Fórum » Légnyomás mérése
Témaindító: kemenygolya, idő: Nov 2, 2010
Egy meglévő projekthez szükségem lenne légnyomás mérésére. Ez azonban eddig nem bonyolult. Onnantól kezdődik a probléma, hogy a légnyomást kerékben kell mérnie, ez pedig forog. Hogyan lehetne megoldani a tápellátását illetve az adat átvitelét? Nekem az RFID rendszerek jutottak eszembe, de hátha másnak eszébe jut valami jobb ![]()
Ha nem is RFID, de hasonló. Mivel a légnyomást eleve valamilyen mikrovezérlővel méred, nem gond hozzáilleszteni egy 433 MHz -es adó modult. Keress a HOPE termékei között, van egészen apró SMD kivitelű is. Vagy ha készen akarod megvenni, a Con*d -nál van.
Egyszerűbb, ha veszel célterméket. Keréknyomásmérő rendszerek vannak és nem is drágák. Ha autóba kell, akkor mind a 4 kerékre tehetsz és van fejegység ami meg is jeleníti. Amúgy ezek elemes cuccok. Kb 2-3 évig képes adni, aztán elemcsere, de a téli-nyári gumit sűrűbben cseréljük.
hali
köszi az infót. Nem rossz kis ketyere, csak kéne tudni hogy menni az ára. Valamint egyedi rendszert tervezek és nem tudom hogy hogy fogom tudni feldolgozni a jelet
Vagy ZigBee, ez úgy működik, hogy mindíg csak az éled fel amelyket megcímzed, kiolvasod, következőt megcímzed kiolvasod stb. Amíg nem cseszegeted alszik. Csak az a baja, hogy 2.4 GHz en működik a rádiós rész, ki kellene próbálni forgás közben. Szntén elemről működik, hosszú ideig. Alapvetően mérőórák (víz, villany, gáz) távleolvasásához használják. Szerintem neked is jó lehet.
nem rossz ötlet, bár annyi hogy x idejű másodperc alatt kéne jeleket küldenie
Mondjuk az adatátvitel elég gyors, és a feldolgozás módja miatt javasoltam. Mindegyik csak akkor küld adatokat, ha kérdezed. Az alvás közbeni befigyelés sűrüségét, meg állítani lehet.
Bővebben: Link Bővebben: Link
hmm
ez jó ötlet, köszi na segítséget. Ha valami van még, akkor írok ![]()
