Hali! Elég lessz egy 10W os is, pontosabban 2 * 5 W. Amik szét égtek azok is 5 Wok párhuzamosan kapcsolva, abban a kapcsolásban pedig amit én a fotókon látok, egy ellenállás értéke valszeg 47 ohm tehát a kettő eredője pont beleesik a 20-30 ohm közötti tartományba.
Vagyis vehetsz bele 2 db. 47 ohmos ellenállást.
Egy kérdéssel fordulnék Hozzátok: A mikrónk újabban bekapcsoláskor nem a szokott "nyugodtsággal" indul, hanem öblös, "buffanó" hanggal (mintha nagy rántással indulna - bocs, de jobban nem tudom leírni) indul és néha leveri a biztit! Mi okozhatja a problémát? Trafó, kondi, esetleg magnetron? Előre is köszönöm a segítséget!
Lehet, hogy a lágyindító reléje ragadt be, és ezért azonnal megkapja a teljes hálózati feszültséget a trafó.
Na, ez nem jutott eszembe!
Megnézem, aztán remélem ennyivel megoldódik a probléma! Köszi szépen!
De az is lehet, hogy a lágyindító ellenállás, szakadt meg, és akkor ugyanez a helyzet.
Szétkaptam a mikrot és úgy tűnik, hogy az ellenállással van a bibi!
Először megmértem az ellenállást (130R), majd a relét próbáltam megbütykölni sikertelenül! Majd összeraktam, hátha történt valami csoda ![]() ![]() Az itteni alkatrészboltban csak 150R-est lehet kapni; ha az eredeti 130-ast kicserélem 150-re, jelent ez a későbbiekben valami problémát? Köszi a segítséget!
Nem okoz nagyobb gondot, csak figyelj a teljesítményre.
99%, hogy az ellenállás adta meg magát, de kicseréltem a relét is! most ismét tökéletesen működik!
Nagyon szépen köszi a segítséget!
Szia !Ha betáp bisztit veri le ki kell cseréltetni nagyobbra.
Ha régi típusú akkor feltétlen mert gyenge az automata fegyverzete.Nálam is ez volt cserével megszűnt a probléma.
Amikor a választ írtad megnézted hogy egy 2009-ben írt kérdésre válaszoltál? Azóta biztosan megoldódott a probléma. Üdv.: Feri
Az én öreg Goldstar mikróm azt produkálja, hogy bár látszólag működik de nem melegít. Szétszedtem és szemre semmi elváltozást nem láttam, sem a magnetronon sem máshol. Az egyetlen érdekes dolog, hogy a diódát ellenállás mérővel mérve mindkét irányban 15 ohm körül mértem. Normális ez vajon? A biztosítékok épek. A diódára egyébként az van írva, hogy "1-x 2529". Ezt nem tudtam megfejteni, hogy a kapható diódák közül melyiket lehet berakni helyette. Előre is köszönök minden segítséget.
Cseréld ki egy ilyenre de jobban járnál, ha egy bontottból vennéd ki. Ellenőrizd még a műanyagházas biztosítékot is.
Köszi a gyors választ!
Közben ezt találtam. Tehát biztos, hogy a dióda rossz, ennyit még megér kerítek egyet és meglátom. Jó lenne, ha meg lehetne menteni a sütőt.
Hát úgy jártam, hogy kiderült a kondi is kuka. Csak miután teljesen kiszereltem vettem észre, hogy van egy kis púp a fenekén alul. És a lábai és a háza között 800KΩ-ot mérek.
Van itthon egy másik bontott, viszont az 2000 V-os míg az eredeti 2100V-os szerinted betehetem helyette? Nem szeretnék egy ekkora kondit felrobbantani.
Mehet bele a 2kV-os is simán.Az a 100V külömbség itt nem játszik döntő szerepet. Üdv!
