Fórum » PIC égető kapcsolás. Szerintetek működni fog?
Témaindító: (Felhasználó 449), idő: Jan 18, 2006
Hali
Kaptam egy PIC égető kapcsrajzát, de nem vagyok benne biztos, hogy működik. ![]() Ha valaki ért hozzá légyszi írjon. ![]()
JDM-et ajánlom, elsőre összeraktam 16 évesen(3 éve) azóta működik.
Eddig még amivel kipróbáltam azzal működött. IC-prog-al : 16f876,877,628,84 http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm http://www.ic-prog.com Valószínüleg az is működik a mit te mondtál, ha van hozzá programod is akkor te döntesz, ha nem megy akkor még mindíg megépítheted a másikat:yes:
Ez az én kapcsolási rajzom, megtalálod a honlapomon. (Tulajdonképpen IamRob rajzolta.) A leírást is olvasd el, hasznos lehet. Működni működik, én vagyok az élő példa rá. ![]() Üdv.
A szoftware-ről is találsz róla leírást.
Én személy szerint a Pony-Progot ajánlom Windows alól.
A JDM viszont abszolut gépfüggő, nem érdemes vele szórakozni...saját tapasztalat...megépíteni se érdemes, olyan hulladék. Sokat szívtam vele, mire legyártottam a gyönyörű panelt hozzá, stb, stb, és a végén kiderült, nem is megy a jobb gépemen. Fölösleges időpazarlás megépíteni.
2 gép van itthon...egy régi 366-os Celeron-os gép, azon működött rendesen. A "nagy"-gépen (AMD 2200+) viszont meg se nyikkan, úgyhogy fölöslegesen csináltam neki szép dobozt, stb, stb, mert a jobb gépen szart se tudok vele kezdeni. Egy külső tápos égető mindig sokkal jobb és biztosabb megoldás.
szerintem is Vicsys!
ha mindenki új témát nyittana, elfogyna szegény Topi adatbázisa. ![]() Tessék már egy kicsit körülnézni. Én már nyitottam elég topicot. ![]()
Skacok ez is egy JDM, csak fel van kicsit túrbózva...
Kérdés!!
Van egy easypic progizom. 16f877 16f84a 18f452 hibanélkül programoz, de a 16f877A abszolute nem akarja . van valakinek 5lete?? miért nem?? Üdv Hilbi
hi!
nekem nem megy! Ez már vagy a harmadik.:no: mostmár vagy: - a PIC 16F628A-m rossz - a számítógépemmel nem stimmel valami. Már próbáltam 20 programmal (Pony;Ic prog 105c;105d;picsimulatoride...) ![]() ![]()
Profiknak ajanlom az ICD2-ot. Programozas es debuggolas mplab alo egy kattintasra. Szerintem ez verhetetlen! Haladonknak: valamilyen PIC programozo es bootloader. JDM is lehet, egyszer kell csak beleszevedni a bootloadert es utana SOROS vagy USB-rol lehet kuldeni a programot. Kezdoknek: JDM vagy barmi mas. JDM: tenyleg szar, de egyszeru megepiteni. Ha lehet inkabb olyan programozot epits meg aminek van sajat tapfeszultsege es parhuzamos portrol megy. Softverek: WinPic, IC-Prog ...
nemtudom mér nem megy senkinek a jdm. nekem elsőre sikerült, megy leptopon is. www.olimex.com féle jdm.
