A biztonságos eltávolítást szoktad használni? Vagy esetleg Linuxot használsz és ott umountolni szoktad? Ha nem így állítod le (húzod ki), akkor előfordulhat, hogy az oprendszer (esetleg víruskergető) még fog néhány fájlt, mikor kihúznád és emiatt sérülnek meg. Ha windowst használsz, akkor próbáld ki, hogy megformázod, majd chkdsk, majd ismét formázás és ismét chkdsk, majd utána mindig a hardver biztonságos eltávolításával veszed ki a gépből. Ha így megoldódik a problémád, akkor minden OK, ha nem, akkor gyárilag vacak és vissza kell vinni garanciában (ha még van rajta).
128Gb? Ez valami kínai csoda? Nem lehet, hogy egy gagyi hamisítvány az egész, és azért produkálja ezt? Korábban olvastam valahol hamis SD kártyáról, ahol közel sem azt tudta a kártya, mint ami rá volt írva. Meg is van: Bővebben: Link
Én úgy tudom hogy ez afféle hamis pendrive-nál van ami valójában kisebb mint amit mutat.USB Flash Drive Tester 1.14 ezzel tudsz tesztet futtatni. Azt hiszem azt olvastam hogy Linux alatt át lehet formázni.
Hamis pendrive-al én is szívtam. 256GB helyett 2 GB volt. A gép felismerte tudtam is rá másolni de a 2 GB feletti adatok a semmibe másolódtak. Átformázni nem lehet, de van rá progi ami át tudja írni a megfelelő méretűre a flash-t és így kifogástalanul működik. Én ezen az oldalon található leírás alapján tudtam gatyába rázni.
nem ez eredeti kingston.. ha nem boldogulok megy vissza gar-ba csak kéne nagyon
Biztos, hogy nem hamis rajta a cimke? Hol árulnak ekkora méretben, és mennyiért?
itt rendeltem az info boltba ahol dolgozok a bruttó nagyker ára: 75.000.-Ft a kis mérete és nagy kapacitása miatt rendeltem.
eleinte semmi gond nem volt vele kb 3-4 hónapig
Letört a pendrive-om usb csatlakozója. Van rá valami remény, hogy még működőképes? Fontosak lennének az adatok, amik rajta vannak. Milyen módon tudom ezt megtenni? Előre is köszi!
Simán javítható általában. Ha szakadtak a fóliák is, akkor nagyító vagy mikroszkóp alatt általában át lehet hidalni a dolgot. Végső esetben keresni kell egy ugyanilyen pendrive -ot, és át kell rakni a Flasht.
Még annyit kérdeznék, hogy ezt hol illetve ki tudja megcsinálni? sajnos magam nem vagyok egy műszaki zseni. köszi
CSAK annyit csináltam, hogy nem választottam le a megnyitott flash drájvomat (kapkodtam) és kihúztam a gépből.Természetesen a következő bedugásnál semmi.Már nem emlékszem pontosan, hogy mit csináltam a win-be, de legalább látható lett a sajátgépben, viszont ha meg akarom nyitni, akkor formázni akarja. Tudtok-e ajánlani olyan adatmentő progit (amit még nem próbáltam ![]() köszönöm
köszi,letöltöttem a FAT os 4.02es verziót, de gőzöm nincs hogy kell használni. sajna nemtok angolul. Tudnál segíteni miket állítsak be az egyes lépéseknél?
Egyébként a végén ki lehet menteni, vagy csak ha fizetek?
Te, en meg eletemben nem valasztottam le flasht, pedig dolgozom mar joideje veluk. Egyszeruen az iras veget varom meg, amikor mar nem a cash-bol irja (altalaban a vegen levo lampa villogasi modjabol latszik, hogy mikor fejezte be az irast) es utana huzom ki. De mintha ezek erre is lennenek tervezve, nem? Legalabbis elmeletileg. Aztan hogy a szemet kinai klonokon milyen vedelmeket sporoltak ki, az mas kerdes.
