Abban szeretném segítségetek kérni hogy: Van egy Linksys wrt54gl routerem és hogyan lehetne hozzá csatolni egy winchestert? Gondoltam egy ilyen sd hártya módra de nem tudom hogy ezzel mit lehetne kezdeni?
És mire akarod használni azt a winyót??
Nem hinném, hogy könnyű lenne illeszteni egy winyót soros portra vagy sd kártya olvasóra.
Emellett csigalassú lenne. Jobban járnál egy Ethernet HDD-vel ! árgép.. Infó a Pc World oldaláról Most azután kutakodok, hogy csináltak e Ethernet HDD-t home made...az biztos hogy komoly mikrovezérlős feladat ez..
Azért akartam ilyet csinálni mert mint az "árgépen" is látni elég borsos az ára!!!
A soros port és az sd kártya egyaránt nagyon-nagyon lassú... én egy percet sem foglalkoznék ezekkel.
Érdekes dolog, hogy mi mennyire drága. Úgy saccolom, hogy az átalakító rész olyan 15 ezret tesz ki az árból. Ezt a 15 ezret 1 hét alatt simán meg lehet keresni, a kérdés az, hogy meg tudod e csinálni 15 ezerből az "átalakítót", úgy hogy az ezzel töltött idődet is beleszámolod. Ha nulláról kezded a projektet, biztos nem. Ha találsz jól dokumentált, olcsón építhető leírást akkor talán. Én eddig nem találtam pont ilyen leírást..
Megtudnám csinálni az átalakítót van elég pénzem de a dokumentációt nem találok!
Ok köszi de ehez kellene egy kicsivel több infó!!!
M tényleg nem bonyolult!!!
A Download menü alatt találod a kapcsirajzot, és a progit. Nem a képen látható áramkörnek a kapcsirajza van megadva az valami tovább fejlesztett kütyü...
Nagyon szépen köszi a segítségedet.
u.i.: Ja igen valami kapcs rajzot majd megpróbálok tervezni!!!
Szerintem vegyél ilyent http://www.shopmania.hu/shopping~online-vezeteknelkul-halozat-haloz...7.html
Vegyél inkább egy ASUS WL-500gP routert, melyen van 2 darab USB, így bármilyen külső merevlemezt rácsatolhatsz.
Ha jól csinálod, 10e-ért tudsz venni.
Ne kezdj bele! nekem van SD mod-os wrt54gl-em, és nagyon jó ugyan de, a flashbe beleférö fw-k egyike sem tudja kezelni a vinyó méretét. Én vagy 2 és fél éve csináltam, az akkori fw-k 2 GB-ig kezelték a kártryát. azóta fejlödött de sztem 8gb-tól tuti nem tud többet kezelni. Az Asus tényleg egyszerübb megoldás. Azon van USB
Szijasztok
ez nem éppen a téma ciméhez kapcsolódik de nem szerettem volna ezért új témát nyitni.... Van egy WRT54GL v1.1 és routerem és hát nem akar menni ...a Power led villog a Wan és a 4 Lan jelző led világit és nemtudom mit kezdjek vele resetet próbáltam már csináltam JTAG kábelt is generált CFE.bin t feltettem rendben felment, nvram.bin t húztam netről az is rendben felment próbáltam openwrt t tenni rá eltartott egy ideig mig feltete a paralel proton..mert ugye pingelni sem lehet..de semmi eredmény..nem tudom mihez kezdjek vagy hogy milyen lehetőségeim vannak még...villog meg világit pingelni sem lehet.Valaki segitsen köszönöm
Először próbáld meg a gyári firmware-t visszapakolni, én már találkoztam olyan wrt54gl (v1.1) routerrel, amire a tomato fw sehogy nem ment fel. Ha a gyári sem jönne össze, próbálj meg egy debrick tool-t használni.
De hát debrickt et csináltam Bővebben: Link ennek alapján ...Feltöltöttem az ott lévő CFE t és NVRAM ot is, illetve próbáltam saját generált CFE t is meg programmal ami a MAC ból csinál...nemhiszem, hogy a firmware lesz a baj de megpróbálom köszönöm..openwrt volt rajta emigy és egy áramkimaradás után nem bootolt többet
Szerintem mindenképpen a gyári szoftvert tedd fel JTAG kábellel, és abból cseréld etherneten. A cikkekben olvastad a WRT54G firmware frissítést?
Igen olvastam az alapján is megcsináltam már...de semmi eredmény ha felteszem a CFE t nemlehet akkor sem pingelni..szóval ha rászúrom a gépre ethernet en keresztül nem látja a gép..mint ha nem is volna bedugva a kábel..
A JTAG biztosan működik? Csak mert láttam olyan routert is, amibe nem voltak beforrasztva a JTAG tüskesor helye mellett az ellenállások, és szerintem semmi közük nem volt a router többi részéhez.
Persze hisz megy minden felismeri aCPU t is ...a cfe t és az nvramot is fellehet rá tenni és kiirja hogy sikeres volt... de ugyan ugy villog tovább
Debrick Tool Én ezzel csináltam, etherneten adj állandó IP-t a kártyának, átjáró a router legyen, a tftp2 programba töltsd be a mellette lévő firmware-t, a router IP legyen az, ami utoljára volt, jelszó is, vagy egy alap (password, admin, root)
Hát igen ez jó csak nekem nem mert nemlátjaa gép a routert ez akkor jo ha már tudom pingelni..nemtudom mit tehetnék azért kipróbáltma de nememgy esetleg ha tudnál küldeni nvram meg wholeflash mentést azt megköszöném mert neten nemtaláltam ..csak nvramot de hát kitudja jó e..
Sajnos nincs mentésem, mert nekem nincs ilyen routerem (de tervezem egy beszerzését), amiket kaptam kölcsön javítani, azoknál ez működött.
köszönöm a segitséget hát gondolom azoknál frissitési hiba volt..a fiirmware val volt a baj...de nekem nemtudom mi mert háta gép nemlátja routert..csak világitanak a hülye ledek...
