Fórum » PC táp átalakítás
Témaindító: kand, idő: Nov 13, 2005
Lapozás: OK   3 / 200
(#) Dióda válasza zsilaci hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Illetve mégegy!
Olyan áramkör kellene amivel gyomógombosan lehet hangerőt állítani (ergo nem potival) .
És ha lehet sztereó lenne a legjobb.
(#) zsilaci válasza Dióda hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Valamelyik erősítős topikban már volt ilyenről szó, azt hiszem DS1669 vagy valami hasonló ic-vel lehet megoldani, amit ingyenesen lehet rendelni a maximtól.
(#) dcenter válasza Dióda hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Nekem meg lenne egy olyan problémám, h. van 2db 12V 50W-os izzóm, egy 200W-os tápom, és ha bekapcsolom a tápot a két izzót rácsatlakoztatva (egyet egyet egy-egy lejövő csatira),akkor a táp nem kapcsol be (hanem elkezd zizegni, ez akkor a rövidzárvédelme lehet? )
Akkor próbáltam úgy,h. az egyik izzó az 5V-os csatlakozóra kötöm,de szintén nem indul el a táp.
Természetesen 1 izzóval elindul, és ha "hidegen" hozzáértettem az izzót a 12V-os ághoz,akkor a táp szintén lekapcsol.
Ha a második izzót ilyenkor az 5V-os ághoz értetem,akkor kicsit jobban hűt,de bekapcsolva marad a táp, és ha az így "előmelegített" izzót most rárakom a 12V-os ágra,akkor természetesen ismét csak működik a két izzóval.
Elvileg a táp a 12V-os ágán 8A-t tud leadni,az izzók pedig olyan 8,6 ampert vennének fel üzemi hőmérsékleten,de a bekapcsolási áramfelvételük akkor ezek szerint túl nagy ahhoz,h be tudja őket a táp kapcsolni.
Ezért vmi olyasmi elektronikára gondoltam, ami az egyik izzót kicsit késleltetve kapcsolja be, és akkor sem 12V-ot ad neki,hanem először pl. 5v-tal megtáplálódik, ha ez állandó rajta 1-2 másodpercig,utána márereszthető a 12V-os ágra,akkor a táp már nem rosszalkodik.
Na,ez a problémám szép hosszan kifejtve. Ha nagyon off a topikban,akkor inkább nyitok neki egy újat.
(#) Dióda válasza dcenter hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
2 izzó =100w =12v*8amper de ez folyamatosan.
Én csak a 300w-os táponál láttam hogy ezt elviselik.
Szerintem egy 200w-os ennyit nem tud.
Ha elindul is az már neki a csutka amper.
Sajnos ezeknek a tápoknak az összes leágazáson (12,5,-12,stb)kiadott teljesítményét összeadva kapod meg a 200w-ot amiből lehet hogy a 12v csak 80w.
Hogy miért indul avagy nemindul az pedig szerintem a két izzót a magas terhelés miatt rövidzárnak érzi és nem indul el, bemelegített izzó meg köztudott hogy nem annyit vesz föl mint a hideg felfűtendő.
(#) titkovics válasza dcenter hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
Kedves dcenter!
Alább láthatsz egy kapcsit amit kipróbáltam és működik. Én 2 db 55W-os Reflektor ízzóval próbáltam ki. Természetesen 200w-os táppal. De feljebb láthatod hozzászólásomban (#7851) hogy hasonló kapcsolással működtetek 1db 24V-os 150W-os Tungsram égőt csak ott a 2 db égő helyett ez az egy van!
(#) dcenter válasza titkovics hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
OKsa,mindjárt kimérem a -12-es ágat,mert fogalmam sincs melyik .
Köszi az ötletet, majd írom a fejleményeket.
(#) dcenter válasza dcenter hozzászólására (») Jan 14, 2006 /
A kék volt a -12,de sajna így sem műxik. (sorba kötöttem a kettőt a +12 és a -12 közé) Megint zizeg és nem kapcsol .
Tehát megint az a verzió jön, h. kéne valami kapcsolás, ami a második izzót úgy kapcsolja be,h. folyamatosan egyenletesen adja rá a feszültséget.
Így normálisan bekapcsol a táp, és akkor már nincs gond, ha már üzemi hőfokon mennek a dolgok.
(#) Dióda válasza dcenter hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Gyerkőcök TIP tranzisztorokat hol lehet beszerezni?
Illetve milyen árban vannak?
(#) zsilaci válasza Dióda hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
(#) titkovics válasza dcenter hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Kedves dcenter!
De úgy csináltad hogy a kapcsoló alaphelyzetben zárta a +12V-os és a 0V-os ágat (ilyenkor a sorbakötött égők halványan világítanak) majd átkapcsoltad a kapcsolót, hogy a +12V-os ág és a -12V-os ág legyen összekötve (ilyenkor majdnem teljes fényerő van)? Fontos a sorrend!
(#) Dióda válasza titkovics hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Lécccike ha valakinek van stk077-hez rajza ossza meg velem!
A gyári az megvan de hallottam hogy van annál jobb is nekem az kellene.
Van egy pár elfekvő darabom itthon jó lenne használni.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Jan 15, 2006 /
Senki ?
