Van nekem egy Sony kv-29fs60 típusú tv-m. Az a problémám hogy nem kapcsol be. Még a standby 5V-ot sem állítja elő. Én a TOP209P típusú IC-re gyanakszok. Megköszönném az építő jellegű javaslatokat.
Sziasztok ! Ha nem zavarok, én is belépnék a segélykérők soraiba. Van egy jó régi, kb 18 éves KV-1484 MT Sony TV a hálószobánkban. Eddig soha semmi baja nem volt. Egyik esti bekapcsra elfelejtette a programokat, pontosabban arrébb másztak, finomhangolóval kell utána menni. Gondoltam újra hangolom, ne de nem adta meg magát, nem áll meg az állomásokon, hangol tovább, nem programozható. Főkapcs ki, valamelyik adót távírral beállítom, alig van kép, finomhangolás, tök jó. Próbálom elmenteni, nem ok, újra a melléhangolás helyre ugrik. Ha újabb adót választok, meleg ágyból kikelni, finomhangolás...stb. Teljes kitakarítással kezdtem, tápok megvannak a tuner körül is, elkok megmérve hozzák a ráírtakat, rossz forrasztás nem látszik. A tuner tetejét leszedtem, vizuálisan belül is minden ok. A lényeg, hogy a helyzet változatlan.
Volna valakinek ötlete? Cseréljem ki az összes elkót? Vagy a tuner ment el? Előre is köszönet a meghallgatásért. Tönöpö
Valószínűleg a hangolófeszültség stabilizálása nem jó. Rajzból ki kellene silabizálni ezt az áramköri részt és átméregetni.
Szia !
A hangolófeszültséget meg kell mérni 28-30V=a zeenertől függően. A zeener diódát és a soros ellenállást meg kell nézni, hogy jó-e. Általában az ellenállás megnyúlik, megszakad, vagy a zeener nem tartja a feszültséget. Rajz szerint könnyen ki lehet keresni a hibát egy két méréssel. Általában a tuner körül van az áramkör. Üdv.: moele
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Vennék egy 91cm-es Sony TV-t. (Eddig Panám volt, tehát nem sok mindent tudok a Sony-ról.)
Tehát: a két TV, ami közül döntenem kel: SONY Trinitron KV-36FS76E versus Sony KV-36HQ100 WEGA. Mi köztük a különbség? Melyiket vegyem? köszi a gyors választ! PR
Nagyon köszönöm Kadarist és Moele válaszát, már szedem is szét, csak kapcs rajzot nem találtam még, de hátha sikerül így is. Esetleg ha valaki tud: Sony KV-1484 MT-hez kapcsolási rajzot.
De így is nagyom köszönöm Nektek !! Szép hétvégét mindenkinek !
Hát én egy súlyzókészlet vásárlását javasolnám... Jóval egészségesebb, olcsóbb és megbízhatóbb is. De félretéve a viccet, itthon haldoklik képcsőhibával a 12 éves Sony 72-es tv-m. De a régebbi Philips 63-as és a Funai 51-es tv-im, amik szerintem többet mentek - hibátlanok. Körül kéne nézni megbízhatóságban melyik márka a nyerő.
A teljes rajzot letöltheted innen: Get Manual. A mellékelt rajzon jelölve van a hangolófeszültség stabilizátor zener-diódája. Stabil 32V-nak kell lenni a sarkain.
Kadaristnak köszönet a kapcs rajzért.
Sajna a 32 V (31,8) meg van. Nem jutok előbbre sajna, eddig minden ok . Az az érdekes eset van, hogy állomás kereséskor sem áll meg, végtelenül megy körbe a sávokon, közben persze beugranak az adók. Pedig meg kellene állnia, hogy elmentsem. Sajna annyira nem értek a TV-hez, de gondolom, mikor talál egy adót, a legjobb képre ráhúz, és meg kellene állnia. Ha még van türelmetek hozzám, köszönettel venném.
A tuner AFT OUT kivezetésén változik-e a feszültség hangolás alatt? Ha bejön valamilyen állomás, akkor változnia kellene a feszültségnek.
Igen, változik a feszültség, kb 0,7 és 3,3 V között. Ennek kellene a hangolást a legnagyobb értéknél leállítani? Csak saccolom.
Igen, ennek kellene. Azt is nézd meg, hogy a PCA kontroller 9-es lábára eljut-e ez a feszültség.
És ez mérhrtő az IC002 Controller 9-es, AFT bemenetén is. Csak nem áll meg a hangolás, megy végig a sávon.
