Ez biztos? Mit lehet tenni? Kevesebbet nézzük?
Hogy lehet hogy te előbb válaszoltál kérdésemre mint én kérdeztem azt...?
Az időutazás képességének birtokában vagyok, azért válaszoltam előbb.
Ha az a 20 mp számít, akkor szólj egy szerelőnek, hogy regenerálja a képcsövet, meg lője be a készülék tápfeszültségeit.
Mit jelent a regenerálás? remélem nem vizkőtelenítés...
Mit kérnek egy ilyen meloért?
A regenerálás egy műszeres képcsőfejújítást jelent, műhelykörülmények között végzik. Az ár megegyezés kérdése is lehet.
Érdemes ilyennel foglalkozni? Lehet még kihúzza egy évig...Javítgatás esetén 2 évig. Érdemes rákölteni? Ha már öregszik egy képcső, nem kéne kidobni az egész tv-t?
Az, hogy mennyire zavar ez a bizonytalanság, azt Neked kell tudnod. Ha rosszabbodik, akkor vidd el az elektronikai bontóba, és végy egy újat.
Üdv! Segítséget szeretnék kérni, ha lehet:
Egy KV-29XL70k-val van gond, egyik este éppen néztem rajta egy filmet, mire hátulról egy hosszú villanást láttam (2-3 mp) és kikapcsolt a TV. Azóta bekapcsra 4 villogás jön (no vsync)... Mennyire lehet komoly? A tv 4 éves, alig-alig néztem. Tud valaki Pesten szakit, aki kijön? Esetleg Sony szerviz egyből? előre is köszönöm a választ
Van egy SONY KDL-40W4000 típusú tv-m, sajnos van a képernyőn egy piros subpixel hiba bár igazából nem tudom hogy ez egy hiba-e mert nagyítóval nézve ferde piros vonalak futnak egymás mellet min a „<<<” majd alatta folytatódva ellenkezőleg „>>>” vagy valami ilyesmi. Az lenne a kérdésem nem tudja valaki véletlenül hogy néz ki itt egy subpixel esetleg egy képet vagy rajzot küldeni hogy milyen egy subpixel ezen képernyőn.
A tévé még garanciális így az is érdekelne ha egymás mellet kettő subpixel rossz akkor cserélik a képernyőt vagy ez kevés ahhoz, illetve mikortól cserélik. (Sajnos elég jól látszik még három méterről is fekete vagy sötétebb képen. A képernyő közepétől átlóban kb. 20 cm-re van jobbra fent.) Üdv:. BeLac
Van egy Sony KV-X2551D típusú tv-m. Az a problémám, hogy bekapcsolt állapotban mindig ott virít a képernyő jobb oldalán a zöld OSD felirat, hogy SONY és alatta a csatorna száma, és nem akar onnan eltünni. Sajna eredeti táv nincs meg hozzá, így nemtudom van e erre esetleg valami gomb, bár kétlem. Mitől lehet ez? Esetleg lehet hogy valami memória hiba?
Sziasztok Tud valaki segíteni? Van egy kis problémám a SONY KV-2167 MT trinitron TV vel kb 20 éves de eddig tökéletes volt.
Most nézés közben eltűnt a kép, villámszerű fénycsík cikázott át majd teljes sötétség lett. Ezután ha bekapcsolom csak felvillan 3 másodpercig a kis piros led de sötét marad a képernyő. Amíg egy kis idő el nem telik addig az újbóli bekapcsolásoknál nem világít egyáltalán a led. / egy kis hang után/ a hangszóróból, miután lehúztam a hangszórók vezetékeit már nem volt hang /viszont megint világít bekapcsolásnál a led 3 másodpercig. Mi lehet a baja ezekalapján belehet azonosítani? Előre is köszönöm a segítő hozzá szólásokat.
Ez a tápegység hibájából is adódhat.Általában a kondezátorpk cseréje szokott segíteni.De előtte kellene ellenőrizni a sorvégfokot is, mert ha túlterheli a tápegységet akkor a védelem lép életbe. Üdv R.
nem a TV a bünös ![]() A eredeti távján van egy disp. gomb, amivel eltudsz minden zöd feliratot tüntetni. Üdv R.
Szia !
Túl nagy gond nem lehet vele, de nem szokás már háznál javítani. A márkaszervízbe sem vinném a helyedben, mert kicsit drágák szoktak lenni ![]() üdv R.
Köszi, közben megtaláltam
![]() Viszont lenne egy másik dolog is, ebben is kérnék egy kis segítséget, hogy mi okozhatja, hol nézzek szét benne, mert azt csinálja, hogy időnként magától, vagy ha hangosabb rész van, vagy kis lökés éri a tv-t, tehát gondolom valami érintkezési probléma talán, elvilágosul a kép és vékony csíkokkal vibrál (de nem ez a ferde csíkos jelenség) hanem világos lesz a kép nagyon és az csíkos véletlenszerűen és ugrál, vibrál. Ha megkocogtatom a tv-t elmulasztható. Meg az érdekes, hogy akkor is elmúlik, ha kikapcsolom stanby-ba, és visszakapcsolom...
