Fórum » Elektromos sertéskábító
Szerintem egy ilyen Game-t kell beszereznie... :hide:
Egyenáramút láttam, a váltóáram élettani hatása más, kísérleteket nem végeztem de mindenképpen ártalmas. Ami nagyon lényeges, a biztonsági leválasztó transzformátor, anélkül balgaság megcsinálni, súlyos életveszélyt jelent!
Hali az egészet én gyártom totál biztonságos,mert teljesen le van szigetelve,rakok fel róla jobb képet.
Halihó mindenkinek elkészítettem az új KÁBÍTÓ villámat kép mellékelve,igaz kábel nélkül van még de szerintem jól sikerült teljesen műanyag az egész (kivéve a villákat ugye)ami saválló ,tehát nem tud át húzni sehol várom a véleményeket
Jól néz ki. Lenne egy kérdésem a trafóddal kapcsolatban. Azt látom hogy 85 voltos de szabad megkérdezni hogy hány amperos. Valamit hogyan lehet egy tarfónál kimérni hogy hány amperos?
Kozso teljesen jó a 85V pont rendben van! Cimborámé 130V-os de mondtam neki hogy az sok de megölt vele egy 200 kilós mangalicát. Egyébként jó a szerszám de tudni kell ,hogy minden 50V(törpefesaz feletti)100mA-nél magasabb áram veszélyes az emberre.A beleszúrós verzió az érdekes 2db lesz 2 kézbe?
Láttam én is, eszerint feszültség 150 volt és 0,2-0,5 amper.
Én rendszeresen tesztelek tarfókat ami a voltot illeti szerintem 90-100 Volt közötti feszültség az optimális. A lényeg az Amper magysága. És ez a legnyagyobb titok a kábításban. Mivel alapvetően megkülönböztetünk két fogalmat. A kábítást amikor 5-15 másodperc után az álat eszméletét veszti és az eszköz elétele után történik a szúrás. Valamit van a lefogás amikor ez eszközt végig rajta kell tartani a disznón a és áram alat történik a szúrás és a véreztetés. Technikailag a külömbség az amper nagysága.
Hali szerintem nem tudod ezek szerint a villának a működését,nem kell belőle 2 mert a villát bele szúrom az állat nyakába, és szerintem hatásosabb mint a fogó, van róla videó is mellékelem nem én készítettem a videót.http://www.youtube.com/watch?v=EH8lp3xqfYU
Hali nem mértem még le,hogy hány amperes azt tudom,hogy sokat járok vágni és már lenyomtam vele 450kg-ost is ,én csináltam az egészet,a trafót is meg a fogót,s villát is
Halihó szakik elkészült megint egy fogó persze megrendelésre készítettem,és gondoltam megosztom veletek,képek mellékelve,várom a véleményeteket
Egy biztosítékot azért rakj a dobozba!
A fogóról tudnál még irni valamit: milyen hamar kábít, vizezni nem kell?. Amúgy jó lett nekem tetszik.
Nem rossz .Bár én a videót elnézve inkább a lövésnél maradok,az gyorsabb,de ez az én véleményem.Amúgy a fa dobozt én lecserélném műanyagra,mert nem mindenki ügyel arra hogy hogy tárolja.Vagy használatkor leteszik hóba,sárba stb és könnyen átnedvesedhet.De amúgy tetszik
Azért, a mi környékünkön, Békés megyében ez e legjobb.
Azza la szuronnyal egyből ki is lehet véreztetni. 2in1.
Hali:A fogót természetesen be kell mártani jó alaposan a vízbe,hogy a szivacs jól megszívja magát én a disznókat sosem szoktam leönteni,hatásos anélkül is de ezt mindenki úgy csinálja ahogy akarja,nálam elég jól kijön a vére egyébként szúrás kérdése,hogy hogy jön ki a vére nem ma kezdtem a disznóvágást nem szakmám a hentesség de szeretem csinálni.
Most hétvégén találkoztam először ezzel a szúrós/bennetartós elektromos "kábítóval". http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/52/520b495c94078672e49a7...23.jpg Volt már részem birkózósban, kergetősben, lövősben is. Minden évben 2-3 disznóvágás...pedig nagyon utálom, főleg az ölés részt, de muszáj. Ráadásul az idén most hétvégén lesz a harmadik, és mindenhol csak segítek, egyik sem a mienk... :no:
Én azt mondom, hogy ez az elektromos tetszik a legjobban. A legkevesebb birkózás, csendes, gyors, egyszerű. Én a lövősnél is biztonságosabbnak tartom, bár itt is vigyázni kell. Mi nem terelgetjük, csak addig, amíg a hurok az orrára kerül, a szemfoga mögé. Aztán kivezet, ráfeszít és eddig volt a lövés, most meg az elektromos, ebből a szempontból mindegy, mármint nekünk. Az, hogy szegény disznó mit él át, nem tudom, de így is úgy is meg kell halnia, legalább ne kelljen birkózni... Ja, itt a srác aki csinálta, rajta hagyta végig, és csak a vége felé kapcsolta le próbából, ha még ugrana, akkor vissza. 2-őt vágtunk egyszerre, összesen 180kg körülieket, a második nem dőlt el egyből, a lába alatta maradt, valami reccsent, később kiderült a lapockái voltak. Volt némi bevérzés, de nem volt vészes, a vére is kijött. Egyárban van a lövővel, de ott még jön a patron, ami nem mindig sül el. Volt egy sztori, most mesélték: közel 250kg-os disznó, ráfeszít, lövés, semmi, rossz a patron. Vegyen elő másikat! Otthon van... fogjátok addig, mindjárt jövök... Szerintem 12eFt-ért kapható változat mellett nem éri meg igazán építeni...márcsak a dolomit nyél miatt sem... Üdv Inhouse
Szerintem életveszélyes dolog ez, és sajnos, nem csak a disznóra nézve.
