ![]()
Összegzés!
Kész lett az erősítő, csak gazdagabb hűtésre van szüksége. a mostani hűtése látható a képen. Eddig nem értem el vele a torzítási szintet, nem tudtam. Vagy megsüketültem, vagy túlmelegedett ![]() Többször elértem a 150 fokot - Hőteszt elintézve ![]()
Ha érdekel valakit, így néz ki az én hordozható erősítőm
Nah egyszerűen nincs megoldás...
Hűtőborda gondd még mindig fennt áll. Fúrni kitudom a bordát, de menetet belenyomni nem tudom, eddig nem találtam olyan manust. Összecsavarozni összelehet 2 bordát, de nem stabil ![]() Ragasztásról semmit nem tudok, pl most szereztem p1-es bordát, ami jó nagy és fekete, alig tudtam leszedni róla a procot, nah aza aragasztóanyag kéne ![]() Azt hozzá kell tennem, h a konstrukció nem engedélyez nagy magasságot, nem a nyák szélén van az IC(próbanyák!)A bordán a lyuknak 15mm magasságban kell lennie! Az anyás megoldást megpróbálom még Vki egyéb ötlet?
Ha kitudod fúrni, használj inkább lemezcsavart!
Hűtőborda rögzítésére a legegyszerűbb megoldás szerintem 2db M3-as csavar anyával, vagy esetleg lehet pop szegecselni is ha van hozzá szerszámod!
Ha nincs megfelelő hűtőbordád akkor könnyedén lehet házilag is csinálni. Én régebben úgy csináltam, hogy vékony alumínium vagy réz lemezből kivágtam egyforma téglalapokat, a két szélét felhajtottam kifúrtam két helyen és egymásba raktam őket úgy, hogy a lemezek közé hővezető pasztát kentem. Szerintem ennél olcsóbb megoldás nincs, és tetszőleges méretű készíthető, kihasználva a rendelkezésre álló helyet. Mivel a régiek már nincsenek meg, összedobtam szemléltetés képen papírból egyett ![]()
Jó...Megpróbálkozom vele XD!
Most egyébként 2 bordát csavaroztam össze, hatékony, de még mindig nem elég(ugye zárt dobozban nincs szellőzés, meg a meleg!). Azonbelül még mindig elérem a 150 fokos hővédelmet ![]() Jó kis munka, kösz az ihletet ![]() Milyen IC az ottan? |
