Fórum » Légnyomás mérése
Lapozás: OK   1 / 1
(#) kemenygolya hozzászólása Nov 2, 2010 /
Egy meglévő projekthez szükségem lenne légnyomás mérésére.
Ez azonban eddig nem bonyolult. Onnantól kezdődik a probléma, hogy a légnyomást kerékben kell mérnie, ez pedig forog. Hogyan lehetne megoldani a tápellátását illetve az adat átvitelét?
Nekem az RFID rendszerek jutottak eszembe, de hátha másnak eszébe jut valami jobb
(#) pucuka válasza kemenygolya hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Ha nem is RFID, de hasonló. Mivel a légnyomást eleve valamilyen mikrovezérlővel méred, nem gond hozzáilleszteni egy 433 MHz -es adó modult. Keress a HOPE termékei között, van egészen apró SMD kivitelű is. Vagy ha készen akarod megvenni, a Con*d -nál van.
(#) pici válasza kemenygolya hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
Egyszerűbb, ha veszel célterméket.
Keréknyomásmérő rendszerek vannak és nem is drágák. Ha autóba kell, akkor mind a 4 kerékre tehetsz és van fejegység ami meg is jeleníti.
Amúgy ezek elemes cuccok. Kb 2-3 évig képes adni, aztán elemcsere, de a téli-nyári gumit sűrűbben cseréljük.
(#) kemenygolya válasza pici hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
hali
köszi az infót.
Nem rossz kis ketyere, csak kéne tudni hogy menni az ára.
Valamint egyedi rendszert tervezek és nem tudom hogy hogy fogom tudni feldolgozni a jelet
Vagy ZigBee, ez úgy működik, hogy mindíg csak az éled fel amelyket megcímzed, kiolvasod, következőt megcímzed kiolvasod stb. Amíg nem cseszegeted alszik. Csak az a baja, hogy 2.4 GHz en működik a rádiós rész, ki kellene próbálni forgás közben. Szntén elemről működik, hosszú ideig. Alapvetően mérőórák (víz, villany, gáz) távleolvasásához használják. Szerintem neked is jó lehet.
(#) kemenygolya válasza pucuka hozzászólására (») Nov 2, 2010 /
nem rossz ötlet, bár annyi hogy x idejű másodperc alatt kéne jeleket küldenie
Mondjuk az adatátvitel elég gyors, és a feldolgozás módja miatt javasoltam. Mindegyik csak akkor küld adatokat, ha kérdezed. Az alvás közbeni befigyelés sűrüségét, meg állítani lehet.
(#) kemenygolya válasza pucuka hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
hmm
ez jó ötlet, köszi na segítséget. Ha valami van még, akkor írok
(#) vilmosd válasza kemenygolya hozzászólására (») Nov 27, 2010 /
Hali
Esetleg a MCHP Tire Pressure Warning
Csa Vili
Következő: »»   1 / 1
