FElejsd el a helyi boltokat.
Rendelj Online boltoktol. Legfőképpen a HQ-Videót ajánlom. És olvasd végig a ki mit hol vásárol topicot a boltok után. Keleti környéke? Incomp BP?
Jó ötlet, ezt a TDA-t se itt helyben vettem, hanem az HQ videótól, hamar meg is jött postával.Csak tood most ha randelek 800Ft-ért egy kereskedéstől 1000Ft a kiszállítás és ugyanott vagyok...Szal akkor inkább csak akkor rendelek netről ha összegyűlik!Úgy viszont már megéri
![]() Tudsz adni egy linket esetleg?
mondom először én is onnan vásároltam, csak hát tényleg az első...szal az lesz a boltok, bár találtam olcsóbbat is, csak az sztem nagyker, amibe csak céggel lehet vásárolni(habár anyámék cégére tudok vásárolni).
müszi dobhatod ki a 3055 -s toshiiba tranyóidat..
lásd itt: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_73683.html?highlight=1#73683 üdv ![]()
Nekem kifogástalanul működik a miniJLH-ban.
dísznek nem lehet használni,esetleg kulcstartónak.. ![]() ![]() Idézet: „működik a miniJLH-ban.” olyan biztos nincs ![]()
Nah gyerekek, megépítettem.
Elsőre sikerült, mindent beleépítettem, nagyon szépen szól.Amit magam módosítottam: A tápfeszt 47n 100n 1000µF szűri. 10kohm a 11-es lábra, rá egy kapcsolót. Menyire befojásolja, h a 11-es lábon nincs kondi? Mennyire befojásolja, h a 12-es lábon nincs kondi? Tapasztalat: Ráraktam egy szgép táp hűtőpordát.Kell is nagyon, mert óriásit melegszik ![]() ![]() háttérzajt adott az erősítő, és ha túl nagy hangerőt adok neki, akkor torzít.Noincs még potméter rákötve. Még 1 kérdés: Szgépbe bele akarok rakni egy ilyen erősítőt. Vettem áramkorlátozó ellenálásokat (9--10w-osak).van 15ohm 3,9ohm és 10ohm. 3,9-esre gondoltam azzal az erősítőre 35w-nyi áram jutba. thx ![]()
milyen erősítőt építettél meg? milyen ic-vel?
TDA 8560Q...
Eléggé csíntalan jószág, ma felmelegítettem 150 fokra, bekapcsolt a hővédelem ![]() ![]() Természetesen van rajta borda, de sajna próbapanelon van rajta, és erre a bordára van méretezve a magassága ![]() THX mod: csak 10w-os tápra van felkapcsolva, 4ohmos hangszórók, amik színtén 10 ohmosak. És ez a felállítás megfelel a PC tápjára?természetesen működő PC, ha kell írok részletes konfigadatokat!
Szerintem ellenőrizz le mindent mégegyszer, mert érdekes, hogy 150 fokra sikerült felmelegíteni, nincs e valami rossz helyre kötve, talán ezért is van akkora brumm, mert nekem pl. egy tda1554q van, semmi brumm sincs, pedíg sima gagyi tápról megy(470mikros kondi) és elég hangosan is hallgatom kevés hűtőbordával, illetve szinte semmi bordával...
Nézd meg, mennyi az áramfelvétele, ha nincs a bemeneten jel, azt is nézd meg, hogy ha a bemenetet a földhöz kötöd, hogy van e akkor brumm. Ilyenkor elvileg nem kellene lennie, vagy halknak kellenemaximum. Számgép 12 voltjára szerintem simán rákötheted, gondolom, persze számít, mennyit tud leadni a trafó még, mekkora a rendszer igénye és mennyit tud a táp... Esetleg a 12volt kábelére, ami megy az erősítőre egy ferrit gyűrűt tehetsz, azt szoktak tenni, de lehet, hogy ez sem szükséges...