Ezt a hibát, ahogyan leírtad, a G2 segédrács feszültségének ingadozása okozza. A legvalószínűbb a segédrács(G2) trimmer potija oxidos, vagy kilazult a csúszkája. Mérj rá a G2-re, és közben ütögesd finoman hogy előjöjjön a hiba. A katódkörökben is lehet probléma, de ezt is könnyen lehet mérni. meg az a ritkább. Normálisan a G2-n 300 V körül kellene lenni. Megj: Ha nem vagy szakmabeli, akkor ne nagyon kezdj hozzá, mert igen veszélyes dolgok is lehetnek a képcső környezetében, amik hatalmasat tudnak ütni! üdv R.
Majd ránézek köszi, bár olyan kis mozgásra is előjöhet, mármint pl ha az antenna kábelt bozgatom benne akkor is változik el tudom pl mulasztani
Na az durva ![]() Az lehet fóliaszakadás is, a legkellemetlenebb hiba. üdv R.
És merre fele lehet ez a fóliaszakadás? És ezzel mit lehet kezdeni?
A legvalószínűbb a képcsőnyak-szerelvényen. De mondtad, hogy nagyon érzékeny a mozgatásokra. Akkor lehet a sasszin is, de az már kicsit zűrösebb megkeresni. Ez amolyan elmélyülős hiba, nagyon kellemetlen megkeresni, és időrabló is. De először azt kellene kizárni hogy mi történik, ha kivilágosodik a kép. Mennyit lehet mérni a képcső segédrácsán? És onnan visszafelé haladni, hogy hol van a probléma. A nyomtatott áramkör is lehet a bűnös,(fólia szakadás) de gyakran van forrasztáshiba is, ami idővel arányos, tehát régebbi készülékeknél rideggé válik a forrasztás, az alkatrész lába enyhén oxidos lesz, emiatt is keletkezhetnek ezek a hibák.Sok méréssel, vagy szerencsével áthidalható ![]() üdv Reuter
Nekem is lenne egy kérdésem.
Egy mintegy 11 éves, akkori csucsmodell, 100Hz-es TV az utobbi idöben a bekapcsolás pillanatában konvergenciahibával jelenik meg a kép (a piros szin kb. 1cm-el van elcsuszva), de kb. 1 másodpercen belül megjavul és remekül megy. Eddig még semmi baja nem volt, de mielött amugy is kicserélném, lehet, hogy jo lenne rendbe tenni - mert nagyon jo a képe. Elöre is kösz az ötleteket.
Tehát van egy piros színű körvonalad a kék-zöld mellett? Így értetted? Üdv Reuter
Ha mosódott szélű, és jobbra húzó ez a piros maszat, akkor ezt képcsőgyengeség okozza. A G2 feszültségének növelésével lehet orvosolni. De ha eltűnik és nem zavaró, akkor hagyni kell.
Az indulás másodpercében 2 kép jelenik meg; egy piros kb. 1 cm-rel balra meg a maradék (zöld meg a kék fedi egymást). A következö pillanatban a piros is rájuk ugrik és összeáll a helyes kép.
Akkor ez konvergenciahiba. A Sony csodákra képes, ezt mindig is tudtuk.
Szia Reuter!
Betudnád azonosítani nekem ezeket az alkatrészeket? tápegység - kondezátorok - sorvégfokot. köszi
Sziasztok Srácok!
Azt szeretném kérdezni, hogy volna közöttetek oly bátor legény, aki nagyon ért a Sony TV-khez, és eljönne hozzám segíteni nekem a javításban? Van 2 db rossz TV itthon, én sajnos annyira nem értek a javításukhoz, mert egyrészt nincs műszerparkom, és nem tudom, hova üssek hogy rendben legyen a két TV. Együtt megnézhetnénk és megjavítanánk őket. Az egyik egy SONY KV-X2991D. A hibáját megpróbálom körvonalazni: A bekapcsolási kép a belinkelt képen látható. Nézegettem a Video erősítő IC-ket, mindegyik jó, tápfesz megvan, bemenetein egyforma a fesz. Ha lehúzom a képcső nyakáról a panelt akkor a kimenetein egyforma a fesz. Ha rádugom akkor a Zöld ágyún lecsökken kb 50V-ra a fesz a másik két ágyún 120V. Én arra tippelnék, hogy képcsöves, de nem tudok róla megbizonyosodni, valami képcsővizsgáló/regeneráló műszer kéne hozzá, amely nekem nincs. A másik SONY KV-X2931D, ennek egy fényesebb csík volt a kép tetején, és ott torzabb is a kép, és az egész egy kicsit a függőleges irányban össze volt ugorva. Idővel jobb lett a kép, ahogy bemelegedett a készülék. A fényesebb részen a vízszintes irányban torzul a kép, és mintha hullámos is lenne. Tegnap bekapcsolás után beindult a TV, majd kb. 5 perc használat után eldurrant benne valami azóta se-kép se hang. Meg sem mukkan. ![]()
sziasztok! van egy sony 29c1-es tv-m, melyben sorkimenő lett cserélve, meg a d810-es dióda, ezenkivül egyenlőre más hibás alkatrészt eddig nem találtam, viszont a táp nem indul el csak a 135V van meg.Van -e valami ötletek esetleg mit nézzel még meg ? A táp szekunderén lehet valami vagy a sorvégfokban ? sormeghajtó tranzisztort nem cseréltem, habár nem zárlatos.
