Télleg te tervezted magát a kapcsolást is
Idézet: „az áramfelvétele... Jópárszorosa egy sima dot matrix LCD-nek...” Valószínű az ára is... Amúgy ha az LCD háttérvilágítását is beleszámóljuk, valsz a FVD nyer. (nekem minden szempontból ő a nyerő. :yes: )
Körübelül 6000 ft ba került plusz egy rakás munka. Egyébként 11000 ért adtam el de mégeccer enyiért nem csinálnák ilyet az biztos. Főleg a doboza volt nehéz.
Kapcsolás pedig semmi különleges SG3524-el a kapcsitáp. 2 db jólismert BDX66-67 es erősítő kapcsolása csak a végtranyók itt nem BDX ek voltak hanem BD139-BD249 és ennek a komplementerpárja. Meg vanbenne egy aluláteresztő amivel akár hidba is lehet kötni és akkor kb 1x200W szinusz. Ja és automata bekapcsolása van.
Szia.Mien Nyákterv alapján készítetted el????(vagy próbapanel alapján csináltad???).
és mien trafót kötöttél rá?????? Mekkora tápfesszel,mekkora ív?????? (nyilván ebből ki tudódott hogy meg akarom csinálni én is) köszi:csikosgabi
Uj projektemben a suzuki unalmas gyári oráját váltottam ki egy müszercsoportal mely akufeszt,hömérségletet és idöt mutat szerintem igy szebb bár nem sikerült jo képet csinálnom.
Valami bővebb infót kaphatnánk róla?
Semmi különleges az óra pic-el van megoldva a hömérségletet lm35 ic-vel mérem és egy egyszerü 200mv alapmüszerel jelzem ki. A feszko pedig megint csak egy alapmüszer 7107-el amit dc-dc konverterröl táplálok mivelhogy a saját tápfesze nem lehet azonos a mérendö feszel.
Igen, de az adatlap alapján könnyű volt. Az 555 részét pedig egy "555 Timer PRO" program segítségével raktam bele.
Egyébként nemsokára elkészül a TDA7294-es gitárerősítő-fejegységem (digitális hangerőszabályozás, kivezérlésjelzés, de a legfontosabb: díszvilágítás ), majd küldök képeket! Eddigi próbák alapján nagyon jó hangja van, de van még mit debuggolni rajta...
Sziasztok, végre tudok feltenni képeket a tápegységemről, és az órámról. Tápegység: 2x30V, 0-5A. A két egység teljesen el van szigetelve egymástól. A feszültség-áram kijelzést a Árpix által is megépített LCD-s fesz-áram mérővel oldottam meg (kössz a segítséget ) a kijelzőket pedig Topitól vettem (neked is kössz ). Próbáltam minél esztétikusabban elhelyezni mindent, több kevesebb sikerrel. A kijelzők háttér világításához készítettem egy alkonykapcsolót, így sötétben automatikusan kapcsolnak. A trafó 400W-os, 2x30V-ot ad le, még éppen jó a 40V-os puffer kondi.Az előlap elég tarkára sikeredett, de csak képen ennyire feltűnő, valójában alig látni. Más már nem jut eszembe róla, ha valamit elfelejettem akkor kérdezzetek .
Óra: Egyszerű, fehér SMD ledes Propeller clock. (a dobozolást ne nézzétek, ez nem lett valami fajin)
+ még pár kép
várom a véleményeket (bocs a sok képért)
Nagyon szép!
Nekem a táp tetszik nagyon. Hogy csináltál fehér feliratot?
Gondolom fehér leddel...
Látom jó helyre kerültek a kijelzők... Szép nagy táp lehet, ha azokat a böszöm kijelzőket így "elnyelte"... Igényes munka mind2!
Nagyon jó. Grat!! Csak egy baj van vele..... nem az enyém
tényleg jó
Szerintem kegyetlen jó lett ez a tápegység!
Cikket kéne belőle írnod, komolyan! Nagyon tetszetős Szép nagy kijelzők, szép nagy karakterekkel! FRANKÓ! Egy kérdés: mi az az >1k jelzés a kijelzőkön??? Belső ellenállást is lehet változtatni esetleg?
