Fórum » Weller páka (állomás)
Témaindító: puli122, idő: Máj 1, 2006
Lapozás: OK   7 / 33
(#) xyxx válasza bigbrother hozzászólására (») Márc 14, 2010 /
Tiszteletem Bigbrother
Az említett két páka közt annyi a különbség, hogy először a TCP-24 jelent meg a piacon, majd tovább fejlesztették és így lett belőle TCPS-24. Igazándiból a nyele változott és a nyélben található panel rögzítését oldották meg. Ha érdekel jobban a téma keress meg privátban.
Üdv: Dani
(#) bigbrother hozzászólása Márc 16, 2010 /
Bocsánat ez off lesz, de pákának páka.
Szóval még a suliban weller, és puskás-féle pákákkal is "dolgoztunk". Ez utóbbiak megtévesztően hasonlítottak a wellerekre, csak alul a felirat leplezte le őket. Ezek már akkoriban is jóval olcsóbbak voltak, de nem voltak sokkal rosszabbak. Nekem egy ilyen is jó lenne, mivel a lényeg hogy leltárkor meg tudjam mutatni hogy megvan, és amennyit használom, a munkára is megfelelne. Más pákákat is néztem, de ezek teljesen mások, meg a weller hegye sem jó hozzájuk, és feltűnő lenne a különbség a többi kollega szerszámához képest.
A kérdés igen egyszerű (vagy talán mégsem?). Létezik e még ez a termék, vagyis ez a puskás-féle páka, és ha igen akkor hol lehetne hozzájutni?
(#) kissi válasza bigbrother hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
Én is jónak találtam a Puskás pákákat ( az 50W-osakat, mert létezett 20W-os is!).
Írtad, hogy nem érzed biztonságosnak a Vatera-t, itt az apróhírdetések között is szokott lenni, a múltkor láttam 10000 Ft-ért, leírás és fénykép szerint új állapotban! Szerintem ez jó ár, bár néha 5000 Ft-ért is lehet látni, bár az használtabb!
Steve
(#) xyxx válasza bigbrother hozzászólására (») Márc 16, 2010 /
A C+F kft forgalmazza a Wellert Magyarországon, eléggé horror árak vannak. Ha érdekel egy páka, régebbi TCP 50W weller, kék nyelű keres meg privátban.
(#) bigbrother hozzászólása Ápr 12, 2010 /
Nos...
Sikerült szerezni egy pákát (TCP-S 24), de trafó nélkül nem tudom használni majd. A kérdés, hogy mekkora trafó kell hozzá? Elég 50W -os, vagy esetleg nem árt egy kicsit nagyobb? Kérdés, hogy mekkora feszültséget visel el?
(#) nagy hoho válasza bigbrother hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Mivel minden alkatrész drága a pákához ezért azt javaslom, hogy 20-22 voltnál nagyobb feszültségről ne járasd, így a fűtőtest hosszabb életű lesz. A trafó elvileg lehet 50 wattos mert szakaszosan van terhelve de javaslom a 63 wattost. Nekem 63 wattos van és az elmúlt 23 év látszik rajta. A weller hegy is húzós árban van, egy kis ügyeskedéssel a Solomon hegyet is lehet használni ami csak 300.- Ft-ba kerül. A hosszából kell vágni, és régi rossz hegyről át kell tenni a hőérzékelőt.
(#) a6futand válasza bigbrother hozzászólására (») Júl 6, 2010 /
A Puskás pákához valami ilyen állomás van nekem:
http://www.transzform.hu/index.php?oldal=termekunk
A Puskás Ipari Szövetkezetnek van honlapja:
http://www.puskas-szov.hu/
Azt írják hogy gyártanak pákát, sőt mintaboltjuk is van.
Majd lehet elmegyek arra felé aztán benézek.
Amúgy a Puskás páka szerintem hobbi célokra teljesen megfelelő. A Weller hegyek is belemennek.
Majdnem Weller minőség, Made in Hungary :yes: .
Futi
(#) pipi válasza a6futand hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
tavalyelőtt vettem ilyen 24V/50W puskás fűtőbetétet 2 db-ot tartalékba. mikor elhalt az eredeti, cseréltem, kb 1 hónapot bírt, bosszankodva cseréltem a másodikra, ami fel sem fűtött, csak éppen langyos lett a páka és az örök vadászmezőkre költözött (nem trafó/kapcsoló miatt). Igy azért baromira nem volt olcsó
(#) Geri86 hozzászólása Okt 4, 2010 /
Én most szeretnék venni egy ilyen pákát, de csak magába mert van itthon egy trafóm csak nem tudom, hogy normálisan működne-e vele. 19V-os és 57W-os.
1 . 2
(#) Ricsi89 válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Szerintem simán használhatod. Mint előttem is írták, alacsonyabb feszről hosszabb életű lesz a fűtőbetét. Annyi hátránya van, hogy picit lassabban fog felfűteni a páka.
(#) Geri86 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a gyors választ.
(#) Transztyuszeres válasza Geri86 hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Így később fűt fel és kevesebb teljesítményt is ad le. (kb. 30 Watt)
Esetleg egyenirányíthatod Schottky diódákkal(pl. PC tápból bontott) és FET-tel kapcsolgatod rá a DC-t.
2A-rel terhelve 19V a feszültsége?
Attól függ, mire akarod használni a pákát. Ha SMD-re kell (1206,0805,SO-8...) akkor elég lesz a teljesítménye. :yes:
(#) Geri86 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 4, 2010 /
Köszi szépen.
(#) Gyuresz hozzászólása Dec 27, 2010 /
Hakko márkáju digitális kijelzős forrasztó állomásom 24 voltot kér papir szerint, de ha ráteszem akkor összevissza pillogtat a kijelzőm s nem értem mi a baja, minden alkatrész ok benne, kimértem... lehet hogy kevés neki a 24 volt?