Kergetőzni a disznóval és kezünkben egy feszültség alatt lévő fogó, villa vagy markolat. Hiába az elválasztó trafó, akkor is a két csúcson vagy pofán, ott a 90-150 Volt. Az ilyenkor szokásos 1-2 (5) pálinka után, a sárban elcsúszhat a böllér, a disznó fellökheti, vagy akármi is történhet. Ideális megoldás egy kábítóbox, melyben nagyjából fixen áll a halálra ítélt. Ha böllér lennék, csinálnék egy utánfutóra feltehető boxot. ( kb. 20 méter cső ) Lentebb ismertettek egy gyári kábítót és ott is a szerencsétlen egy box-ban volt. Másik dolog ami elektronika, a disznó érzékelése. A villán alaphelyzetben csak egy 10-20 Volt egyenáram van. Ráfogunk a disznóra, mely leméri az ellenállását. Egy ablakkomparátor megmondja, hogy rövidzár van- e, vagy Józsi fogdossa-e az elektródákat. (A disznóra 200-500 ohm között kell kalkulálni.) Ezek után egy kétáramkörös relé átvált és ráadja a beállított feszültséget. De milyet ! A gyakorlat 85-120 közötti sinuszos váltóáram. A sertésen így 0.3-0.6 Amper folyhat. Olvastam 200-400 Hz-es pulzáló 50%-os egyenáramról. Lehet , hogy a + / - os 200-600 Hz közötti négyszög jel lenne az ideális. Sok okosságot olvastam már ezzel kapcsolatban, de gugli elvtárs a barátom sem tudott egy megfogható konkrét adatot mondani. Valaki közülletek tud ?
Szerintem nem veszélyesebb mint a nagykés 1-5 pálinka után.
Leszűkített kijárat, kábítóbox (pneumatikus szorítóoldalakkal), pneumatikus fogó, rezisztencia mérés.( áram-feszültség kijelzés, hangjelzés stb.)
Újabban gázkamrák. A beterelésnél azért megy a kergetőzés. Egyébkét amit írtam, a háztáji témákra írtam, de érdekelnének az ipari kábítás elektromos paraméterei.
Jó pár éve történt az eset már.
Nagyfateréknál disznóvágás. Nagybátyámmal leszúrtuk a két hízót, amíg a többiek pálinkáztak a konyhában.Bővebben: Link Nem vette észre senki a mi kis ügyködésünket,azt hitték bagózunk. Bementünk a konyhába azt kértük a gázpalackot a tatától,szegény meg tiszta ideg volt hogy előbb szúrni kéne aztán perzselni. De azon már túl vagyunk tata. Volt ám meglepetés a társaságban hogy ezt hogy csináltuk ilyen csöndbe. Egy szelet kenyérre pici vegeta és oda csalogattuk ahova akartuk a röfiket, ketten. Az esemény a konyha ajtótól öt méterre történt.
A kergetőzés közbeni igen, bár szerintem a srác, aki fogta a dobozt, csak akkor kapcsolta be, amikor kellett. Mint írtam, mi hurkot rakunk az orrára és ráfeszít, ha láttál már ilyet, akkor tudod, hogy ilyenkor csak tartani kell, meg sem mozdul a disznó. Csak, hogy mindenkinek érthető legyen, szemben állok a disznóval, fogom a kötelet, és húzom hátra, ő meg magának hátra és kiegyenlítjük az erőket, állunk mint a cövek. Ekkor lép oda az elektromos ember, benézi, bekapcsolja és belevágja, elengedi, a disznó eldől, lehet szúrni, nem igazán mozog.
A szűkített kijáraton én is gondolkodtam, nem olyan egyszerű az sem. A disznók nem egyformák méretre és viselkedésre sem. Felül is meg kell oldani, hogy ne ugorhasson ki. Nem beszélve arról, hogy annyira nem hülye, hogy akárhova bemenjen... Meg mindenhova vinni, illeszteni az ólhoz...mivel nem tartunk otthon és változik, hogy épp hol vesszük meg. Most szerencsénk volt, a tulaj és társa leölte, jól jártunk. Az, hogy egy készülék megállapítja, hogy a disznó, vagy egy ember van a készülék másik végén, elég érdekes nekem...mivel a 2 elég hasonló, főleg 2-3 pálinka után. Még mindig azt mondom, hogy a lövősnél biztonságosabb, jobban irányítás alatt tartható, megbízhatóbbnak tűnik. Sajnos lövősnél többször volt már mellélövés, vagy túl kemény koponya, esetleg besült töltény. Egyszer láttam egy kirepülő hegyet is. Nekem eleve nem tetszik az a szerkezet. Itt arra kell vigyázni, hogy ne érj a hegyhez, vagy ne szúrják beléd, ez egyszerűbben megoldhatónak tűnik. Jó a nyél kiképzése, van kapcsoló, csak a kellő pillanatban kell bekapcsolni. Üdv Inhouse
Ez a csalogatós még lehet, hogy jobb szelíd disznónál, mint a hurokkal küzdeni, mert azért azzal van kergetőzés...
Üdv Inhouse
Próbáld ki !
Fogj egy ellenállásmérőt és a mérőcsúcsokat szorítsd, ahogy bírod. Elég nedves kézzel is nehezen mégy 10 kOhm alá. Amelyik disznónál nem tudsz 1 kOhm alá menni, el se kezd a kábítást. ( a disznó tudja a Ohm-törvényt) Ezért kell nedvesíteni és jó erőse nyomni a villát (fogót, szúrómarkolatot). Ez embernél is biztos elérhető, de az már nem a "véletlen műve". |