Nagyon állat ez a táp.
Milyen kapcsolás alapján készült? Milyen a stabilitása? A fesz és árammérő rajzát el tudod küldeni? Vagy hol találom meg?
Raron: a felirat úgy készült, hogy a tervet kinyomtattam öntapadós fóliára (ahol kellett felirat, ott átlátszó maradt, a többi fekete). Felragasztottam, majd fehér cimkéket ragasztottam a feliratokra, majd a kijelzők helyeit szig.szalaggal kitarartam, majd fekete sprével lefújtam. Csak azzal nem számoltam, hogy a nyomtatott fekete elüt a fekete sprétől, ezért lett kicsit foltos.
Norberto: Cikket, lehet, hogy írok, de nem most, mert most nincs rá időm. Az a felirat pedig azt jelzi, hogy a mérendő áramkör bemeneti ellenállása nagyobb, mint 1Kohm(mivel nincs rajta terhelés) az a sok nulla pedig időt mér, akkor számol, ha terhelés van rajta, az alatta lévő gombbal pedig nullázni lehet a számlátót. Annyi az egész baja, hogy a számláló csak másodpercet számol, nem úgy mint egy óra.(remélem érthető, hogy mire gondolok) pbalazs: sajna most nem tudok rajzot adni a tápról, mert már régen megépítettem a tápegység panelokat, és nem tudom hova lett a kapcs. rajz. De a kijelzőről tudok adni: Link A többieknek köszönöm a dícséretet.(azért lett ilyen nagy, mert nem szeretem a zsúfolt dobozokat, nameg ekkora doboz volt kéznél)
Láttam egy csomó okosságot és szeretném megosztani veletek a saját készítésü full digitális kilóméterórámat amit a ladámba tettem. A kapcsolásró sokat tudnék írni de dióhéjban csak annyit, hogy minden mérést egy ATMEl programozható IC-vel csináltam. Egy-két paraméter: Vízhőfok: 0-150 fokig (fokonként) Olajnyomás: 0-8 bárig (tizedenként) Üzemanyag: 0-38 l (literenként) Töltés: 7V-25V-ig (tizedenként) Km/h: 0-255-ig (méréshatár) Fordulat: 0-9900 A napi és össz kilóméter számlálása egy azon kijelzőn történik.
Szép munka. Nekem tetszik
Ez nagyon vagány, tetszik most már azt is elmondhatod, hogy a szamarádnak (ha jól látom) ultra modern digit kijelzős műszerfala van
még csinálsz hozzá egy karórát, amibe lehet mondani, hogy gyere Kit kapjuk el
mondjuk azt nem tudom, hogy meg van-e oldva, de este nem zavaró, hogy nagyon világít?
Nem osztod meg velünk a kapcsrajzot? Nagyon kiváncsi lennék rá!
Bravó!!
Üdv! Nagyon jól néz ki a tápegységed! Gratula! Esetleg a kapcsolási rajzot elküldenéd? Zoli
Heló. Kössz. A rajzot nem találom, de annyit tudok, hogy a német konrádban lehet(ett) egységcsomagban vásárolni, onnan való a kapcsolási rajz. Ha valaki szétnézne a konrád honlapján, hátha még fent van, akkor megköszönném. Én is nézelődtem vagy 2 órán keresztül a honlapon, de nem találtam sehol, ráadásul a német tudásom=0, mert angolt tanulok. Az adatok: fesz.:0-30V áram:0-3A. Ha valaki talál ilyen áramkört, akkor linkelje be, és megmondom, hogy az-e.
Köszi! Ha mégis meglesz tedd fel légyszi! Előre is köszi!
ezt már én is megtaláltam, de ez nem az. Ennek kell segédtrafó is, hogy 0V-ra le lehessen vinni a kimeneti feszültséget. A nyákot fel lehet ismerni arról, hogy 8db tranzisztor van egymás mellett egy vonalban.