(#) meszi válasza Transztyuszeres hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Az én Wellerem egy 24V-os hálózati trafóról megy, semmi DC, váltakozó feszt kap. Már kb. 25éve teszi a dolgát. A trafó 63VA-es.
(#) meszi válasza meszi hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Még elfelejtettem megjegyezni, ugyan az a betét van benne, soha nem cseréltem.
(#) niedziela válasza meszi hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
weller fűtés alapból AC -ról megy
(#) staci123 válasza Gyuresz hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
Szia,
a 24Volt nem kevés,esetleg a trafód gyenge... Tudod hány Wattos Ha van érőssebb trafód megpróbálhatod...
(#) Gyuresz válasza staci123 hozzászólására (») Dec 27, 2010 /
A tarfo 24V egyenaram 5A , de páka nélkül is villog, holott nem kéne, hanem normálisan kéllene müködnie, de nuku.
(#) Gery78 hozzászólása Feb 21, 2011 /
Azt szeretném kérdezni, hogy van egy rossz Weller fűtőtestem. A fűtőszálról leégett a szigetelés (belül), de sikerült szétszednem a fűtőtestet, és megtisztítottam. Szeretném megjavítani. Azt is tudom, hogy kb. 12 Ohmra kellene megtekercselni. Volna valami ötletetek, hogy mivel, és hogyan tudnám újratekerni, hogy újra jó legyen? Gondolok itt a huzalra, és a szigetelésre, amelynek nagymértékben hőállónak kellene lennie. (gondolom 500-600 C-fokig). Van itthon némi selyemszigetelésű manganin huzalom, de gondolom valami speciális szigetelés kellene rá.
(#) Swedhart válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Hali szerintem ne kisérletezz vele tapasztalatbol mondom nekem volt eredeti huzalom is nem lett jo venni kellett ujj fütötestet.Söt nem hencegés de van weller szppancsom is és ahoz 40 000-ért kellett vennem fütöbetétet hidd el megprobáltam hátha és mégis venni kellett eredetit.
Ilyet vettem
(#) Gery78 válasza Swedhart hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Köszi a választ! Megkérdezhetem, hogy miért nem sikerült? Nem úgy tekerted, vagy zárlatos lett? Hogyan próbáltad megcsinálni? Igazából szentimentális okból szeretném megjavítani, mert azt a fűtőtestet (a pákával együtt) még nagybátyámtól kaptam, és az egy kicsit vékonyabb, mint a mai betétek, emiatt is jobban tetszik.
(#) laszlo987 válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Vannak külömböző hőmérsékletű kantál huzalok ugyanazon átmérőn. Lehet ott van a bibi. Engem is érdekel, mert nekem is van wellerem. Amúgy tetszik a restaurálás , amit elkezdtél.
(#) Gery78 válasza laszlo987 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Ez érdekes amit írsz, majd megnézem a kanthal huzalokat. Még mindig kérdéses a szigetelés... Megnéztem egy jó Weller fűtőtestet, és az oldalán van egy pici lyuk. Azon benézve, valami fehér színű kitöltőanyag van beöntve, gondolom amiatt egyenletes a hőátadás a vékony lemezen. (Lehet hogy ezért nem sikerült megjavítani Swedhart kolléga Úrnak a fűtőtestet, de csak találgatok.) De nem tudom, hogy ez a fehér kitöltő anyag maga a szigetelés, vagy volt a huzalon egy plusz szigetelés, és ez a kitöltő anyag csak a hőátadás miatt van beletöltve.
Megmértem a régi fűtőszál adatait:
- Fűtőszál hossza=42+11,5+9,5=63cm, ebből 42cm a fűtő rész, és a két kivezetés 11,5cm, és 9,5cm hosszú volt.
- Átmérő=0,25mm
- Keresztmetszet=0,04906mm2=>kb. 0,05mm2
- A 42cm-es darabnak pontosan 12 Ohm az ellenállása. (Ez mondjuk érthető: 24Vx2A=48W)
A régi fűtőtest belső csövén az is látszik, hogy a fűtés rész csak az elején van kb 17-18mm hosszúságban.
(#) Gery78 válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Megnéztem a Kanthal huzalokat, valószínű, hogy tényleg ebből van elkészítve a fűtőtest, mert kiszámoltam a 42cm-s darabnak 12 Ohm az ellenállása, ha a Kanthal fajlagos ellenállásával számolunk, a 0,05mm2 keresztmetszettel.
Már csak a hőálló szigetelés a probléma. Olyan kellene ami jó hővezető, és bírja olyan 650-700 C-ig.
(#) HA5AWS hozzászólása Feb 22, 2011 /
Szeretném megkérdezni, hogy tud-e valaki beszerzési forrást IC ügyben. Van egy EC2002 Weller forrasztó állomásom és az SL443A IC megadta magát. Ha bárki tudna segíteni nagyon megköszönném.
Gábor
(#) Swedhart válasza Gery78 hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Mert a porszerü szigetelö anyagot nem tudtam beszerezni sajnos üdv Tamás
(#) Gery78 válasza Swedhart hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
A porszerű szigetelő anyag nem helyettesíthető ennek a cégnek a termékeivel? Van szigetelőcső ami 1000 C-ig bírja a gyűrődést, és van hőálló ragasztójuk is ami 1100 C-ig hőálló Ez a cég
Oké de mit lehet kezdeni a szétégett rézfejjel nézd meg pár sorral elöbb feltettem az ujj betét képét a vége az lett mégis meg kellett venni 40ért
Következő: »»   7 / 33
