Fórum » PIC - USB - PC projekt
Témaindító: JohnyBravo, idő: Szept 26, 2006
Lapozás: OK   31 / 55
(#) Norberto válasza nem hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Én is szeretném elkérni a "mintaprogramot" tanulmányozás céljából! E-mail nálam is publikus. Előre is köszönöm szépen!
(#) Atielektro válasza nem hozzászólására (») Nov 4, 2010 /
Nem töltenéd fel inkább ide? Neked is kényelmesebb szerintem, mint kibogarászni mindenkinek az e-mail címét, meg így legalább többen elérnék.
Ha esetleg úgy döntesz, hogy nem rakod fel, akkor lennél olyan rendes és elküldenéd nekem is? A címem nekem is ott van az adatlapomon.
Előre is köszi!
Attila
(#) watt válasza nem hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Szerintem is érdemes lenne feltenned, engem is érdekelne természetesen!
(#) trudnai válasza nem hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
engem is...
(#) qwer85 hozzászólása Nov 5, 2010 /
Szeretném kicsit megváltoztatni a microchip cdc példaprogramját úgy, hogy a sorosportról kapott adatokat elemzem a getcUSART-al (első karakter második harmadik stb), viszont nem tudom hova lenne célszerű a kódot beleírni. A processio vagy a lowpriorityisr code-ba?
(#) qwer85 válasza qwer85 hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Hopsz, bocsánat visszaolvasva a kommentemet lehet hogy nem egyértelmű... Azt szeretném, ha az USB-ről érkező adatokat (amik ugye soros adatok tekintve hogy cdc-t használok), tudnám valahogy vizsgálni, tehát pl a hyperterminalba beírom hogy $G,1 akkor a PIC-en mondjuk felvillanjon az RC1 stb. Ugye akkor nem is a getcUSART kell mert az nem az USB oldali, hanem a 'soros' oldali, tehát a cdc-nél azt az adatot adja vissza amit a pic a soros lábain kapott. Nekem viszont az kellene hogy amit az usb-ből kihámoz a pic és továbbküldi a soros lábakra tudjam elemezni. Remélem így érthetőbb voltam...
(#) watt válasza qwer85 hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Van erről cikk itt a hobbin, érdemes lenne elolvasni!
(#) icserny válasza qwer85 hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
A Microchip demók közül az USB Device - CDC - Basic Demo-ból érdemes kiindulni. (Ha jól értem, csak a PC-vel akarsz kommunikálni, a soros porton pedig nem).
De jobban jársz a PICCOLO projekt mintapéldáival, mert kész példát találsz a parancsértelmezőre, s az általam írt függvényekkel (usb_cdc_putc, usb_cdc_getc, outString, stb) lényegesen egyszerűbb az USB kapcsolat kezelése, mint a Microchip állapotgépes/időszeleteléses megközelítése.
Javaslom, hogy az USB kezelés interruptos legyen (a hi_isr()-ben meg kell hívni az USBDeviceTasks() függvényt), s akkor a továbbiakban nincs időkritikus folyamat (a ProcessIO tud várni...).
Ha a karakter ki- vagy beviteli függvények várakoznak (parancsértelmezőnél ez az alapállás), akkor a ProcessIO-val egyáltalán nem is kell foglalkozni.
U.i.: A PICCOLO projekt USB-s mintapéldái tulajdonképpen a CDC - Basic Demo továbbfejelesztésének tekinthetők, abból indultam ki.
(#) qwer85 válasza icserny hozzászólására (») Nov 5, 2010 /
Nézegettem a projektet, de nekem mindkét irány kell. Azt elfelejtettem írni, hogy a CDC Serial Emulation demorol van szó, ami ugya minden usb adatot továbbküld az rxtx lábra. Nekem ez a funkció is kell. Most ott tartok, hogy a ProcessIO-ba beraktam ezt a kódot:
  1. if((RS232_Out_Data[0]=='#') && (RS232_Out_Data[1]=='W') && (RS232_Out_Data[3]=='9') && (RS232_Out_Data[4]=='0'))
  2.                 {
  3.                                 PORTCbits.RC1=0;
  4.                                 PORTCbits.RC2=0;
  5.                                 PORTCbits.RC3=0;
  6.                                 PORTCbits.RC4=0;
  7.                                 PORTCbits.RC1=1;
  8.                                 Delay1KTCYx(1);
  9.                                 PORTCbits.RC1=0;
  10.                                 PORTCbits.RC2=0;
  11.                                 PORTCbits.RC3=0;
  12.                                 PORTCbits.RC4=0;
  13.                 }
  14.                 else
  15.                 if((RS232_Out_Data[0]=='$') && (RS232_Out_Data[1]==',') && (RS232_Out_Data[2]=='1')
  16.                 {
  17.                                 PORTCbits.RC1=0;
  18.                                 PORTCbits.RC2=0;
  19.                                 PORTCbits.RC3=0;
  20.                                 PORTCbits.RC4=0;
  21.                                 PORTCbits.RC2=1;
  22.                                 Delay1KTCYx(1);
  23.                                 PORTCbits.RC1=0;
  24.                                 PORTCbits.RC2=0;
  25.                                 PORTCbits.RC3=0;
  26.                                 PORTCbits.RC4=0;
  27.                 }
csakhogy ekkor az USB státuszjelző led ami az RC0-n van elkezd lassabban villogni. A gyári demoban már átírtam a POLLING-ról INTERRUPT-ra, de vmi még mindig hibádzik. A lednek kb 10ms-ra kellene felvillannia, viszont már a 1000-s Delaynél is belassul.
update: ez a processio if (RS232_Out_Data_Rdy == 0) ágában van.
