Lapozás: OK   58 / 1688
(#) patexati válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Jó lett csak a tranyókat inkább a panelre kéne szerelni mint az eredeti,vagy a lehető legrövidebb vezetékkel mert a quad kényeske az ilyesmire!Sok sikert így tovább
(#) MaSTeRFoXX válasza Neszeszellem hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Érdekes elgondolás...
Amúgy ha hidrogénperoxiddal marat az ember akkor nem kell nyákmarógép Kb 2-3 perc és kész
(#) Neszeszellem hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Az alapvető vezérlő ötlet az volt hogy nekem nem szabad belélegezni szinte semmit, mert hetekig köhögök olyan cuccoktól, gőzöktől amit más akár meg is ihat.. pl ecetsav is.Genetikai hiányosság Ezért építettem ezt, totál szigetelt, a folyadék ezzel a módszerrel nagyon sokáig használható és ha lágyabban rugják csak fel akkor sem borúl ki semmi, valamint a motor ledobja az ékszijat így semmi tré nem történhet.Szerintem jobb mint lögybölgetni a radiátoron.A hidrogénperoxidot nem ismerem, de feltételezem ha erősebb mint a vasklorid akkor meg is nyuvadnék a gőzétől
Ezzel oldom meg a marást.Nekem bejön.
(#) X Sügi X válasza Neszeszellem hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Ahamm, én is ezt használom! Nekem is bejön! :yes: Csak egy a probléma: ha egyszer használtad, öntheted ki, mert másodjára alá mar.. már ha elég használt a lötyi...
(#) Neszeszellem válasza X Sügi X hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Szerinted jobb a vasklorid?Neked mennyi nyákot mar le, vagy hogyan tudnád a vaskloriddal összehasonlítani?
(#) tepizoli hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Én most neon világitást épitettem a kocsimba az anyos ülés lábterét fogja megvilágitani egyébként ilyen neon csövek vannak az ambilightes tv oldalaiban.
(#) Gábor488 hozzászólása Ápr 26, 2007 /
Kérdezhetek hülyeséget? Az ic két egymás melletti lábán lehet rövidzár?? Most fejeztem be egy Denon erősítő végfokját de nem megy a hangszínnel mert nem mindig szól ha rá van kötve ha szól akkor iszonyuan torzít, de ha nincs rajta szépen szól az erősítő. Azért csak kellene rá az a hangszín csak nem tom miért nem megy.
(#) ndavid87 válasza tepizoli hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
Ez tetszik!
Valakinek nem volt ilyen problémája hogy egy Denon pma 1060 erősítő hangszíne nem megy? Ha rádugom azt a kábelt ami ehhez kellene akkor ahogy tekerem a hangot néha szól néha nem de a megmukkan torzít, de ha lehúzom a kábelt akkor szól az erősítő de csak a hangerőt tudom állítani. Hol keressem a hibát? Most má nem szeretném feladni mert már a neheze meg van és szól de a hangszí nélkül nem szól rendesen halkabb mert ha nem dugom rá azt a kábelt nem zár le valamilyen áramkör. Menet közbe is próbáltam rádugni és egy szikra volt és már nem is szólt lehúztam és már szólt megint.
:no: :no: :no:
(#) 18david18 hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Szeretném megmutatni a hangfalamat!
Kb 3 hónapja építettem saját kezüleg. A mély egy 50cm-es SPA5070 a magas egy KHS 311M piezo. Aszem nem kell írnom, hogy hogy szól elég ha azt írom, hogy nehézkes a levegő vétel mellettte
Akinek kérdése van írjon bátran!
(#) Peti_85 válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Úr Isten! Ezt mivel hajtod meg???? :eek2:
És hány wattal?
(#) sardna00 hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Sziasztok! Készenlettem életem első szimmetrikus tápegységével! A trafót én tekercseltem át! :yes: A penlozást nem tudom megcsinálni mert cuccaim nincsenek hozzá! De működik 2x 35v DC! Ha készen lessz az egész erősítő rész is, és már be is van dobozolva akkor felrakom sz egészerősítőt!
(#) 18david18 válasza Peti_85 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Egy Quad 405- el, 100W -al hajtom, de aszem ez bőven elég neki, mert a ruhát is letépi rólam
(#) Slope válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Hát... amikor megláttam azt a DVD-t a kúpon... :eek2: :eek2: :eek2:
Vajon mennyi az érzékenysége?