Segítségednek köszönhetően kezdem már érezni....
A tunerdoboz belsejéről tudsz képet csinálni? Lehet, hogy hangolni kellene az AFT-tekercsen.
Ha már átnézted a tunert és smd. forrasztásokat rendben találtad, valamint az Uh.hangoló fesz.g is ok ne állítsd el a tv-t.
Finomhangolóval bejön minden adó, csak nem tárolja el. Nos akkor cseréld ki minél előbb a memóriát epromot, ami egy 8lábú Ic, a controller proci mellett van. Max. 2ez. ft. az adott típushoz programozva rendeld meg.szervizből vagy.Hornos kft.től. Enyémnek ez volt a baja, kicseréltem és évek óta jó. Sok sikert, üdv.
Probálom.
De nem volt leejtve. Magától elállítodik? Közben csinálom.....
Itt a tuner képe, csak enyhén kinyitva.
Közben olvastam gabena62 válaszát, köszönöm. Ezeket a lépéseket én sem kapkodom el.
Esetleg, ha van AFT feliratú tekercs, akkor azon állíts. Még azt is érdemes lenne megnézni, hogy normál műsornézés közben változik-e az AFT feszültség és a tuneren a VC feszültség.
Kivettem a tunert, mind az alkatrész, mind az SMD oldal felől rendben látszott minden. Visszaraktam, bekapcs: és hangolásnál MEGÁLLT a csatornáknál !!! 2 adót elmentette, a harmadik indításakor már nem állt meg, mardt a régi. Hidegen 1 percig jó volt. De eddig hidegen is azonnal rossz volt. Ami 2 adót elmentettem, akkor jó képe volt, így bemelegedve 1 perc után már elmásztak, finomhangolni kellett. Tehát mászik a hangoló fesz. Holnap cserélem a 18K zener előtti R-t.
Addig is köszönöm mindenkinek.
A 30V-os zenert is érdemes lenne revízió alá helyezni, bár az AFT (AFC)-nek kompenzálnia kellene a hangolófeszültség változását. A KF-doboz átforrasztást érdemes lenne megejteni, persze csak ha kedved van hozzá.
Na még annyit, hogy sztem a tuner a bűnös.
Újabb bekapcsra teljesen jó lett, fél órát üzemelt, minden adót a helyére raktam, elmentette. Fél óra után a tuner fém házát megkocogtattam, és abban a pillanatban elmászott minden adó. És ahogy ütögetem, egyre jobban elmászik. Valami kontakt hiba, holnap újra kiforrasztom. Köszönöm, sziasztok
Sziasztok !
Jó lett a Sony tuner ! KH-s volt a szerencsétlen ! Minden alkatrészt (fólia felöli SMD kivételével) átforrasztottam. Most már püfölhettem ![]() Hálás köszönetem mindenkinek, aki hozzászolt a kérdésemhez. További szép napot !!!
Van egy 51 cm Sony Trinitron TV -m. Egyik este jó. Kikapcs, majd másnap nem lehet bekapcsolni. Bekapcsoláskor egyet villan a piros visszazejlző led, és semmi. Kikapcsolásra kigyullad a piros led, és mintha minden rendben lenne, jelzi a kikapcsolt állapotot. De, bekapcsolásra ismét csak egy priros led bevillanás, hogy veszi a jelet, és nem kapcsol be. Tudna valaki segíteni mi lehet a hiba? Esetleg tudna valaki még e mellé egy service manualt is küldeni? Köszönöm előre is a segítséget és az ötleteket! Subi
Mi a típusa ennek az 51 centisnek?
Köszönöm az érdeklődést, és a segítségre való hajlandóságot! Szóval a tv típusa: KV-M2100K (vagy 51, vagy 55 cm -s, ezt ránézésre nem tudom eldönteni, és nem mértem meg) A hiba még mindig fennáll, (a tv nem kapcsol be), így kérlek titeket, hogy ha tudtok, mondjátok, mit, és hogyan tegyek. Üdv Subi ![]()
Rajz: kattints a Get Manualra. Mérd meg tápegység szekunder oldalán a feszültségeket (120V, 21V, 8V).
Bocsánat, de ez a rajz elég átláthatatlan így elsőre. Tudnál segíteni abban, hogy hol kellene mérnem a feszültség értékeket? Köszönöm. Subi
Bekarikáztam, hogy hol mérj feszültséget. A szűrő elektrolitkondenzátorok sarkain mérj.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