Van 2 db pendrive-om. Az elsőt egyszer már javítottam ezen hiba miatt vagyis valaki áram szünetközbe portba hagyta most valaki más is eljátszotta vele, szóval a windows nem ismeri fel "Az USB-eszközt nem lehet felismerni". Régen úgy javult meg hogy a vezérlő chip lábát rövidre zártam de mint kiderült szerencsém volt mert most nem akar működni(Alcor AU6986 chip van benne). A másodiknak a flash egyik felét újra kell forrasztani kérdésem lenne hogy működőképre lehet-e hozni, mivel a másik oldalon hiányzik 1 láb pontosan a 25. a képen Flash (a nyilakat ne nézzétek). Válaszokat előre is köszönöm.
NC = No Connect
Korábban találkoztam egy USB-s célhardverrel, mellyel a pendrive-ból kiforrasztott memóriachipeket lehetett kiolvasni. Abban a webáruházban ahol láttam, már nem elérhető. Pontos neve nem jut eszembe.
Köszi akkor jól gondoltam de inkább biztos ami biztos meg kérdeztem akkor elleszek vele majd.
Nem ez az eszköz, de hasonló volt, emberi áron.
Köszönöm. De ha jól látom ez adatmentésre van nekem nem fontos ami rajta van inkább hogy működésre bírjam eredeti formájában
Sziasztok !
Már második pendrive-m ment tökre. Valószínűleg az "eltávolítás" nélküli lehúzás miatt. A tönkre ment alatt azt értem, hogy fel sem ismeri a gép a pendrivet. Az egyik egy KINGMAX 8 Gb pendrive volt. Géphez csatlakozáskor 2x bevillan rajta a led, utána se kép, se hang . ![]() A másik egy U3 SanDisk cruzer 16 Gb.os Pendrive. Ezt is ha csatlakoztatom a géphez, 2x bevillan a rajta lévő led, utána hasonlóan a másikhoz se kép se hang. Kérdésem, hogy van valami lehetőség a rajtuk lévő adatok lementésére ?? Vagy esetleg javításukra ?? A GetDataBack.. progit, illetve a Smart_Flash_Recovery progit már néztem, de mivel a gép fel sem ismeri a pendrivet, vagyis nem látja, így nem tudtam használni. Valaki tud segíteni ?? Nagyon hálás lennék ![]()
Üdv,
Ugyan ez lenne a problémám. Ha valaki tudna segíteni nagyon hálás lennék.
Azt szeretném megkérdezni, hogy pl. iPod touch-okvban meddig bírja a memó? Lehet hogy az miatt 5 év múlva kuka?
Ha szétszeded, leolvasod a chipen lévő gyártót, azonosiítód, találsz egy adatlapot, azon szépen fel van tüntetve átlagos írás olvasási cikus élettartalom, meg a tárolási is. A másik meg, hogy maga a készülék él-e addig.
Hát ugye nem gondolod komolyan hogy szétszedem...
![]() Azt meg azért elvárom egy ilyen drága dologtól hogy egy 5 évig min. működjön
kedves napalm, a flash memóriákban MOSFET-ek gate-jének precíz átégetésével tárolják az információkat, nem használnak kondenzátorokat
csak volt annyi esze, hogy kérje az email értesítést (:
Sziasztok!van egy pendrivem és az androidommal áthelyeztem egy filmet a pendrivemrol és a gépen azt írja hogy ennyi-meg annyi szabad hely van de le van minden törölve és majdnem tele van mégis. :/
Formazd, az megoldja. Lomtarat is urithetsz, nalad lehet, hogy a cserelheto adathordozokon is aktiv. Rejtett, es rendszerfajlok megjeleniteset kapcsold be.
Ha androidon formaztad eloszor, lehet letrehozott rajta egy swap-ot. Bocs az ekezetekert, keptelen vagyok normalis karakterkodolast beallitani ezen a telefonon.. |