Sajnos újra itt vagyok a régi problémámmal: Dimarson grilles mikrósütőnk van. Hosszabb grillezés után megzakkant és mikrózásnál is a tányért melegítette a tartalom helyett. Annak ellenére, hogy a grillcső fekete maradt és talán langyos lett. Aztán úgy tünt, hogy programozás állítgatásával sikerült javítani a problémán. Most sajna újra rosszabbodik a dolog: 2 perc mikrózás után már a tányért lehetetlen megfogni puszta kézzel, a tartalom éppen ehető - gondolom a tányér felmelegíti. A grillcső továbbra is fekete, langyos, viszont ha hozzáér a sütő tetejéhez, akkor az egyik vége szikrázik. (Közé tett papirzsepivel ezt sikerült kiküszöbölni!) Használat közben időnként kopogó hangokat lehet hallani. Olyan, mintha a tányér rossz helyen lenne, de ez nem így van. Merjem így egyáltalán használni, vagy javítható avagy kuka! Előre is köszi: kukuc
Panasonic digitális , grillezős mikrónk van.(NN-J125MB) Egy ideje megbolondult a vezérlése. Pl: beállítás szerint maximummal kellene melegítenie, ehelyett kiolvasztó üzemmódban megy. Vagy kiolvasztó programnál hozzátesz egy kis grillezést is. Vannak rajta előre programozott gombok, ezekkel jól működik, de itt a legkevesebb beállítható idő 5 perc. Szóval ott kell állni mellette, ha nem akarja az ember felforralni a kaját. Megnéztem a nyákot, se égésnyom, se forrasztási hiba nincs rajta. Remélem tudtok segíteni!
Átraktam a mini hifit a mikró mellé. A hifi antenna kábele és hangszóró vezetékei a mikró mögött mentek el. Miközben ment a hifi rádiója bekapcsoltam a mikrót, hogy megnézzem nem okoz-e gondot a rádió hallgatásban majd hogy megy a mikró. Meglepetésemre a rádió helyett a mikróval volt gond, bekapcsolás után nagyon rövid időn belül a mikró erősen zúgó hangot adott ki. Áramtalanítottam a hifi-t és kipróbáltam újra a mikrót ugyanaz az eredmény+ égett szag. Kikapcsoltam a mikrót kinyitottam az ajtaját és mikró nyílásának a szélén pici égett foltot vettem észre. Elpakoltam a hifit mellől azóta nincs gond a mikróval. Letakarítottam az égett részt egy nagyon pici részen lejött a festék. Ez normális viselkedés egy mikrohullámú sütőnél? Soha nem hallottam hogy nem lehet a közelében más elektromos készülék. Olvastam hogy ajtó körüli hiba esetén nem szabad használni a mikrót, a festék kicsi leválása ellenére lehet még használni? Előre is köszi, SzivGy
Lehet hogy üresen járattad a mikrót próbaképpen.
Hát nem húzta sokáig. ![]() Sajnos minden bizonnyal a kontrol panelon lesz a probléma,mégpedig processzor meghibásodás.De mindenesetre a „grill” és a „power” reléket (magyarul a fűtőszálat és a nagyfesztrafót közvetlenül üzemeltető reléket) le kellene ellenőrizni,biztos ami biztos.Ha ezekkel minden rendben,akkor a processzor lesz a hunyó,kétségkívül. Üdv!
Szervusz!
Szintén processzor hiba lesz nálad is.
Ez viszont már X-Aktákba illő eset.:ijedt:
Mivel a processzor forrasztva van, így gondolom panelcserés. Tudsz segíteni ebben? Egyátalán érdemes beruházni rá?
Nekem sajnos nem volt szerencsém. Dióda és kondi csere után is csak megy és nem melegít. Kb. 20-25 másodperc után viszont elkezd mély hangon búgni. Azt hiszem nem lehet más csak a magnetron. Így most befejezem mert nincs értelme többet költeni rá. Azért köszönök minden segítséget, tanulságos volt.
Esetleg, a magnetron típusát megnéznéd?
Így néz ki. Semmi égés nincs rajta. A két lába között 1 ohm van, a burkolatához képest pedig szakadás. De másra már nem nagyon tudok gondolni, hogy rossz lehet. A nagyfesz megvan azt biztos, azt láttam
Olyan jellegu gondom van hogy a nyakon az 5wattos ellenalasokat kiegeti mikor kicserelem addig melegit ujra meg a terhelo ellenalasok ujra ki nem egnek hm mi lehet a gondom??
