Fórum » PC-s DMX vezérlő
Témaindító: djneo, idő: Márc 14, 2006
Lapozás: OK   6 / 12
(#) kemenygolya válasza guliver83 hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
köszi
ezt a rajzot ismerem. te megépítetted már?
(#) kemenygolya válasza kukac_24 hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
köszi gyors választ.
mennyire nehéz beforrasztani azt az ic-t?
(#) kukac_24 válasza kemenygolya hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
0,4-es végű pákával simán be tudtam... na jó azért vigyázni kell vele
(#) gellert válasza kemenygolya hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
helo!
en pillanatpakaval (az a pisztolyos) csinaltam. hajlitottam hozza vekonyabb drotbol hegyet. ovatosan, de elsore sikerult.
szoval nem lehetetlen.
(#) kemenygolya válasza gellert hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
köszi a választ
(#) guliver83 válasza kemenygolya hozzászólására (») Júl 21, 2010 /
helo!
Nem sajnos.
De volt valahol egy egyszerűbb kapcsolás is, csak nem találom.
(#) guliver83 hozzászólása Júl 21, 2010 /
Itt van egy USB DMX 512
köszi szépen.
akkor már csak 1 kérdés van hátra
Ezt a vezérlőt a FreeStyler támogatja?
Nem tudom pontosan utána kell nézni.
Megvan a panelterv is, ha kell.
Vagy újat tervezel. És egy lejes leírás róla.
(#) simib válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 28, 2010 /
Szerintetek ehhez jó lenne az ENTTEC féle driver? Ott FT232BM van, ebben pedig FT232RL. Azt láttam hogy lábkiosztásban is különböznek kicsit, illetve az RL-ben beépített EEPROM van.
Vagy ha nem jó az ENTTEC-es változat az RL-el, akkor ehhez, amit feltettél, hol lehet drivert találni?
Nézegettem még ez is: Bővebben: Link
Ebben például BM-es chip van és egyből csinál RS485-ös kimenetet is, viszont nem látok rajta EEPROM-ot.
(#) simib válasza kukac_24 hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Szeretném megkérdezni, hogy az általad épített ENTTEC-es átalakító milyen sebességre képes?
Azt hallottam most róla, hogy "szoftver hibája miatt" több lámpánál lelassul a dmx jel küldése, bármilyen programot használsz. A weboldalán viszont azt olvastam hogy 512 csatornánál is tartja a 40 Hz-et, ami még szerintem tűrhető.
Valakinek van valami tapasztalata nagy csatornaszám kihasználásnál a sebességről? Ha van lassulás mennyire látványos?
(#) guliver83 válasza simib hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Hali
Hogy őszinte legyek, nem tudom, mert nem csináltam meg és így nem akarok semmi rosszat mondani.
(#) simib válasza guliver83 hozzászólására (») Aug 29, 2010 /
Közben megtaláltam, hogy honnan származik a kapcsolás amit feltettél.
Itt azt írják, hogy az ENTTEC féle vezérlőként felismerik a programok.
Ezek szerint akkor működnie kell.
(#) kemenygolya válasza simib hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
hali
ez működik, én is ezt használom
(#) simib válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Köszi a választ!
Sebességről tudsz valamit mondani?
(#) guliver83 válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 1, 2010 /
Ezek szerint sikerült megépíteni és ráadásul működik is.
Gratula!
(#) kemenygolya válasza simib hozzászólására (») Szept 12, 2010 /
hali
sebességről kérdeztél:
Egész gyors, persze ez számítógép függő is, de nekem bejött
(#) simib válasza kemenygolya hozzászólására (») Szept 13, 2010 /
Közben megépítettem a szerkezetet...
Jól működik és tényleg nem lehet panasz a sebességre, úgy ahogy mondod számítógép függő, de egy közepes teljesítményű gép is ki tudja szolgálni. Mi 12 scanner-el és 4 robotlámpával próbáltuk ki (160 csatorna) és nem volt vele gond. :yes:
A képen bal oldalt a vezérlő látható, jobb oldalon pedig egy elosztó.
(#) watt válasza simib hozzászólására (») Szept 14, 2010 /
Szép munka(végre ilyet is látni!), gratulálok!
