Fórum » Vezeték nélküli gyertya
Témaindító: vicsys, idő: Okt 28, 2008
Lapozás: OK   47 / 59
(#) bancsi15 hozzászólása Okt 24, 2010 /
Ajándékba készítettem volna két ilyen gyertyát, de nem működnek és péntekre kellenének, úgyhogy nagy bajban vagyok.
A Skori-féle kapcsolást építettem meg a weblapján lévő 9-10V-ra vett értékekkel és egy nagyfényerejű leddel. A tekercsek (ha jól tudom a vezeték nevét) ilyen villanyszerelő kábelből vannak, vastag tömör réz. Annyiban más csak, h a vevő rész nem 2 hanem 3 menetes./lehet, hogy ez a baj?/ A kondik Stiroplex kondik, kivéve a leddel párhuzamba kötött 220nF-os kondit, az sima fólia.
9V-os elemről szerettem volna ha működnek. A két kapcsolás közül az egyik az első indításnál felvillant egyszer, azóta semmi.
Fogalmam sincs mi van. Már többször átnéztem forrasztási hiba után a dolgot, és a BD139-et is fordított bekötés miatt, dehát......... .
Kérlek segítsetek!! Nagyon fontos lenne!
(#) slogan válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
(#) bancsi15 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Csatolok képeket róla
(#) bancsi15 válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
és még 2
A nyákterven azok a "keretvonalak" nincsenek, azt csak azért raktam oda hogy lássam mekkora nyák kell. Tudom, hogy azok rövidzárlatot csinálnának, ennyire szamárhibát nem követek el .
(#) Kovidivi válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Próbáld meg vékonyabb vezetékkel, ami nem tömör, sima hangfalkábel, vagy valami. A kondik jók, azokkal nem lehet gond. Próba szerencse. Hány mA-t vesz fel a kapcsolás? Melegszik a BD?
(#) bancsi15 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Egy kicsit melegszik, de nem olyan vészes.
(#) san398 válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Az adó- és vevő oldali tekercseknek teljesen egyformának kell lennie!(átmérőben és menetszámban is) A kábel amiből készült megfelelő, én is ugyanilyen réz vezetékből készítettem két ceruza akkuról 8cm az átvitt távolság.
Nekem a 4.7nF-ot kellett cserélgetni. Egy smd-vel ment csak jól. Az adó, és vevő oldalon is cseréld ki, hátha.
Hát nem tudom.
A tekercs-csere nem segített az már biztos.
A tekercs, 2 menet az adó és a vevő oldal is?
(#) t0bi hozzászólása Okt 24, 2010 /
Megépítettem a gyertyát Skori írása alapján és szuperul működött. Az adórészt felcsavaroztam az asztal alá (3 cm). Az adórészben a tranyó jó, de a 4,7 nanós kondi nagyon melegszik . Megmértem a hatásfokát, jó, ha van 5 %.
Viszont a Vicsys féle frekimérőbe is beszereltem a vevőt, így nem kell káromkodnom, ha kimerül az elem, csak ráteszem az asztalra
(#) Kovidivi válasza t0bi hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Jól látom, hogy 1N400x van a vevőrészben? Azon 0.7V esik. Rakj a helyére 1db 1N4148-at, azon csak 0.3-0.4V fog esni. És hány db 1N400x-van? 4db? Hídba van kötve? Szerintem 1 db 1N4148 is jobb lenne a 4db-nál, vagy akár azt is hídba kötheted.
(#) t0bi válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Nem jól látod, vigyáztam, hogy ne essen túl nagy fesz rajtuk: SB140A Schottky diódák (<0,2 V). Persze a frekimérő működéséhez kell majdnem 5 Volt és így működik is, egy-két tized volt nem is nagyon számítana.>
(#) Kovidivi válasza t0bi hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Bocsánat, nagyon hasonlítanak!
(#) szaky27 válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Próbáld meg a tekercs kivezetéseit minél rövidebbre csinálni mert ha igen hosszúak az is befolyásolja a működést.