(#) 18david18 válasza Slope hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Itt van minden adata a mélynek.
köszi, hogy írtál
hmmm... 93dB! Nem is csodálom, hogy elég a Quad405.
Szép munka, grat!
(#) Gábor488 hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Nincs meg valakinek az 5118a ic-nek az adatlapja?
Vagy, hogy mivel lehet pótólni?
(#) huhuu válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Elég komoly lett ez a hangfal! Milyen zenéhez használod?
A közép hang nem kevés kicsit? azt hogy adja ez a hangszóró? Mivel számoltad ki, hogy mekkora láda kell? vagy csak érzésre???
Mennyibe kerül egy ilyen hangszóró????
(#) dbase válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Nem akarlak elszomorítani, de kétlem h tud 90 fölött, a sal, ára miadt is, mert nekem van egy pár Peavey ami tud:
Impedance: 8 OhmsPower capacity: 1400 W Peak, 700 W Program, 350 W Continuous
Sensitivity: 98.9 dB / 1 W 1 m
És 65eFt/db az ára.Nemhiába........
De nem kötözködés képpen írtam.
(#) 18david18 válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
Köszi szépen!
Álltalában disco,electronic,R&B, Rap -et szoktam hallgatni. Szerintem naon szépen szól a közép, nekem végülis fullra bejön. De a magassat, és a méllyet is szépen vágja elhiheted! Ezt a hangszórót 16900 ért vettem, de az egész hanfal 35e-be volt. A hangfal méreteit egy gyáriról lestem el, egy katalógusból.
(#) Topi válasza 18david18 hozzászólására (») Ápr 27, 2007 / 1
Nem igazán ki mit épített, mert még csak félkész. HTPC-be készítek egy vezérlőt, ahhoz lesz ez a kijelző.
Képeken próba szoftver látható, tápon meg az áramfelvétele... Jópárszorosa egy sima dot matrix LCD-nek...
Ez egy 128x32-es Futaba dot matrix VFD.
Valakinek ötlete a hangszínnel kapcsolatban? Ha rádugom a szalagkábelt akkor mért nem szól csak néha? Talán valamilyen ic rossz még? Két ic van ott az egyiket kicseréltem a másikat még nem lehet hogy az nem jó?
Hogyha én is építetk egy ilyen hangfalat akkor nekem is fogy valaki válaszolni?
(#) cimopata hozzászólása Ápr 27, 2007 /
Sziasztok ezt még tavaly csináltam 2x100W autóba.
(#) angelero válasza cimopata hozzászólására (») Ápr 27, 2007 /
fasza
mennyiből sikerült kihozni?
(#) huhuu válasza Gábor488 hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Szerintem azért nem válaszolt senki, mert ez a "ki mit épített" topik. Itt mindenki azt mutatja be, hogy ki mit épített....
Vannak hangszines topikok, de ha ugyérzed, hogy egyik sem megfelelő a Te gondodnak akkor nyiss neki egy újat...
Nézd meg nagyon pontosan az ic-t, hogy mi van ráírva!
esetleg nincs valamibetü az 5118a előt???vagy még több szám???
vagy fotózd le...
(#) Slope válasza Topi hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Nagyon tetszik ez a VFD! Hol és mennyiért vesztegetik?
(#) 18david18 válasza cimopata hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Csá!!
Nagyon tetszik az erősítő . Mennyibe volt ez így kompletten? Hogy szól? Tudnál egy kapcsolási rajzot küldeni?
(#) lgyk válasza huhuu hozzászólására (») Ápr 28, 2007 /
Hi! Linkem nincs róla, mert én terveztem a kapcsolást, de felraktam a DS1669 kijelzős topikba.
Nekem bírta 30V-ról, alig melegedett. Hangerőszabályozóként még nincs kipróbálva, de potméterként kiválóan működik! :yes:
(#) Moderátor hozzászólása huhuu hozzászólására (») Ápr 28, 2007
Ez valóban igaz, tényleg ezért nem válaszolt itt senki a kérdésre...és nem is fog...
Majd a neki megfelelő topikban...
Következő: »»   58 / 1688