Van benne vmi...Holbnap úgyis megbontok 1-2 áttételt, h bekössem amit mondtam. A ferritgyűrű az vasgyűrű?vagy miben különbözik és mit szolgál? még gondoltam h az áramkorlátózó ellenállás mellé vagy fél méter légmagos tekercset készítek, h ne szóljon vissza az erősen beállított digitális alkatrészeknek.
mod:a brumm nem olyan hangos, de brumm...és csoda , h 47n+100n+1000µF nál is brummog. Elvileg 1A-nél 1000µF szükséges a tápoknál minimum. De ez merőben furcsa...
Természetesen nem 150fok csak úgy emléxem 1 IC-nél, de az tény, h zenehallgatás közben lekapcsolt, és azt a szokásos égett hűtőbordaszagot éreztem. meg 15 másodperc és visszakapcsolt...
ez a brumm felettébb gyanús. Megnéztem az adatlapját, a tda1554q is tök ugyanilyen felépítésű, csak 2x22 wattot vagy 4x11 wattot tud. De semmi brumja sincs!
Milyen jelforrásról halgattad?TEDD holnap a következőket: Tegyél a bemenetre mondjuk egy potit,a fold a 2-es láb legyen és ne kösd össze a táp földjével! lehet sztereo vagy mono poti, mindegy, aztán köss rá egy kis jack kábelt és dugd be egy discman vagy mp3 lejátszóba, és elemről használd a lejátszót!(ha nem tudod hogy kell a potit bekötni szólj és lerajzolom) Tápra pedíg tégy minnél több kondit! legalább 4 ezer mikrofarád legyen összesen! Elég a 16 voltos kondi, de köss párhuzamosan sokat, a kapacitást pedig add össze! és ha megvan a 4000mikrofarád csak akkor próbáld ki. vigyél minden zavaró dolgot mellőle el, pl számgép ilyesmi... és így doboz nélkül sem szabad szinte brummnak lennie!! Elég egyszerű a bekötése, gondolom azt nem kötötted el, mondjuk a 11-es lábat hova kötötted? nézted az adatlapot? én mintha max 2 voltot láttam volna, hogy annyi mehet rá, mondjuk csodálkoznék rajta, mért nem 5, lehet elnéztem, ezt légyszi nézze meg valaki!!! amúgy nem tudok angolul!lehet ez a gáz... Ja még valami, már jártam úgy, a tda7294essel, hogy pont az ilyen mute stand by lábakra kötöttem túl nagy feszültséget és csodálkoztam, hogy nagyon melegszik. Sokkal kisebb feszt tettem rá és jé nem melegedett, addig meg ha nem szólt se,mi akkor is melegedett, ugyhogy ha csak simán a feszre kötötted valószínű, hogy azért is melegedhetett.... Nos, a köviket csináltam eddig: Ugye megépítettem, mindent pipára megterveztem, ellenőriztem, tesztpad. Rátettem a hűtőbordát, bezsíroztam.Először 2 különálló hangszróróra tettem rá.Feltűnt az egybőli brumm...Hangosítottam, rezgés. Na mondomelő a hangdobozokat. Elővettem, újra brumm....Elindítottam PC-ről zenét, ment.Nézegettem a hűtőbordát, nem melegedett iszonyatosan.Aztán nézegettem, csakcsak elment...egyre jobban melegedett, lekapcsoltam. De utána újra, és hagytam, hátha csak az üzemi hőm.-je nagy, és hagytam, de lekapcsolt.... Nos majd holnap a kondikat ráteszek, megoldható. Rárakok még 1 kondit a standby lábra, akkor is nagyot szólnak a hangszórók, mikor standbyból activba megy. Akkor CMOS +5v-ot adok, potméterrel beállítom. Bekötöm a stereo logaritmikus potit. De sajna PC-vel kell vagy csak tudom, az mp3 lejátszómat kinyírtam(a bemenetére véletlenül +12V került ![]() A 11-es pinre nincs megadva h mennyi kell, csak 1 kapcsolás. az rá van kötve atápfeszre egy 10kohmos ellenálláson keresztül...