(#) kemenygolya válasza simib hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
szia
szép lett, csak gratulálni tudok
(#) guliver83 válasza simib hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Nagyon jó lett!
Gratulálok!
A vezérlő részen a kis panelt azt vetted?
(#) simib válasza guliver83 hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Köszönöm az elismeréseket!
Igen, azt a részét ebay-en vettem, jobb volt mint forrasztgatni házilag. Egy tüskesoron az összes láb megvan rajta, amire szükség van.
(#) L-Bandi válasza simib hozzászólására (») Okt 19, 2010 /
Helo!
Nekem az lenne a kérdésem, hogy ebay-en keresztül mennyibe került, csak a ft232rl-es panel?
Meg az elosztót mi alapján készítetted?
Van fenn hobbielektronikán erre külön téma?
Ha nincs, esetleg nem osztanád meg velünk az infókat, kapcs.rajzot róla?
Válaszodat előre köszönöm! :worship:
Üdv. Katona A.
(#) simib válasza L-Bandi hozzászólására (») Okt 20, 2010 / 2
A vezérlőt ez alapján csináltam: Bővebben: Link
Látható, hogy az ebay-es panel után gyakorlatilag már csak az RS485-ös ic kell, ha megelégedsz az USB tápjával, én még azért tettem hozzá külső táplálási lehetőséget is, azért van még annyi cucc az én panelomon.
Az ft232rl-es panel innen van: Bővebben: Link
Ha jól emlékszem ez olyan 5000 Ft körül volt.
Az elosztót ez alapján készítettem: Bővebben: Link
Annyi különbséggel, hogy a meghajtó ic-knél kihagytam a kondikat és a kimeneteknél beraktam egy-egy lezáró ellenállást. Működésnél annyi hibája van, hogy mindig csak annyi ic lehet benne, amennyi kimenetet használsz, mert egyébként hibásan működik.
(#) Travolta hozzászólása Okt 24, 2010 /
Megépítettem én is az USB-s DMX adaptert és hozzá egy 4ch. DMX Receivert (melléklet). De sajnos probléma van a működésével. Akármilyen címre állítom a kapcsolót, csak a 2.csatornától kapcsolja a kimeneteket, és a 3.-as 4.-es csatornát csak akkor kapcsolja fel, ha a vezérlőn a 4.-es és 5.-ös csatorna is fel van tolva.Az 1.-es csatornát meg fel sem kapcsolja. Akármelyik programmal próbáltam, mindegyikkel így működik. Viszont ha az LPT-s DMX adapterrel használom, tökéletesen működik.
Ötleteket kérnék,mitől tréfálkozik velem ez az adapter.
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) simib válasza Travolta hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Ha az LPT-s vezérlővel működik, akkor valami az USB-s vezérlővel lesz. Le kellene próbálni, ha van lehetőség, hogy a vezérlő más DMX-es eszközt hibátlanul vezérel-e.
Én gondolnék a driverre is, megfelelően van-e feltelepítve? Más számítógéppel is próbáltad vagy csak egyel?
Én ezekkel kezdeném.
(#) Travolta válasza simib hozzászólására (») Okt 24, 2010 /
Sajnos egyéb DMX-s ezközöm nincs, de még csak a közelembe sem. Két asztali géppel és egy laptoppal lett próbálva. Mindegyikkel ugyan az a jelenség. Driver gondolom jó, mert minden tökéletes az eszközkezelőben, felismeri egyből, és nem is ad hibaüzenetet. A drivert az FTDI honlapjáról szedtem le.
Az időzítéseket próbáltad állítani? Lehet, hogy azzal van probléma. Próbáld meg, hogy nagyobb időt hagysz a csomagok között, hátha...
A jel nem lehet gyenge, mert akkor szerintem inkább "villogni" kellene a kimeneteknek.
(#) Travolta válasza simib hozzászólására (») Okt 25, 2010 /
Ha az eszközkezelőben lévő beállításra gondolsz, akkor ott is állítgattam, de semmi változás. Neked kellett valamit ott állítani, vagy egyből működött?
Következő: »»   6 / 12