Akkor mostmár nem tudom, hogy mit akarsz csinálni.
Annak nincs jelentősége, hogy milyen ütemben villog a státuszjelző, mert gyakorlatilag csak a tétlen ciklusokat számlálja.
Késleltetést viszont nem illik berakni a fő hurokba. Úgy kellene szervezni, hogy a visszabillentést - a megadott időzítés leteltével - vagy interrupton, vagy a következő ciklusokban kellene végrehajtani. Ehhez természetesen az állapotokat és az időzítés számlálóját adminisztrálni kell.
Szeretném ha a számítógép USB-jéről minden adat átmenne a PIC soros portjára (RXtx lábak), mivel ott egy bluetooth modul van ugyanis. De azt is szeretném, ha bizonyos típusú adatoknál felvillanna egy led, erre a $,1 a példa, ha ilyen típusú adat megy a modul felé akkor simán felvillan egy led. Namost a baj az, hogy beraktam az említett helyre a kódrészletet és minden megy rendesen, csak valószínű azért lassul le a pic mert a RS232_Out_Data csak akkor törlödik ha betelt a 64bájt vagy ha új adat érkezik, ezért folyton belép az if ágba mivel a puferbe mindig ugyanaz van és folyton ráfut a delayre a led meg folyamatosan villog. Tehát valahogy ki kellene nullázni, de nem tudom hogy :S
Szerintem rossz helyen kereskedsz! Az
  1. if(RS232_Out_Data_Rdy && mTxRdyUSART())
  2.         {
  3.                 putcUSART(RS232_Out_Data[RS232cp]);
  4.                 ++RS232cp;
  5.                 if (RS232cp == LastRS232Out)
  6.                         RS232_Out_Data_Rdy = 0;
  7.         }
ágba kellene beraknod a a figyelést, egy
  1. c = RS232_Out_Data[RS232cp]
hívással elővett karaktereket nézegetve. Mivel szekvenciákat figyelsz, egy-egy szép kis státuszgép fog kikerekedni belőle... Arr ugyanis nem számíthatsz, hogy a teljes szekvencia a bufferben van (lehet, hogy a következő csomagban érkezik a vége).
De itt csak egy karaktert kapok vissza, akkor a következő ciklusban honnan tudom mi volt az előzö?
(#) icserny válasza qwer85 hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Csak onnan tudod, hogy nyilvántartod. Státuszgép, vagy amit akarsz...
(#) nem válasza nem hozzászólására (») Nov 6, 2010 /
Az a helyzet hogy összeomlott a másik a gépem amin dolgoztam és nem tudom kimenteni a dolgokat (legalábbis pár fájl biztosan nem jön át). Jövöhéten megpróbálkozom egy alaplapcserével, remélem sikerül őket kiszedni, már pár hónapos melóm van benne. Utána felteszem őket ide.
Adam
(#) nem válasza nem hozzászólására (») Nov 7, 2010 /
Sikerült megmenteni a munkát. A high bandwidth demo lett átalakítva, igy minden ugyanugy néz ki, de az exe fájl-ban a "Send Bulk OUT Packets EP1,EP2,EP3.." gomb valójában a kettes endpointon keresztül olvas adatokat (usb trace-val pl nagyon szépen meg lehet nézni). A kimenő adatok most 0-k, de az EP2INEvenBuffer-t és az EP2INOddBuffer-t fel lehet tölteni. Váljon egészségetekre.
Sajnos a VC++ fájlok túl nagyok igy csak az exe ment hozzá, de txt.-ben csatoltam mit kell a gombnyomáshoz irni. Ha valakinek az egész mappa kéne szóljon (VS 2008-ban van irva).
Elnézést a késésért meg hogy kicsit ilyen káoszos.
Adam
(#) mdemcsik hozzászólása Nov 30, 2010 /
Átolvastam a 31 oldalnyi információt amit idáig a topic összegyűjtött, majd megépítettem egy HID BOOTLOADER-re szánt próbapanelt pic18f2550-el.
A microchip USB Framework bootloader-jét átalakítottam erre a uc-re. Mindezt sikerrel koronázta a próba, viszont egy érdekes dologra derült fény.
Bizonytalan idő elteltével (kezdetben hosszabb, ~1-2 perc, majd egyre rövidebb, ~10mp) a PIC elfelejti, hogy mit is kéne csinálnia, a kontrol ledek megállnak, és megszűnik a kapcsolat. Utána sem reset semmi nem használ neki, le kell választanom, és talán majd legközelebb.
Kondikat amiket már eddig javasoltatok betettem, és mindent aszerint építettem.