Egyébként a jdm csak egy alapkapcsolást jelent, tehát hogy mit hova, és azt nem hogy hogyan. Tehát lehet jdm-et csinálni 5 cuccból is meg 15-ből is. Itt az én jdmem ![]() 2.képen szétkapva is, figyeljétek a mechanikát! ![]() (a textool foglalat túl drága, főleg a 40lábas ![]()
hello
van valakinek olyan kapcs rajza amit mar kiprobalt es mukodik?(jo lenne nyak rajz is ![]() en kezdesnek kivetten 1 philips magnobol egy 24c04-et es ha ezt ujratudom irni akkor nagyon boldog leszek ![]() mi a kulombseg az 5+4-es es a 13+12-es csatlakozok kijoveteleiben??nekem lehetoleg 13+12es kellene hogy ne kelljen atalakitot hasznaljak lehet a masik egetonel ez volt a baj. koszike
Néhány dolgot tisztázni kéne. PIC égetőt akarsz, vagy EEPROM égetőt. Ugyanis a 24C04 az egy 4kbit -es eeprom. Én eepromot ezzel égetem. A kapcsolás 25 ( ami neked 13+12) pólusú SOROS portra van. De ez ma már viszonylag ritka, a printer portokat szokták inkább ilyenre csinálni, valószinűleg neked is 9 pólusú a soros port a gépeden. Ennek megfelelően máshogy kell bekötni a CTS, GND stb lábakat. Az eepromhoz csak a zölddel keretezett rész kell egy 8 lábú foglalattal. PIC égető topik rengeteg van itt, döntsd el milyen PIC-et akarsz, találsz a fórumokban csomó égetőt, de eepromhoz is. Javaslom hogy mielőtt kérdezel nézd végig a fórumokat, mert ezt már belinkeltem máskor is.
A címet módosítottam, ékezetesre és érthetőbbre.
Itt egy működő, erősített, mostani gépekkel is működő programozó. 16F84 - 16F877, F628, 24Cxx bármit tudsz programozni. PGD, és PGC-n keresztül...
en eeprommal kezdtem hogy egyszerubb legyen mert azt tudom kiprobalni.
megepitem azt a masik egetot az mindenre jo ugy vettem ki.... ezzel a 105d vel lehet eepromot is irni igaz??? jah es pic es eeprom kozott mi a kulkombseg??? az alapelve az ugyanaz amit mi ugy nevezunk hogy "digitalis elektronika"... nem??? koszike ![]()
Nem baj. Azért van a moderátor, hogy legyen kit utálni....:beka3:
van 25 pinesbe van anya es apa neikbe kell hasznalni???
en abba probaltam ameik az alaplapon van es a labacskak kineznek es en az anyat kellett beledugjam en ezt kellett atalakitsam 4+5-esre egy gyari atalakitoval vajon ezert nem ir???ha felcserelem az egerportal akkor picciroprogram inditasakor lefagy az egesz buli indithatom ujra a gepet. ezt nagyon megmagyaraztam ![]() a fenti kapcsnal mijen mufaval kell dolgozni vagyis anya kell legyen az alaplapon vagy apa??? itt a picciro rajz errol van szo
Csá!
Az a baj hogy nem érthető amit írsz. Csak az információmorzsákat idedobálod. Legalább a mondatot próbáld meg nagy betűvel kezdeni, és logikus összefüggő mondatokban fogalmazni. Mert ebből nem érthető hogy te most mit hova... Te szerintem a nyomtató portba próbálod beleerőltetni a soros égetődet. Mégegyszer leírom: Ha nagyon régi ezer éves a géped, akkor lehet rajta 25 pólusú soros csatlakozó. De kb 8-10 éve nem gyártják úgy. A sorosport csatlakozója a gépedben mindig apa, azaz tüskés. Innét ismerszik meg. Ezel szemben a nyomtató port anya, 25 pólusú likacsos. Érti? Ennek megfelelően ha te valamit hozzá akarsz kötni, akkor az ellenkező nemű csatlakozó tudod rádugni. A számozásra kell figyelni, de az a csatlakozón rajta van. A PIC egy mikrovezérlő vagy processzor, az eeprom pedig csak memória amiből adatot tudsz kiolvasni vagy beleírni, de ezenkívül mást nem csinál. a 24C04 -esed egy I2C buszra illeszthető memória. Az ICprog pedig azt tudja írni amit ott a legördülő menüben látsz. De feleslegesen ne töltögess fel fájlokat, mert foglalja a helyet és a neten ezer felé megtalálható ez a program. Ehelyett inkább a linket írd ide.
