Üdv cukki!
lehet, hogy már meg is van a rajzod, mindenesetre írd be a Google-ba: Peugeot 307 circuit, vagy Peugeot 307 schematic. Egy csomó találatot fog kidobni, de hogy mégy is vele valamire azt nem tudom. mazsola
vagy probálkoz torrent oldalakon én már ott is láttam kocsi kapcsolási rajzokat.
Ja hogy az adatlapon ez rajta van. Ilyennel még nem találkoztam. Köszönöm Szépen a segítséget!
Üdv mindenkinek.
Lehet hogy nehezet kérek de azért megpróbálom: tech21 landmark300 erősítő rajzára lenne szükségem. Köszi
Tiszteletem!
Szeretnék segítséget kérni egy kézi kapcsoló bekötési rajzához. Kezembe került egy régi osztrák kapcsoló, első ránézésre csillag-delta két forgásirányú. De azonosító híján nehéz megmondani. Amit tudok róla hogy ELIN márka N16 16A 500V sorszáma 1141. Ehhez ha tudna valaki bekötési rajzot adni azt megköszönném, vagy csak annyiban segíteni hogy a bekötése megegyezik a GANZ kapcsolókéval? A típus megállapításához még annyit tudok hogy egyik irányban VG1-2 másik irány ST1-2 de mivel a német nyelvtudásom egyenlő a nullával nekem ez nem mond semmit. Mellékelek pár képet ha sikerül. Előre is köszönöm!
Ki kéne "csengetni" egy műszerrel. Nekem inkább dahlander kapcsolónak tűnik. Biztosan van Ganz KK-s megfelelője :yes:
Kapcsolási rajzot keresek VadászTölténygyár R4330 típusú rádióhoz.
Rajz: Get Manual.
A képen látható litván oszcilloszkóp rajzát keresem. Már sok helyen próbálkoztam, de sajnos nem jártam sikerrel. A márkajelzésen (OSZILLOSKOP SAGA), a gyártási helyen és a sorozatszámon (No.96-573) kívül más adat nincs a készüléken. A segítségeteket előre is köszönöm, a kép rossz minőségéért pedig elnézést kérek, jelenleg csak telefonom van. Üdv: Sigismundo
Ez a műszer megegyezik a C1-94-el. Rajz: Get Manual
Köszönöm szépen a gyors segítséget!
![]() Üdv: Sigismundo
A Szaga verzió rajza: Bővebben: Link. A Szaga a "nagy" C1-94-nek az egyszerűsített változata.
Ismertető a műszerről
Meg mertem volna esküdni, hogy ez egy C1-91 es , csak valami litván agyas készített rá egy előlapot front designerrel, csak az hiányzot a logikából, hogy hogyan került onnan ide?
A készülék németországban van (itt tanulok), szerintem az itteni (pontosabban akkori keletnémet) piacra szánt litván gyártmány, mivel a feliratok is németül vannak rajta.
Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Egy olyan VCO-s kapcsolási rajzot keresek, mely tartománya 430 - 450 Mhz között van. Találtam egy hasonlót (mellékletben), csak sajnos megfelelő induktivitású tekercset nem kapok a legközelebbi boltban. Ha kapcsolási rajzot nem is, a rajzon feltüntetett tekercseket (a postaköltséget is kifizetve) valaki tudna küldeni? Köszönöm mindenki segítségét.
Szevasztok,
Szeretnem megkerdezni ha nem rendelkezik valaki UPS APC HS 500 (BH500INET) kapcsolasi rajzaval. az e-mail cimem:********* koszike
Nincsen véletlenül valakinek kapcsolási rajza egy Monxx770 típusú monitorról?
Szép napot mindenkinek!
Egy olyan egyszerű kapcsolás rajzát keresem,mely nem sok alkatrészt tartalmaz és felhasználható benne a GC511K típusú tranzisztor.Lehet ez villogó,bármi,csak egyszerű legyen elkészíteni. Máté.
Itt vannak az adatai...
Villogónak még elmegy ma is, mást nem nagyon építenék vele.
Köszönöm a választ!
Adatlapján én is megtaláltam,csak a villogóhoz nem tudom hogyan fogjak neki.Egyébként szakköri foglalkozáson építenénk,aztán ebből meg van egy rakat. Máté.
Keresőbe beírod: villogó. Rengeteg találat van, most nem nézem át.
pl egy:Link Persze, mivel PNP a tranyód, az elkókat és a tápot fordítani kell.
Esetleg próbáld meg ezt a kis áramkört megépíteni vele. Természetesen a tápfeszültséget, a kondikat, és a Led-eket meg kell fordítani. A kapcsolás, viszont maradhat. üdv! proli007
Köszönöm a választ,ezzel már én is szemeztem,viszont nem tudom hogyan fogjak neki,ezért fodultam hozzátok.Megköszönném,ha vázlatosan megrajzolnád,mit,hogyan. Köszönettel:Máté.
Nincs mit rajzolgatni, ott van a nyákterv is. mindössze annyi a dolgod, hogy amikor az alkatrészek beültetésre kerül sor, akkor a képhez képest, a kondit és a Led-et, fordítva ülteted be. (két lábát felcserélve). A tranyó, marad úgy ahogy van. A tápfeszültséget, meg nem a jelölt módon, hanem a plusz-mínuszt fordítva kötöd rá. (De ha eltéveszted, akkor sem fog beledögleni, csak nem működik) üdv! proli007
Köszönöm a választ!
Így már világos ![]() Máté.
"A tápfeszültség minimum értékét, tulajdonképpen a LED-ek nyitófeszültségének, és a tranzisztorok bázis-emitter nyitófeszültségének összege fogja meghatározni, tehát nem mellékes, milyen színű LED-eket alkalmazunk. Jelen kapcsolásban egy zöld, és egy piros LED-et használtam, ahol a zöld LED 2..2,2V nyitófeszültsége a mérvadó. Így a bázissal összeadva, 2,8V feszültség jön ki, ami által - a veszteségeket is figyelembe véve - kb. 4,5V feszültségről már üzemképes a kapcsolás." Írtam a kis cikkben. De ha már vettem a fáradságot és leírtam valamit, nem lenne célszerű el is olvasni? :no: üdv! proli007
Elnézést! :zavart2: Az kavart be,hogy másféle a tranzisztorom.Egyébként jó cikk!
Máté. ![]()
Szervusztok!
A segítségeteket szeretném kérni. Szükségem lenne a HEGA Co2 V 450 hegesztőgép kapcsolási rajzára,különös tekintettel a fokozatkapcsolók kifejtési táblázatára. Csak a "V" típus érdekel, a másik nekem is megvan. Hibás a gépben az üzemmód váltó,ez kb 30-35cm hosszú és a Co üzemmód fokozatkapcsolója.Ez csak kb. 20 cm hosszú. Mivel mindkét kapcsolóban több törött működtető bütyök van, ezért -hogy nehogy hibásan rakjam össze a kapcsolókat- szükségem lenne az eredeti kifejtési táblázatra,amelyet feltételezésem szerint a gépkönyv tartalmaz. Kérem,akinek ez a gépkönyv a rendelkezésére áll,ossza meg velem a benne levő információt. A segítséget előre köszönöm. |
