Fórum » Nem kapok ilyen IC-t
Témaindító: burkus, idő: Jan 18, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) burkus hozzászólása Jan 18, 2006 /
Sziasztok távirányitót szeretnék építeni ami 50-60 m ig működik egy autóhoz előre hátra...
kaptam egy kapcsolási rajzot meg akartam építeni de nem kaptam íc-t azt mondták hogy ilyet már nem gyártanak ezért szeretnék egy másikat ami már nem olyan régi
(#) gogi válasza burkus hozzászólására (») Jan 18, 2006 /
Az én problémám is hasonló, ezért nem hozok létre egy új témát.
Nekem ezzel az alkatrésszel van gondom. SHF506-36 Eddig egy boltban sem tudták, hogy mi ez...
Kerestem az adatlapját már az aldatasheeten, de ott sem volt semmi róla... (Ez valamilyen infravörös vevő, amit, ha jól tudom, a Siemens gyártott.)
Ha valaki tudna abban segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni, azt megköszönném.
(#) source2 válasza gogi hozzászólására (») Jan 19, 2006 /
hi
ez a típus megegyezik a TSOP1736 tal (lomex 198 Ft), mit akarsz csinálni ezzel cerberus?
(#) gogi válasza source2 hozzászólására (») Jan 19, 2006 /
Egy kis robotot. (cerberes)
nekem kész vannnak a panelok hozzá, de a meghajtással gondba vagyok ???
A panelterveket el tudnád küldeni? Gondoltam, hogy csak azután fogok hozzálátni, ha már meglesz minden, de így sokkal egyszerűbb lenne a dolgom.
Pontosan mivel van gondod? A motorokkal?
paintbe csináltam akkoriban még, azok pedig már nincsnek meg (egy év nagy idő) de ha lesz időm hétvégén megcsinálom neked eaglébe (4.09r2)
ja motorok voltak itthon illetve ( gyengének bizonyult, szerintem, de később találtam olyan motort amilyennel ő csinálta) csak nem volt áttátelem :S és túl nagy lett volna mert 4,5 elemmel gondoltam az pedig nehéz, ha kettőt rakok még nehezebb.de akkor lehet erősebb motort is rakni, -> Léptető motorral lenne az igazi, de az 12V tal megy, ami van ithhon különböző kütyükből :S te kicsit leírnád részletesebben hogy gondolod, mert én is ebbe buktam bele
Hát, ha szerencsém lesz, akkor találok egy pár fogaskereket, amit fel tudok rakni a motorokra. (Egyszer szétszedtem egy videólejátszót és abból van egyí halom fogaskerekem.)
Motorokat meg én is olyasmiket használnék, mint amilyeneket ő is használt.
Ha megcsinálnád a rajzot azt nagyon megköszönném!
nekem csak az áttétellel lenne gondom? sztem cska csigahajtással megy sima kicsi nagy fogakerékkel nem és milyen elmet aksrsz használni??
:wow1:csak csigahajtással? Hát elképzelhető... Majd meglátjuk...
Én 4.5 V-os elemmel gondoltam. 3.6 V-on is megy, de a kapsc rajz szerint 5 V-on sincs még gond, ezért a 4.5-el se lenne. (Legalábbis szerintem.)
(#) Manyoc válasza gogi hozzászólására (») Jan 19, 2006 /
Az alldatasheet.com -on megtaláltam, csináltam is vele egy infravevőt soros portra.
(#) source2 válasza Manyoc hozzászólására (») Jan 20, 2006 /
manyoc
előre is bocsi, de már kb 5 hozzászólással előtte megválaszoltam, és nem is "adatlapot" keresett hozzá. :S:S:S
(#) source2 válasza gogi hozzászólására (») Jan 20, 2006 /
hát szerintem azértr csigahajtás mert az a motor amit ő is használt elég gyenge, és 4.5 V elem is elég nehéz, és a talpazat se könyű. Hát összevethetnénk a fejünket és kitatlálhatnánk valmait erre
(#) gogi válasza source2 hozzászólására (») Jan 20, 2006 /
Mindkettőtöknek köszönöm!
Ma sikerült megvennem a TSOP1736-osokat. (De darabját 60 Ft-ért, ugyanúgy a lomexben.)
Utólag átgondolva tényleg kell rá az a csigahajtás...
a fogakerék nehezen kivitelezhető anno egy éve még 200 Ft volt ,de kiváncsi leszek a további feljeménykere ? "Váz"-at miből hogyan akarod csinálni? sztem ha 4,5 V elemet teszél rá az a japán motor nem fogja elbírni
Hát a váz attól fog függeni, hogy mekkora lesz a nyáklap. Már nekiálltam tervezgetni, de a gond az, hogy nem igazán tudom kezelni ezeket a nyáktervező progikat, úgyhogy még el fog tartani egy ideig...
(#) gogi válasza burkus hozzászólására (») Jan 20, 2006 /
Na az én problémám megoldódott, térjünk vissza az eredeti kérdéshez.
burkus! Pontosítanál egy kicsit? Melyik IC-t nem kaptad meg? (van egy pár a rajzon)
(#) gerry válasza gogi hozzászólására (») Jan 23, 2006 /
Bocsi hogy ide írok, de hova máshova.
Lehetne egy ilyen kiemelt topic Alkatrész keresek.
Nem találtam itt ilyet, de lehet már létezik akkor bocsi.
Naszóval, keresek WD1772, WD1770, VL1770, VL1772-es icket. Bármelyik megfelelne nekem. Akinek van ilyen az ne kíméljen, de üzlet cim is jó ha valaki tud.
köszönöm
gerry
(#) mspike válasza gerry hozzászólására (») Jan 23, 2006 /
Gerry ott az apróhirdetés, szerintem oda tedd fel ! De ha nagyon akarod akkor kérd meg Topit, biztos szivesen nyit egyet...
Ez a mini robi nagyon komoly, én is ennek hatására kezdtem el foglalkozni a robotika témával. Én most egy Nyákmaró gépet kezdek építgetni, a mechanika megépítésénél tartok, és már jelentkeztek a problémák. Nem akar valaki csatlakozni a projecthez ? A végén meg kiadjuk a hobbyelektronika saját nyákgyártó gépét / software-rel Vagy nagyiparba gyártunk nyákot az itt lévőknek, persze olcsón... Aki szivesen résztvenne egy ilyen készülék fejlesztésén privi nekem !
(#) burkus válasza gogi hozzászólására (») Jan 24, 2006 /
Egyiket sem kaptam azt mondta az eladó hogy ezek régi Ruszki IC-k.
Ezeket akarom hejettesíteni
Vagy ujj kapcsolást szeretnék a válaszokat előre is nagyon köszönöm.
Következő: »»   1 / 1
