Fórum » Hegesztő trafó
aminek az adatai megadtam azmar be van epitve egy hegesztobe amit a rokonomcsinalt es meghalt es mink orokoltuk es nem tomhogy csinalta azt meg omer hazikeszitesu,na most en csinanakegy masik vasmagott mekorra legyenmilyenalaku meg meg amit kihagytam te irt le es aken megcsinalom es ak tovabb megyunk a hegeszto epitesehetz
Olyan alakú vasmag kell, mint amilyen a már meglévő és működő trafóban van. Otthoni körülmények között nem tudsz vasmagot készíteni, mert a vasmag trafólemezekből áll. Ezek speciális vasból készülnek, ráadásul szigetelőréteg is van a lemezek felületén.
Tehát a legjobb lenne valahonnan szerezni egy rendes hegesztőbe való kész vasmagot, és ezt megtekercselni.
oke de nem hisem hogy tudokszereznide peldaulegy nagyonkicsi hegesztot nem lehet csinalni pleldaulegy radio trafojabol???
Abból nem tudsz. Olyan trafó kell, amelynél terhelés nélkül 40-70V körül van a kimenő feszültsége (gyújtófeszültség), hegesztés közben pedig visszaesik 20-30V-ra. Ennek az eléréséhez nem jó a hagyományos vasmag kialakítás.
Vagy köpper szalag. Huzalt kézifúróba befogni (másik fele csapágyazva). Egyik tekeri a fúrót, a másik pedig vezeti a szalagot... De csináltuk már enyvezett papirszalaggal is. Cementesszákból még nem
Hegesztőtrafóvas kell. Olyan, mint amilyen az örökölt hegesztőtrafóban van.
ezt nem ertem miaz akoper szalag vagy milyenfurolehetne egy kicsit erthetobben mer en ezt igy nem nagyon ertem
A köpper szalagost nem neked írták. Használd a "válasz" gombot, és akkor tudjuk, hogy kinek írsz.
eza kepcsak mese???
vagy lehetseges
A képek magukért beszélnek: DIY welding transformer
szoval nem lehet egy mini hegesztot kesziteni??
Ha találsz mini hegesztőpálcát, akkor lehet.
Megbocsáss, de erősen csodálkoznék,ha értenéd. Aki a magyar helyesírás szabályait ennyire nem ismeri,nem tudja,hogy a billentyűzet tartalmazza az ékezetes karaktereket is; és azt sem,hogy a mondatokat nagybetűvel kezdjük, - feltehetően még a legalapvetőbb villamos összefüggésekkel sincsen tisztában. Tiszta sor,hogy szeretnél építeni egy hegesztő trafót. De ha ennyire nem vagy tisztában ezzel a feladattal összefüggő legalapvetőbb ismeretekkel, akkor vakmerőség lenne leírni számodra,hogy egy ilyen készülék elkészítése hogy is történik. A végén még halálos áramütést szenvednél.
Azt javaslom,először ismerkedj meg az elektronika és az elektromosság alapjaival, -ezt akár az internet felhasználásával is megteheted- de nem ártana néhány ,a témába vágó szakirodalom forgatása sem. Hidd el,amikor e sorokat írom nem sértő szándékkal teszem. Csak nem szeretném,ha egy számodra ismeretlen terület a végzetedet okozná.
hat az lenne a legkevesebb csak tudnamhogy kell megepiteni a hegesztogepet
Ha egyáltalán nem értesz hozzá akkor ne vágj bele, ha valamennyit igen akkor a HE 2001 8-9-es számában találsz egy leírást.
A méretről. Ha gyakran és sokat akarod használni akkor nem lehet elkerülni hogy nagy súlya és mérete legyen. Ha csak nagyon ritkán kell csinálni egy pár centis varratot, arra jóval kisebb trafó is elég, nekem is van egy ilyen. A PC táp dobozánál is kisebb az egész, de ez tényleg csak nagyon rövid munkákhoz jó mert pillanatok alatt forró lesz. Ilyet tényleg csak az csináljon aki érti is amit csinál!!!
Szia. Kérlek olvasd már el.Bővebben: Link
A mágneses kört szerintem nem jó ötlet légréssel befolyásolni az erővonalak a vasban szeretnek haladni itt pedig kilépnének.Szerintem folytót tekercselnél belőle.
Szekunder oldali folytóval lehetne javítani a dolgon.Én úgy gondolom.
A lapos karakterisztikán lehet javitani folytó tekercsel és mennyire?
Hamár ide vetődtem kérdeznék én is egy jópofát.