(#) t0bi válasza bancsi15 hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Ez nagyon egyszerű áramkör, próbáld meg az elejétől:
A tekercseket, ahogy Skori lerajzolta, pontosan ugyanúgy csináld, mert a rezonáns köröknek ugyanolyannak kell lenniük. Én kivágtam két körlapot és aköré ragasztottam pillanatragasztóval vékony drótot.
Utána már csak az alkatrészek egyenkénti vizsgálata következhet. Aztán mennie kell :yes:
(#) knobor hozzászólása Nov 1, 2010 /
Én is megépítettem ezt a gyertyát de valamiért nem működik de kicsit sürgős lenne.
Ezért kérem a segítségeteket így néz ki!
(#) huba válasza knobor hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
A képből nekem azt jön le, hogy a tranzisztor mindhárom lába össze van forrasztva. Esetleg próbáld lefényképezni vaku nélkül, távolabbról.
(#) knobor válasza huba hozzászólására (») Nov 1, 2010 /
Arra figyeltem h ne érjen össze!
Valami más lesz a hiba!
(#) knobor válasza knobor hozzászólására (») Nov 3, 2010 /
Esetleg lehet h a ledet meg a diódát kötöttem rosszul nem?
(#) Dániel X hozzászólása Nov 6, 2010 /
Aham! Újabb ötletem van azzal a gyertyás dologgal de nem tudom hogy a téma elbírja e még! A meghajtandó részt ahol a led van azt felfogatom egy panelra de úgy hogy a hurok a panel alatt legyen a led meg a panel felett. A led elé berakok egy fotodiódás kapcsolást ami hajt egy motort.(az oldalon találtam ilyet) Ha a dióda érzékeli a fényt kapcsolja az áramkört ha nem akkor kikapcsolja! A led meghajtás adó részének a hurok részét pedig kihoznám egyenesre (majd átrajzolom a kapcsolást)
(#) Dániel X válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Elviekben jó volt! Tehát ezt a kapcsolást nem lehet átalakítani!
(#) sprofan hozzászólása Nov 7, 2010 /
Vajon mennyire zavarnák egymást egy kapcsoló üzemű trafó illetve a gyertya adó tekercse? Le lehet, vagy egyáltalán érdemes-e leárnyékolni őket egymástól? Eléggé közel lenne a kettő, kb. 5cm-re. Ez az adó ha jól tudom 3Mhz-en a trafó meg 110Khz-en jár.
(#) hadnagyakos válasza sprofan hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Nekem egy Nokia kapcsolóüzemű telefontöltő van közvetlenül alatta, de nincs vele semmi bajom. A hatótáv 9-10 cm.
(#) Electricboy hozzászólása Nov 16, 2010 /
Meg szeretném építeni ezt a kapcsolást de nem tudnak adni 470p kondenzátort ami nem kerámia alapú, mert ugye Skori rajzán fel van tüntetve hogy: 'a kondik nem kerámia alapúak' na most ha én kerámiát raknék bele működne? Mást mindent megvásároltam mert lassan bele akarok kezdeni a megépítésbe!
(#) Electricboy válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Köszönöm! Akkor ha minden jól megy holnap rakom a képeket
(#) Dodi_ válasza Electricboy hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
bocsi, csak a nagyságrendekkel van gond! Nem 470 pikoFarad, hanem 4,7 nanoFarad (csak 10-el kell szorozni, de semmi gond ) (tehát 4700 piko= 4,7 nano!)
(#) huba válasza Dodi_ hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Ne téveszd meg az embereket. Két kondenzátor van az adó részben. (470pf és 4.7nF) Ezekből az utóbbi típusa a kritikusabb.
(#) Dodi_ válasza huba hozzászólására (») Nov 16, 2010 /
Igazad van, a visszacsatoló 470 pF-re nem figyeltem. Igaz raktam én már mindegyikre különböző értékeket, kivitelűeket, mégis működik mindegyik.
Következő: »»   47 / 59
