Igen azt még amikor szétszedtem akkor ki vettem belőle megmérni és vissza se tettem.Akkor kicserélem azt a 4601-et.
Az izzót nem a b-e közé, hanem a c-e közé kellene betenni.
Igazad van, bocsánatot kérek, épp most jöttem vettem új TDA4601-et. Hát nem egy olcsó alkatrész az izzót átforraszrottam c-e közzé és halványan ég ha a relé össze van zárva.Mégegyszer elnézést kell kérjek , ha nem kérdezösködök nem is tanulok
De most akkor folyamatosan világít vagy szaggat? Egy 60W-os jobb lett volna.
Ha össze van zárva a relé folyamatosan, ha nincs akkor úgy pislákol ahogy a relé összezár. A kis trafó smd áramkörében lehet a baj, szerinted? Egyáltalán azt, hogy tudnám ellenőrizni szakadás vizsgálóval vagy ez nagy hülyeség.
Mekkora a feszültség az izzó sarkain összezárt érintkezők mellett?
Ha arra gondoltál mekkora feszültség van c-e között izzóval az148v.
Az tökéletes feszültség. A TDA-nak semmi baja.
Sziasztok.Keresztanyámnak a tv-je először sistergett utána a következő bekapcsnál pukant egyet hang van.Nagy baja lehet?
Elég nagy baja lehet, ha nincs kép. Füst volt?
Azt nem tudom, hogy jó e az a TDA4601-es de beletettem amit vettem és ugyan ez a helyzet nem lehet valami azzal a ccu 3000-rel?
50-en is jó lenne. Megbeszéljük mi mennyi miért stb, Egy kissé messze laksz de a posta üzemel és az sem kizárt, hogy járok arra.
De én meg tudom, hogy jó a TDA, hiszen a sortápfeszültség terhelten is normális értékű.
Füst nem volt.
Meg szeretnéd csinálni, vagy csak érdeklődsz?
Én a következő kondikat gondolkodás nélkül kicserélném:
C603,c641, c610,c604,c613 és c 645.
Megszeretném csinálni csak még nem hozták el.Hát most még csak érdeklődtem,hogy érdemes e nekifogni.
Á, dehogy hagyd a fenébe
Tegnap megnéztem én is az EHT vonalon a két kondit, ellenállást, ami 390k, de ennél a kis táblázat kérdőjelet ír. A többi fajtánál 330k. A két kondit kicseréltem, az SB vonal több felé is ágazik, smd alkatrészekre megy rá. Azon a részen mindent átmértem. A feszültség ott készenlétben 4,74V, induláskor 11,7. Kezdem feladni
Ha ez a cső nyaka akkor ez csak cső lehet! Ha más gond volna, akkor a szikraközök húznának át és nem a cső belül.
Oké.Köszi.Estefele elhozzák.
Nekem van egy olyan érzésem, hogy a sorkimenő trafót, ideje lenne vád alá helyezni, vagy legalábbis meggyanúsítani. Ha izzóval megy akkor, ahogy mondod a táp jó.
Egyetértek, ez teljesen egyértelmű hibajelenség, ez a cső gázos, ebbe valahogy levegő került. A függ IC cseréje ilyen hibajelenséget nem okoz, ezt csak mechanikai sérülés tudja okozni, valahogy megrepedt a képcső. Ez már csak összetörve, kemence falazatának a betonjába jó, hogy tovább maradjon meleg. Arra viszont osztályon felüli. Fery
Szerintem elkó, jól mondja a kolega. Viszont találkoztam olyannal aminek hasonló volta gondja, mégis a tápegységben, az IC táp puffer kondija volt a gond. Én melegítéssel szoktam kiszűrni a hibásat, ha eltalálod akkor megszűnik a gond. Erre ugye nem olyan sok időd van, a bemelegedés után viszont hűtő spray - vel
lehet megtalálni a rossz kondit.
SZiasztok az lenne a probléma , egy Nei tv-vel hogy rebeg a kép föl-le kicsit ,de nem minden csatornán ,lehet vele kezdeni valamit , ha igen mit cseréjek ki.
Ma lemértük, a pufferelkón volt feszültség (300V), utána kiforrasztottuk a FET-et. A FET-et hogyan tudom lemérni, hogy jó-e? A két lába közt az egyik irányba mutatott a műszer, máshogy sehol nem mutatott. Akkor valószínűleg rossz? Kiforrasztás után a panelen nem volt zárlat a FET lábai közt. Kicserélés után akkor nem szállhat el újra?
Lehet! A függőleges eltérítő egységben kellene elkóket cserélni. Ha van a készülékben, pontosabban az eltérítésben trimmer poti, akkor azon próbálj meg állítani.
A melegítés sokat segíthet a rossz elkó kiszűrésében.
Van egy Metz tv-m és az lenne a probléma vele hogy bekapcsolás után összeugrik a kép(fentről kb 5cm-t és lentről is 5cm-t) Viszont ha néha átkapcsolok másik csatornára és onnan vissz szétugrik de kis idő mulva visszaáll ![]() Annyit csináltam vele hogy a táp részében van az a három lábú müanyag kis doboz(valamilyen ellenállás) azt cseréltem benne,és nagyon melegszik!! nem tudom mi az pontosan és hogy mi a szerepe. Ha valaki tud kérem segítsen! Üdv! Szép estét!! |
