Erre nem is gondoltam. Egy 12-es betonvas van leszúrva kb 60cm -re, lehet kevés lesz?
Hát igen,az lehet,hogy kevés oda legalább 1.5 méteres kell és lényeges a jó kontakt azaz a készülékből kijövő föld kábelt csavaroskötéssel érdemes a földkarohoz kapcsolni (rögzÍteni).
Oké,köszi a segítséget.
Megpróbálom, ahogy mondod is, egy hosszabb pálcával. (a vezeték csavarral van rögzítve)
Hali. Láttam a villanypásztornak a rajzát amit csináltál. az lenne a kérdésem hogy jol műkodik e és hogy milyen jószágot őriztek vele.
Látom Te sem vetted észre velem együtt,h a diódahíd forditott polarítással volt rajzolva. Én a K és A közé raktam 1M ellenálást.
A feltöltött rajzom nem lehet törölnöm és a jót fel? Egyébként nagyon tetszik,sokkal jobb,mint az eddigiek,amiket csináltam. Köszönöm
Nekem a telket őrzi négylábúak ellen, mióta kint van nem volt behatolás..
Hali, Sziasztok,
Segítség kéne. Elakadtunk. Kaptunk egy kapcsolást megépítettük. Működött is egy darabig, de valamiért kinyírta a gyújtótrafót mindig. Próbáltuk zsigáéval warbival, de mindig meghalasztotta a trafót. ( a kis rohadék már a 3dikat csinálta ki). Max idő 2 napvolt egyfojtába. Nagyon jó lenne ha működne. Így már elég sokba van, de a szikra amit elsőre láttunk az döfi lenne még elefántnak is. Lónak kéne minél nagyobb távra. ![]() Mellékletbe a rajz meg a kapcsolás. A C2-t volt mikor lehagytuk ![]()
Egy icipicit mondjuk 2x nagyobb felbontásban ha felrakod még látunk is belőle valamit.
Egyébként van e a trafó kimenő részén, a nagyfesz oldalon egy szikraköz, ami behatárolná a szikra nagyságát egyszer, meg nem engedné megfutni a trafót, és az nem ütne át belülről...
Hali Frob,
Köszi a felvetést. Nem volt szikraköz, teszünk. Mekkora legyen? 1 cm kb? Köszi, felteszem megint hátha most nagyobb lesz.
1cm nél nagyobb ne legyen az is ügye elvileg 10kV !
az autó gyujtótrafók 4-8kV ig vannak méretezve, ilyen speckón meghajtod akkor tuti lesz 1.5-2cm is a szikra, az meg már sok szegényke szigetelésének.
Ismét kérdés. Megcsináltam a kapcsoást,de a greatz hidon 204V-ot mérek,ami lemegy 160V-ig.Aztán vissza fel. A kalkulátorral (20mikros kondi) 416.16m J-t számoltam. Az már korrekt? Vagy valamivel "tuningoljam"? nagyobb kondi,másik trafó.... Köszönöm!
Kicsit kevés a 200V milyen trafókat raktál be? Még egy dióda a tekercsre és akkor teljesen leüríti a kondit... párhuzamosan persze.
sajna az elsőt benéztem és a 12v-os helyett 6V-os lett berakva. a másik viszont 9V-os.
Azon gondolkodom,h kicserélem úgy,hogy 12v-6v-os legyen a párosítás. Gondolom elég az.
12 es melegedni fog , mérj áramot.. elég sok fog elmenni a kettő között a nagy feszkülömbség miatt és vigyáz így a másik oldalon több mint 400V is lehet!
akkor mit tanácsolsz mekkora trafók legyenek?
Na várj, tehát 230V-6V ehhez megy a 9V os oldala a másiknak?
Ha igen, csak ezt a kettőt fordítsd meg, a 9V os trafó legyen a 230V on, a 6V os pedig azon.. így is jó lesz.
Rendben! D.u. megpróbálom. Mi az a fesz ami megfelelo lenne szamomra?
És az sem jó ha tul nagy a két trafó feszultsegkulonbsége? Jobb inkább párositani 12-9; 15-9;9-6V ?
180-240V egyen,de ez is szápen szól úgy hallom.Több,mint egy cm a szikra.
Mennyire jo az,h igy ingadozik a fesz? Kicsik a trafok teljesitményei? most beállítottam 1cm-es szikrát,megy már vagy fél órája,de langyos(vagy kicsit melegebb az első trafó). természetes?
Mérj áramot ha tudsz a két trafó között, ha nem haladja meg az első trafó max áramának felét vagy negyedét akkor nincs gond tartósan se.
Az előző hozzászólásodhoz meg... ezeknek a trafóknak eléggé trutyi ( és nagyon finoman fejeztem ki magam ) a hatásfokuk.. már mint a paneltrafóké... Az inverteres megoldásoknak sokkal jobb... de ezt egyszerűbb megépíteni.. ennyi.
Elvileg oks,mert 9V6W.HA jol számolom a max 0,66A lehet.
Én digitális multival pulzálva látpm,de ott is csak max. 0,11A-t mutatott. Akkor jónak kell lennie.Vagy analóggal kellene(az sajna mincs). Köszönöma a segítséget! Ez a szerkezet nagyon tetszik az eddigiekhez képest! ![]()
Szeva!
Nem tudom, hogy most hülyeséget mondok-e, de szerintem ott is lehet a hiba, hogy túl kicsi az ellenállásod az 555 7es bemenete előtt. Pont most nézegettem az astabil multivibrátor üzemmódját, és ott az van, hogy annak az ellenállásnak min 1kOhm-nak kell lennie. Nos ha a potmétert 0-ra tekered, akkor csak 220 Ohmod van. Nem lehet hogy ez a baj?
Sziasztok! Pénzben kb mennyiből lehetne kihozni egy ilyen kapcsolást?
Csak annyit szeretnek kerdezni, hogy ha a sima autobol kiszerelt gyujtotekercset rakotom 12 voltos valtoaramu transzformatorra, akkor elmeletileg nem kell megepitenem hozza az elektronikat. Siman transzformatorral mukodokepes a dolog ?
Szia! Ha arra gondolsz,hogy csak egy 12V -os trafó és erre rákötsz egy gyújtótrafót, akkor nem!!
Vannak itt okosabbak mint én, majd elmondják,miért.
Hi
Nem működne legalább is hosszú távon, és akkora energiát úgy se tudna leadni mint pl egy inverteres készülék nem beszélve az áram felvételről ami meg nagyon nagy lenne. Egyáltalán nem dobna olyan szép látványos szikrát mint egy inverteres szerintem felejtsd el, mert nem gazdaságos,mert néhány tíz méter után el veszne a kraft főleg ilyen szutykos párás időben amikor a levegő páratartalma 70% felett van .
Megépítettem ezt a kapcsolást de van egy kis gondom.
Nagyon melegszik a BU326. Ha lekötöm a trafót akkor abszolut nem melegszik, egy leddel ellenőrzöm az 555-ről jövő impulzust ami a bázisra megy 100ohm-mal.Rendesen adja az impulzust a tranyónak. 12V-os a gyujtótrafó. Szerintetek mi lehet a baj? |