(#) vicsys válasza Dióda hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Elég sokat kísérleteztem a 077-tel (is)
A gyári a legjobb! (szerintem)
(#) Dióda válasza vicsys hozzászólására (») Jan 16, 2006 /
Még egy kérdés STK077-et hogy lehet kimérni hogy jó-e még?
Állítólag a ráriótechnika 1980-81 valamelyikében benne van a rajza.Ha valakinek megvan lécci ossza meg velem .
(#) vicsys válasza Dióda hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
ITT (Itt egy, mára már elavult cím szepelt.) már nézted?
(#) Dióda válasza vicsys hozzászólására (») Jan 17, 2006 /
Jelentem igen!De nincs.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Nos ujjab kérdések elé kerültem!
Adott egy atx-es táp eddig oké.
Hogy lehet alaplap nélkül elindítani úgy hogy úgy is maradjon?
Nos elmondom miről van szó: van gy cdrom és egy atx táp, ezeket kellene összezuhantani hogy menjenek .Műhelymuzsikálásra kell arra szerintem megtenné.A lényeg az lenne ha kap hálózati feszt akkor menjen .
(#) Sheffield válasza Dióda hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
A táp indítása a PS-ON (zöld vezeték) testre kötésével végezhető. Felemelve a testről a táp leáll.
Kép(Itt egy, mára már elavult cím szepelt.)
Az infó innen van! (Itt egy, mára már elavult cím szepelt.)
De lehet ehhez kapni egy speckó cuccot is: (Itt egy, mára már elavult cím szepelt.) ATX bekapcsoló adapter!
(#) Dióda válasza Sheffield hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Köszi!!!!!
Nincs mit!
(#) tszaboo válasza Dióda hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
Nekem van egy régi at-s tápom, de nagyon hasznos, mert amíg nincs egy változtatható feszültségű tápom, addig egy csomó mindent ki lehet hozni belőle. Építek egy áramkört, ezzel próbálom ki. Eggyik tápvezetékének a dugaszolóját leszedtem, és a helyére raktam 4 krokodilcsipeszt. De ha belegondolsz mire jó 5V 12V 7V 0V (simán). Gyakorlatilag minden digitális ic ebben a tartományban van.
(#) Tomee válasza tszaboo hozzászólására (») Márc 28, 2006 /
De nincs benne áramkorlát.
Ha a kapcsolásodban van egy kis zárlat vagy valami amit nem vettél észre és rádugod a tápra ami kiad magából sok-sok A-t akkor utána egyből meg lesz a hiba helye. De szerintem az ic egyből el is patkol.
Ezért lenne jobb egy szabályozható áramkorlátos táp ami tud 10mA korlátot is. De én ilyennel még nem találkoztam...
(#) Tom Lord válasza Tomee hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Építeni kell hozzá! :yes:
(#) damatic válasza Tom Lord hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
Építs!
Építs bele sorba a táppal egy-egy negyedwattos 68 ohmos ellenállatot. Ha elfüstöl az ellenállat, akkor át kell nézd az ák-t, ha nem, akkor kira
(#) Tom Lord válasza damatic hozzászólására (») Márc 29, 2006 /
pl.
De, ha egy biztit bekötsz sorba ugyi, az is megteszi.
De lehet elektronikus is.:yes:
(#) nano válasza Tom Lord hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Üdv mindenkinek!Pc tápokkal kapcsolatos kérdésem van a hozzáértőkhöz.Mégpedig,hogy azonos típusú és azonos paraméterekkel rendelkező tápokat,párhuzamosan kapcsolva,pufferkondival megfejelve használható táp készíthető-e?Jelen esetemben 4-5db 12V 8A-es tápot szeretnék így használni,mert min.30A-re van szükségem!
Segítségeteket előre is köszönöm:nano
(#) szabi83 válasza nano hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
mihez kell 30 A ?
(#) eSDi válasza nano hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Szerintem nem jó ötlet!
Még ha azonosak a paraméterek akkor is tutti hogy nem egyforma fesz adnak ki magukból és nem egyforma túláramnál vannak lekapcsolási pontok.
Én megpróbáltam már párat nagyobb áram meadására bírni, de az eredmény füst és durranás volt a teljesítménytranyók részéről.
Legjobb ha külön csinálsz egy kapcs tápot. Egyrészt kisebb is lesz másrészt biztosabb a működése.
Nemkem van kompletten kapcsolás+nyákrajz+leírás egy 13.5V/40A-es tápról. Ezt simán át lehet variálni 12V-ra.
(#) nano válasza szabi83 hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
Egy 200W-os RH végfok táplálására.
(#) nano válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 22, 2006 /
„Nemkem van kompletten kapcsolás+nyákrajz+leírás egy 13.5V/40A-es tápról.”
Ha megkaphatnám nagyon megköszönöm!
Csak azért merült fel bennem ez mert vannak ilyen tápjaim és gondolom nem annyira egyszerú készíteni egy efféle tápot mint egy hagyományos trafósat,ahol viszont a trafó megdobja az árat.Amúgy a13.5 V pont jó is!
Következő: »»   3 / 200
K�rlek v�rj...