Eddig volt egy pár trafóm amivel hegesztettem életem során. De benne van az emberfiában ugye hogy jó lenne csinálni egy olyan igazi komoly darabot. Nos a kérdés: Mekkora trafó a legideálisabb átlagos otthoni hegesztésekhez itt teljesítményre gondolok. Átlagos bevont elektródához milyen áttételűnek kell lennie? Azt tudom hogy a primerkörben a legjobb szabályozni a trafót. Lehet primercsapolásokkal és elektronikusan. Melyik a jobb és miért? Esetleges egyenáramú hegesztésnél aminél van egy plussz egyenirányító híd, ott mennyivel másabb a trafó? Egy kezdőnek aki már ugyan hegeztett és esetleg van is mely megoldás ami a legegysszerűbben kivitelezhető? UI : "Nekem van gépem és használom is most lett felújítva. Ráadásul nem ma kezdtem ergo ezek a kérdések számomra tisztázottak csak a ("nép") számára lett megfoglmazva és összeszedve" Remélem valaki szakszerű leírást ad józan paraszti nyelven . Én nem tudom szakszerűen leírni és nem akarok ez miatt sem károgást sem kötekedést. Így ezt a megfogalmazást szakira bízom. Csak annyi a kérésem hogy józan parasztian (ergo ne szaknyelven hanem érthetően) fogalmazza meg. A hegesztési könyveken meg ugye 42-es topánnal el lehet menni meg aki beleőrülve fújja a szakzsargont az érti.
Ne haragudj,elfelejtettem megválaszolni az általad feltett kérdést.
Tehát:A hiperszil vasat az alapvetően azért "találták ki",hogy minél jobb hatásfokú csatolást lehessen létrehozni az erővonalak és a trafó tekercsei között,ebből következik,hogy a felépítése pont ellenkezője annak,amire neked szükséged van.Lapos karakterisztikájú trafónak tökéletes , de eső karakterisztikát csak elektronikus úton tudsz elérni ilyen trafó esetében. De ebben az esetben számolni kell azzal,hogy kemény,merev lesz az ív. A légrést felejtsd el. Olyan mértékben fog megnőni az üresjárási áram,hogy nem marad elég energia a hegesztésre. De a legnagyobb probléma,hogy a légrés beiktatása csak a vasmagok találkozási pontjainál alakítható ki, ebből eredően azok az erővonalak,amik a nyitott vasmag végen szóródnak ,a tekercs menetein keresztül lépnek ki,tehát részt vesznek a gerjesztésben. Azaz nem fogod a kívánt eredményt elérni. A legjobb eredményt az "I"lemezekből összeállított vasmaggal lehet elérni házi körülmények között. Meg kellene próbálni ilyen vasat szerezni. Ezzel tudnál a legkönnyebben dolgozni.
Az elektronikus út az mi lenne? A lapos karakterisztikájú trafót CO2 hegesztésen kivül milyen hegesztésre lehet heasználni?
Számodra a meglévő trafónál egy egyszerű megoldást tudok javasolni,ami a legegyszerűbben kivitelezhető-ha nem okoz gondot némi plusz súly. A szekunderrel kössél sorba egy olyan fojtótekercset, amelyiknek a vas-keresztmetszete kb.30cm2, és tartalmaz 2-3 helyen megcsapolva 30-35 menetet a szekunder tekerccsel azonos keresztmetszetű huzalból. A vasmagba ha légrést teszel,még az ív dinamikáját is tudod változtatni.
A szekunder huzalhoz: ha ilyen profilhuzalt használsz,azt először lágyítsd ki. A leszigetelésre(szekundernél)a TESA szalag megfelel,(két rétegben) a rücsköset válaszd belőle, és kb. 18-20mm széleset. Csak akkor lakkozd le,ha már fel van tekerve, mert ha előre lelakkozod,akkor a feltekerésnél elrepedhet.
Ha esetleg a közelben laksz nekem van néhány vasam amitől megválnék, az árán nem fogunk összeveszni.
A tekercselt-vágott mag valóban nem jó erre a célra, de kiegészítve egy folytóval lehet vele hegeszteni. Ehhez csökkenteni kell a menetszámot is, ezért az ívfogása sem lesz jó.
Az elektronikus szabályozás azt jelenti,hogy a trafó szekunderje pl. 60V-ot ad le üresjárásban, de az ív begyújtás után egy elektronika az ív feszültségét akkora értékre viszi le, amekkora a beállított hegesztőáram mellett az ív fennmaradásához szükséges. Ha körülnézel itt a fórumon, találsz egy leírást,amely kb. 10 éve a Rádiótechnika évkönyvben jelent meg.
"A lapos karakterisztikájú trafót CO2 hegesztésen kivül milyen hegesztésre lehet heasználni?" Fedett ívű hegesztésre.De az már nem barkács kategória.
Egy válasz a sok közül:
Mit értesz a "komoly darab"-on? Hegesztőtrafónál az ideális egy elég tág (vagy nem létező) fogalom, a teljesítményét az fogja alapvetően meghatározni hogy milyen vastag huzalt tudsz rátekerni az adott menetszámokhoz. Ha otthoni munkákra gondolsz (szerkezeti acélok stb.) volt 22-50cm2 keresztmetszet között mindenféle vassal trafóm, erre a feladatra mindegyik jó volt. A primer leágazásos szabályozása nem a legjobb, de ide megfelel, felesleges bonyolítani. Aki egyszerűt akar ilyet építsen, aki jót az pedig invertert. ![]() |