A mellékelt kapcsoláson csak a 20Mhz-es osci és a kondijai nem szerepelnek, a többi ahogy látszik.
Kérlek benneteket, ha valakinek van tippje merre induljak, ossza meg velem.
Előre is köszönöm!
(#) zenetom válasza mdemcsik hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
A PC oldalon milyen program van?
(#) mdemcsik válasza zenetom hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
Microchippes HIDBootloader. Látja is. Addig amig a PIC "be nem áll".
(#) icserny válasza mdemcsik hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
A lefordított bootloader nem lóg át véletlenül a 0x1000-es határon? Brown Out Reset detektálása engedélyezve van? Watchdog le van tiltva?
(#) El_Pinyo válasza mdemcsik hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
A mikrovezérlő és a LED-ek közé azért rakhatnál ellenállásokat is. Vagy a valóságban nem így van megépítve?
(#) mdemcsik válasza icserny hozzászólására (») Nov 30, 2010 /
Bele fér az 0x1000-be, BODEN enabled, 2V, WDT kikapcs. Tudom, hogy nem a ti dolgotok megoldani a problémám, csak most télleg elakadtam.
Rakok majd 180-akat a ledekre. De az most kimaradt.
(#) mdemcsik válasza El_Pinyo hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Jaaaaaaaaaa van peszre. 470 ott figyel minden led előtt.
(#) trudnai válasza mdemcsik hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
LVP le van tiltva a konfigban?
Ja, amugy miert huzod fel az MCLR-t ket ellenallassal is?
(#) mdemcsik válasza trudnai hozzászólására (») Dec 1, 2010 /
Csak egy ellenállással van felhúzva, az R3 csak benne maradt a rajzban, a rajzot csak azért csináltam, hogy nagyjából megmutassam alap konfig van USB-hez. LVP kikapcsolva.
(#) mps hozzászólása Dec 17, 2010 /
Próbálgatom az Icserny féle anyag alapján megtanulgatni az adat küldést picről pcre. Egy picit elakadtam: egy kapcsoló be vagy kikapcsolt állapotát szeretném jelezni, ám semmi nem sikerül. Kicsit lebutítottam a programot már annyira, hogy egy leddel jelezze, és ez sem megy. Betettem a fő hurokba (remélem oda), mert először megszakításban próbáltam. A kapcsoló az rb4-en van. Mellékelem a fájlt, szerintem érthetőbb mint ahogy leírom A gombot érzékeli, mert ha a pcről adok parancsot, hogy kapcsolja be a ledeket, akkot az első ledet csak abban az esetben kapcsolja be, ha a gomb nyomva van, de én azt szeretném ha mindig a kapcsolót jelezné. Merre keressem a hibát? Ezután már a küldés szerintem egyszerűen a led kapcsolgatás helyére mehetne. Remélem jó topicba kérdeztem.
A válaszokat előre is köszönöm! És bocsi a terjengősségért!
CDC-proba.c
(#) icserny válasza mps hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
1. Ha átírod a programt, akkor ne terjeszd az én nevemmel a fejlécben, mert ez így megtévesztő.
2. Ennek programnak az eredeti változata a #B parancsra kírja a nyomógomb állapotát (1: felengedve, 0: Lenyomva). Ezt kipróbáltad, működött?
3. A belinkelt program elég szerencsétlen szervezésű, mert a nyomógombra csak egy pillanatra néz rá, amikor egy karakter beérkezett. A fő várakozási ciklus az usb_cdc_getc() függvényben van, abban várakozunk, amíg nem jön karakter. Ha így akarod használni, akkor tartsd lenyomva a gombot, s eközen küldj 1 db karaktert.
(#) mps válasza icserny hozzászólására (») Dec 18, 2010 /
Köszönöm a választ! Nem sokára kipróbálom. Bocsi, nem akartam terjeszteni természetesen, de akkor ha legközelebb gondom van és kérdezek, átírom úgy a fejlécet, hogy látszódjon nem ez az eredeti! Én amúgy az szeretném, hogy van egy kapcsoló, és minden kérdés nélkül küldje el ha megváltozik az állapota.
Köszi még egyszer, próbálkozok.
„van egy kapcsoló, és minden kérdés nélkül küldje el ha megváltozik az állapota.”
1. A főprogram elején deklarálj egy vátozót: unsigned char SW1_state;
2. A végtelen ciklus előtt legyen egy SW1_state=SW1; sor!
3. A teljes while(1) {} cklust cseréld le! Például erre:
  1. while(1) {
  2.   if(SW1!=SW1_state) {
  3.     SW1_state=SW1;
  4.     if(SW1_state) {
  5.       outString("SW1 felengedve\n");
  6.     }
  7.     else {
  8.         outString("SW1 lenyomva\n");
  9.     }
  10.   }
  11.     delay_ms(25);
  12. }
Nagyon szépen köszönöm!
Sikerült, és azt hiszem értem is, sőt sikerült össze kombinálni, hogy küld is és fogad is. Már csak azt nem tudom, hogyan tovább a tanulás útján
Következő: »»   31 / 55
