Érdekes gitár cuc. Hol lelted ?
Vagy saját ? Én EZ 80-ast használnák helyedbe, ( a 81 fölösleges, de ha az van az is jó). Ha nagyon ragozni akarod, akkor esetleg átkapcsolható félvezetős diódára. A Mesa Boogiban is van ilyen funkció
Találtam neten ezt a cuccost, hamarosan neki fogok látni megépíteni egy régi rádió motyóiból. A rádióban szelénes egyenirányító volt, de nemtudom, hogy ebbe azt tegyem-e. A hangján sokat változtat amúgy?
Én is magam tartom takarítom a szobám, de ha muter meglát akármit ami poros, akkor előtör belőle a takarítógép. Sz.gépem elején is eláztatta már az egyik USB-t...
Az enyém nemsoká 2 lessz, de már mindent "biztonságos" helyre kellett költöztetnem... Ez az ilyen apák sorsa...
Találtam időközbe régi de új Frako 10µF-okat, jövőhéten kicserélem, aztán hallgatom egy ideig hogy mit muzsikál
Hatásos szabályozást az első cső katódjában , ideiglenesen elhelyezett trimmerrel tudod megcsinálni .
Ezzel a DC szinteket megpróbálhatnád belőni , szimmetrikus vágáshoz .
Ha jól értelek, akkor marad a 330 ohm az EL509 katódjában, hogy a disszipáción belül tudjak maradni, az első cső anódkörében megváltoztatom a két ellenállás arányát 330k-330k-ra hogy lerontsam az érzékenységet, (így a hangja se változik), majd az áthidalt 1k-s katódellenállás helyére egy huzalpotit berakva megpróbálom elérni a kimeneti jel szimmetrikus vágását.
Mennyire tudom így felborítani a DC szinteket? Mire érdemes figyelnem közben?
Az enyémek már nagyobbak (6 és 9), de amíg picik voltak is megállták, hogy nem nyúltak a lemezjátszóhoz (akkor még csövek nem voltak). Megtanulták, hogy onnan szól a muszika, és ha bántják akkor elhalgat örökre... Amíg ezt nem érthették meg (életkorukból kifolyólag) addig pedig megakadályoztuk Őket abban, hogy felügyelet nélkül bejussanak oda, ahol ezek a berendezések voltak...
Ma már saját zeneeszközeik vannak, amire igyekeznek jobban vigyázni mint a játékaikra...
Az épülő (6KD6, PP) erősítőmön a következő rendellenességet tapasztaltam: Üzem közben halkan szól (kb 4-5W) és amikor kikapcsolom, egy pillanatra igencsak felugrik a hangereje. A normális az volna ha üzem közben is úgy szólna mint kikapcsoláskor. Ha csak az egyen feszültségeket kapcsolom le (standby), akkor nem csinálja ezt, csak akkor ha a fűtést is lekapcsolom. Tudnátok valami okosságot mondani a problémára? Köszi előre is.
Közben a fűtést kizártam mint lehetséges hibaforrást.
A hálózati torroid trafónak lehet köze hozzá? Észbontó ez a jelenség... amíg rá van kapcsolva a hálózat halkan szól, amint kikapcsolom hangos amíg a pufferek ki nem sülnek ![]()
Tuti, hogy gerjed, vagy nagyfreki átjön a hálózatin, és ez leülteti.
A toroidok egyik hátránya Alkotónak priviben kifejtettem a toroid hátrányait, és hogy nem a legjobb audiora ezek miat. Lehet, hogy hsz-kelett volna ?
Kb ennyi volt a fiam is mikor megtalálta, megfogtam a mutató ujját és közel tettem a működő PCL86-hoz figyelve hogy véletlenül sem érjen hozzá (még tönkreteszi
Köszi a tippet
![]() Megpróbálom kiküszöbölni. Sajnos nincs a táp hidegítve, de mindjárt rakok rá 100n/630V-os kondikat. Remélem az majd segít. Esetleg van egyéb ötleted?
Esetleg egy PC tápból bontott zavarszűrő segíthetne rajta? Van valami ötleted? A hidegítés hatástalan volt
A diódák is termelhetnek nagyfrekit ! Igy a trafó elöti zavarszürő hatástalan..
Egy táskarádiot a kütyü mellé viszel, és ha elhangolja, vagy zúg, búg akkor termeli a nagyfrekit. Szkóp hiján segithet.
Kipróbálom.
Graezt-et kirakom, rakok bele SF 28G-ket (Schottky). Zobel a kimeneten szintén hatástalan... FM-en vagy AM- en hallgatózzak? ![]()
Van nagyfesz Shottkyd ? 110V-nál nagyobbat még nem láttam. Mekora anódfesz van ?
AM, és ötletszerüen itt ott halgatok, ha van rövid, hosszú akkor ott is. Némely "energia takarékos" lámpa is elképesztő mit müvel.
SF18/28G-ket én is használok toroidok után, a diódákkal párhuzamosan kapcsolt 22nF MKP kondikkal, nekem problémát még nem okoztak, igaz csak SE-ben "utazok"...
Remélem nekem is beválik. Minden egyes diódára tegyek MKP-t? 47n/400V-osaim vannak, kipróbálom velük.
Lomex árlistáján láttam én is. SF28 G: 2A és 600V. 30Ft körül van darabja.
Van mindenféle nagyfesz schottky-m itthon. 420V az anódfesz, de 500µF puffer van utánuk ezért raktam 10A-es graetz-hidat először. Na mindegy... remélem nem fognak elszállni a kis diódák bekapcsoláskor. Lehet hogy berakok utánuk egy NTC-t is.
Én tettem...
Onnan van az enyém is. Nem annyira megnyerő első "ránézésre" mint a BYV26C/E, de jó áron volt ...
Azt honan vesszed, hogy Shottky ?
Nekem superfastot ir
Mert szeritnem ez nem is schottky, csak nagyon gyors.
Akkor bocs... én a gyors diódákra is schottky-t mondok, valószínüleg tévesen
Ha találsz 110V feletit légyszi küld a tipust
Oké, megígérem
![]() Sajnos nem javult semmit. Graetz helyett SF28G-k, mindegyiken 47n/400V MKP. Zsebrádiót nem zavarja semmi... Kipróbálom még a PC tápos szűrőt is, hátha... Lassan az agyam eldobom ettől a cucctól ![]()
Köszi. Megnézegettem.
A sebeségük, elképesztőek, de a maradékfeszültségük, nem a Shottkyra jelemző Ennek ellenére kiváncsi lennék hol, mennyiért lehet venni |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