Nem, nem fogom "megcenzúrázni" a hozzászólásaidat. De ugye azt Te is tudod, hogy ez a fórum (és minden más fórum is) nem az egyes emberekért van. Így tehát nem csak Érted van, hanem mindenkiért. Gondolj bele, hogy valaki egy "ablaktörlő-motor" kapcsolást keres (csak példa!). Beírja a keresőbe, hogy "ablaktörlő motor", erre a fórum nem adja ki az "ablaktorlo motor" címet, mert az "ablaktörlő" nem egyenlő az "ablaktorlo"-val...
Szal csak ezért javítgatom a címet. (Arról, hogy a hsz.-ok helyesírási hibáit, elírásait kijavítsam, már rég letettem. Csak a nagyon durva hibákat javítom.) A hozzászólásod pedig nem engem, de sokkal inkább Téged minősít... A vitát ezennel lezártnak tekintem.
Oks lapot vettem!
Natehat arrol van szo hogy a nyomtatoport az nyomtatoport oda semmit nem kell tenni. A masik az pont az ellenkezoje oda jar az eepromiro. A rajz vegen amit te kudtel ott a szamok azok a labak ahova jarnak a kivezetesek (PL.:az "rts" az a 4eslabra jon.Igaz?) Az icprongon tehat nemkell semmit alitani csak az ic tipusat;ha minden jo akkor mar kellene is olvassam. Fogok is neki rakom ossze. koszike
Bocsi
Tenyleg fafej voltam. Talan megsem itt kellene levezessem problemamentes eletem-altal felhalmazott energiafoloslegemet.Csak most nagyon osszegyult,es meg ez sem jott ossze pont mint barmimas amibe belefogtam az utobbi 2-3 hetben(nem csak elektronika) Bocsi megegyszer
Semmi gond, el van sikálva! Több szerencsét a következőkre! Ha kell valami segítség, szólj! (Hátha mi se tudunk segíteni, de nagyon együttérzően tudunk nézni... Vagy elmegyünk Veled sörözni!
hello
nagyon szuksegem volna a ti segitsegetekre mert en szamitogep kezelesbe eleg gyengus vagyok alig voltam 9 eves amikor elkuldtek az elso tanfolyamra. Akkor nemnagyon erdekelt az egesz dolog inkabb mentem jatszani ![]() ![]() Hat en osszekonbinaltam a "Paint" es az "IPhoto Plus" ismertebb mozzanatait de csak ennyire sikerult. Igyis az egesz naapomba belekerult . a kep minosege rossz de ramegyek vmivel csak eppen tudjam azt hogy jo a rajz. Mi kellene nekem: -atkellene nezni hogy vmit hibaztam e; (az en szemem elot mar fut ossze az egesz annyit neztem) -akkoraba kellene tenni hogy mikor kinyomom a4esre akkor az ic labai talaljanak(csak az ic labai kell jok legyenek) -valahogy megforditani hogy tudjam rasutni a lapra (ne a tetejere kelljen epitsem a lapnak) - ugy probaltam hogy vettem a masodik csatolt rajzot es furtam faragtam vagyis ennyit tudtam kihozni belole koszike
Szerintetek ez az égető használható? A másik amit szeretnék kérdezni, hogy milyen árban vannak a picek amik ehhez az égetőhöz valók?
Szinte az összes picet úgyan azzal az égetővel lehet progizni. A lényeg az MCLR, RB6, RB7, +5V és a GND lábak az égető megfelelő pontjaihoz való csatlakoztatása.
A kapcsolás elvileg jónak tüni....
Én ránézésre JDM-nek nézem, Ilyennel már én 16F84 et, és 16F871et is programoztam
