Fórum » Régi távirányítós autó felújítása
Lapozás: OK   1 / 1
(#) imcsu hozzászólása Ápr 26, 2010 /
Szeretnélek meglepni benneteket egy új segítségre váró feladattal!
Van egy régi kb. 8 éves távirányítós autóm.
Ennek az áramköre elég tropa, és szeretném ha segítenétek mit hova kell kötni, mert a vezetékek egyszerűen kiszakadtak az alaplapjából.
Teljesen kezdő vagyok, legyetek türelmesek velem.
Ezen kívűl szeretném megcsinálni bele a világítást, és persze a korszerűség kedvéért jó lenne ha a pc-vel tudnám irányítani. (szinte egy álom)
Előre is köszi a segítséget, és a válaszokat.
Remélem valamennyit előrehalad majd az ügy a nyár folyamán, mert idő az van.Van több távirányítós autóm is és ha nagyon kell alkatrészeket is tudok szerezni.
Képet majd rakok fel persze, hogy tudjatok segíteni, mert különben ezt nem lehet megoldani.
(#) roland0327 válasza imcsu hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Valójában van már elég sok RC-s topik. Én is találtam (helyetted) neked egy párat ahova írhattál volna.
Nagy hirtelen ennyi.
Egyébként szerintem nem érdemes vesződni vele. Vegyél egy olcsó kis RC autót és "drótozd" át abba amit használni akarsz. A számítógépes vezérlés már kicsit összetettebb dolog lesz. Egyenlőre az RC-d működjön, és utána vezérled arról amiről akarod.
Üdv. Roli.
(#) boczhunor hozzászólása Ápr 26, 2010 /
„A számítógépes vezérlés már kicsit összetettebb dolog lesz.”
Mivel Imcsu valami egyszerű megoldást szeretne van is számos sokkal egyszerűbb megoldás. Persze jobb ha az ember ír magának egyet, pl. én írtam magamnak jósok ilyesmit,mivel robotokat építek, de ahhoz már elektronika is kell(RF modul...) Persze itt már nem egyszerűségről van szó...Ami egyszerűség aznem más mint egy mindennapi port vezérlő,amit én most készen mellékelek a hozászóláshoz, és a kimenethez egy nagyon kis áramkör cstlakoztatása illetve annak kimenete a távirényító Joystick-jára vagy vezérlőgombajira való kötése.Tehát egy egyszerű portvezérlő,amivel a PC-n kapcsoljuk ki/be a pineket, a kimeneten tranzisztor ami ha fesz van bekapcsol és a kollektor egy ellenállással kapcsolódika távirányító gomjainak vagy Joystickjainak helyébe. Persze fontos az elrendezés. Tehát nem akárhova kötjük a vezetéket,hanem a gomb/Joystick helyébe,ha majd mellékelsz képet megmutatom,hova mit köss...
Mellékeltem képet(gyorsan Paintba összehoztam),ogy milyen is kell legyen az áramkör és a világítás rész... A program ami mellékeltem egy egyszerű portvezérlő csak nyomkodni kell a kis gombokat az egérrel és úgy kapcsolgat a pin ki-be és így csatlakozik az áramkörhöz majd az a távirányítóhoz és aztán úgy mozog az autó... Ha valami nem tiszta elmagyarázom...
Üdv. Hunor!
Sok sikert!
(#) roland0327 válasza boczhunor hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
„Teljesen kezdő vagyok, legyetek türelmesek velem.”
Neki nem lesz olyan egyszerű.
Üdv. Roli.
(#) moltam válasza imcsu hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
RX2-TX2 IC pár van az autóban? Ha igen akkor a távirányító gombjaira egy BC337 collectora ennek emittere földre, bázisa 1k bázisellenálláson keresztül a gép printer portjának D0,D1,D2,D3 bitjeire. Csak egy progi kell amivel a port bitjeit kapcsolgathatod. Ha kell írok egyet VB ben. Ez alapján megtalálod a vezetékek helyét.
(#) moltam válasza boczhunor hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
A rajzodban a PNP bázisára nem kéne felhúzó és áramkorlátozó ellenállás?
(#) imcsu válasza boczhunor hozzászólására (») Ápr 26, 2010 /
Köszi, nagyon jól elmagyaráztad, holnap rakok képet, és akkor ha segítessz nagyon megköszönöm!
De ha jól értettem a távirányítóhoz csatlakozik a gép...?
Szerintem az a távolság amire a távirányító képes, nem elegendő ahhoz ami nekem kell.
Mert, félig ez egy kém-autó is lenne
Vagy, olvastam nagyon sokat a bluetooth technológiáról, amikoris a mobilall vezérelte az rc autót, talán azzal is meg lehetne próbálkozni.
De eggyelőre haggyuk talán a pc-vel vezérelt rc autót, mert a legfontosabb, hogy működjön az autó.
(#) roland0327 válasza imcsu hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Hello.
„Ennek az áramköre elég tropa, és szeretném ha segítenétek mit hova kell kötni, mert a vezetékek egyszerűen kiszakadtak az alaplapjából.”
Én csak azt tanácsolom neked, hogy először működjön az autó rendesen. Tudjon a távirányító segítségével előre-hátra-jobbra-balra menni. Utána sokféle módon tudod vezérelni a távirányítót PC-vel. PL. egy ilyennel.
Csak írni kell hozzá egy programot és kész.
Üdv. Roli.
(#) moltam válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Szerintem félvezetővel célszerűbb megoldani, relék élettartama sokkal rövidebb. És kevesebb alkatrészt is igényel.
(#) roland0327 válasza moltam hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Hello.
Ez csak egy példa volt és ötlet, hogy ő hogyan akarja majd eldönti. Azért mondtam, hogy először működjön az autó és utána keressen PC vezérlést.
Üdv. Roli.
(#) imcsu válasza roland0327 hozzászólására (») Ápr 27, 2010 /
Igen!
UI.: képek később lesznek, most van az év végi hajrá a suliban!
(#) imcsu hozzászólása Nov 18, 2010 /
Újra itt, itt a tél így mostmár kezdek megint beszorúlni a hidegről a házba
Megint aktuális a téma, de a kocsit csinálgatom eggyelőre.
Ha valamit nem értek, jövök rakok képet és ha valaki akar segíthet, köszi!
(#) danca válasza imcsu hozzászólására (») Feb 17, 2012 /
Kicsit halott a téma, de én ezt már megépítettem és működik: Bővebben: Link
(#) csdancsi55 hozzászólása Aug 24, 2015 /
Én még csak most kezdek az elektronikával foglalkozni, szeretnék egy távirányítású autót építeni, ehhez szétszedtem egy másikat. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnám turbózni kicsit? Hogyha erősebb motort, ehhez megfelelő akkumulátort, nagyobb kerekeket raknék, akkor lehetne-e még valamivel kicsit turbózni? Ezt az autót terepre szánom, ha valaki tudna segíteni az elméletben, egy olcsó boltot mondani, azt nagyon megköszönném. üdv:csdancsi55
Következő: »»   1 / 1