A TDA8560Q adatlapján az áll, hogy a "mode switch" (mód kapcsoló) lábon:
0 - 2V = Stand by 3,3 - 6,4V = Mute 8,5 - Vp (tápfesz) = Normál működés Tehát 10Kohmon keresztül tápra és kész! ![]()
Na ja, akkor végülis jól láttam azt a 2 voltot, csak nem olvastam tovább...
fotót nem tennél fel róla? hátha látunk valamit ami miatt lehet ez a brumm. Amúgy tényleg próbáld ki sok sok kondival! legalább 4 ezer mikrofaráddal, mint már írtam. csak vigyázz, hehogy nagyobb legyen a feszültség mint amit a kondik elbírnak!
Még annyit fűznék hozzá, hogy a melegedés lehet gerjedéstől is, ami nem feltétlen hallható tartomány!
Én a tápra 2*3300µF-ot és 1 db 100nF-ot tettem a TDA7375-ös végfokomnál. Gyanítom, hogy a brumm a PC-dből fakad, valami földelési probléma lehet szerintem. Olvasd át ezt a topikot, sok hasznos infó van benne: Brumm megszüntetése erősítőben Sok sikert! ![]()
Nah van 1-2 eredmény!!!
Ugye hordozható erősítő topik...És van akksim, fogtam, rákötöttem az erősítőt, nincs brumm...Csak az a neszhang"sssssssssssssz"de az érthető, az elfog tűnni a poti bekötésével. Elkzdek a PC-ről zenét hallgatni. Megy-megy melegszik, de nem úgy mintha sarkazva lenne. Melegszik-melegszik, és hirtelen elkezd szaggatni! Nemtudom h miért de ekkor elkezdett keményen melegedni, kikapcsoltam. Gépre ránéztem, nem onnan eredt a szakadozás. Ugye az erősítő követlenül RCA kábeleb csatlakozik az alaplapi hangkarira(AC 97 7.1) A windowsban a csúszkát minimumra tettem a wnampban is(a kettő különbözik!!) Bekapcsolás->melegedés de nem annyira!Magsabb hangerő, több hő de megint még érinteni tudom a bordát! Konklúzió: A géptől kivezérelt, amolyan nulljel jött, ami az erősítőt teljes kivezérelt állapotba tette, ha ezt csökkentettem, jó lett. Nekem ez az egyetlen ésszerű magyarázatom. A tápot meg mindjárt tesztelem először még ez érdekel, de sztem befogok szerezni egy AT PC táőot, az ennek elég lesz ![]()
Halljátok ez tuti!!! 10 perce megy már hozzá se érek!szagról meg lehet érezni :yes: . Csak még táppal megpróbáőlom megcsinálni a brummszűrést, és bekötöm a potit
Nolex!
Fugyelj nagyon! Az egytranyós erősítőt megépítettem újra de most 8 ohm-mal! a basszus gyönyörű, a magasak élesek és tiszták. Ha még megvan az a példány amit az 1tranyós végfokból építetteél próbálmeg most rátenni 8 ohmos hangszórót, az eredmény hallható lesz! Mindemellett hangos is. Üdv.: Müszi
6x5 centis, valszeg alu.
de amit írtam, az valószínűleg megoldotta a problémám, már csak a brummelnyomás következik. Sajnos újabb konstrukciós hibába ütköztem: az IC a NYÁKlap közepén van, ezért csak 1 borda illesztődik rá ![]() Túl nagy bemenetet kapott a szegény, azért lett 150 fokos. A hangkarimra közvetlenül csatoltam, semmi poti az útjába. Máskor meg nem melegszik, és az a kis neszzajt is a hangkarim adja ki és az erősítő felerőíti...tökéletes ![]()
14,4 V! (de persze lehet kisebb eltérés 13.5 V fölött már ok) Amúgy én is csinálok hordozhatő erősítőt TDA 7375 elsőre működött. Márcsak a dobozolás van hátra, MNC Devilhangszórók lesznek benne. Akksi még nem tom milyen lesz, de valszeg 12Ah-s, meg persze lesz benne trafo ami tudja tölteni az akksit (meg persze mehet arról is az erősító ![]()
tudtam h visszakapom...
![]() De nemáltalánosságra gondolok, hanem egész pontosra. pl én kosarazásra... |
