Fórum » Modulrendszerű, grafikus PIC programozás
Lapozás: OK   91 / 177
(#) jdani válasza Panhard hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Szimulációt állítsd 10ms-re
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 10, 2010 /
Talán így próbáld : itt a felfutó élre átír -a lefutó élre nulláz
112.PIC
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Az jó, hogy így működik, de akkor mi a magyarázat arra, hogy az előző nem működött, ha azonos volt a kettő?
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Talán az, hogy a blokkok végrehajtási sorrendje, nem volt azonos.
üdv! proli007
(#) jdani hozzászólása Dec 11, 2010 /
Helló. Hogyan megoldható egy ADC segítségével egy belső TR impulzus szabályozása? Potméterrel állítanám, ha akarom 1000ms adjon, ha akarom 2ms-ot. Lehetséges?
(#) Panhard válasza jdani hozzászólására (») Dec 11, 2010 /
Igen, lehetséges, a timerbe a ms helyére írd be az ADC0-át.
(#) jdani válasza Panhard hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
És milyen potmétert használjak, és milyen lesz a legkisebb és a legnagyobb impulzus?
(#) Panhard válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Én 8 bites ADC-vel próbáltam. Annál működött. Elvileg 8 bitesnél 1-255 ms, 16 bitesnél 1-1023ms.
És ha mondjuk 3 darab One Shot-ot sorba kötök, mindegyiknek a bemenetét invertálva, és az első bemenetét az utolsó kimenetéve összekötöm, lehet azt a jelet valahogy reguálni?
Annak mi az értelme? Próbáld ki.
mert így a TR csak min 2ms jelet tud adni, és amit az előbb írtam, sokkal többet.
Ahhoz elég 1 darab And Gate is, kimenetét a bemenetére kötve, negálva, akkor ciklusonként vált állapotot.
(#) kkrisz75 hozzászólása Dec 12, 2010 /
Egy LCD-t akarok vezérelni.
Ezt az LCD-t
Viszont parsiban Nekem RB0-RB3-ig adat és RB4 az RS, RB5 az E
Természetesen a +5 és test egyértelmű. De van még pár másik láb.
Amit a parsic helpjében találtam az 2 LCD-re vonatkozik, vagy így kell 1et is bekötni?
Vagy hogyan kell bekötni?
(#) Panhard válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Így kell bekötni:
(#) jdani hozzászólása Dec 12, 2010 /
Helló. Az alsó részen, a km/h mérőnél, az összeadást és a kivonást miért nem lehet 16biterse állítani? Fordításkor hibát ír.
2x16.PIC
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Így sokkal egyszerűbb (és mellékesen le is fordul)
Egyébként nálam minden ellenkezés nélkül át lehetett állítani 16 bitre de ott is hibát dobott . (ott volt egy kis logikai csavar amit nem tudott felfogni a fordító ) és én sem jöttem rá miért kell az oda
2x16.PIC
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Dec 12, 2010 /
Esetleg nézd meg a rajzod, bal felső sarkát a timer_adc elnevezést, a 16 bittel nincs gond...
A 2ms nem sok mindent enged majd a PIC-nek csinálni, miért kell ilyen alacsony timer, 10ms nem jó?
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
"ott volt egy kis logikai csavar amit nem tudott felfogni a fordító ) és én sem jöttem rá miért kell az oda"
Talán..
üdv! proli007
(#) kaqkk válasza proli007 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Én az egész "kóburát " nemértettem miért kell
0-1vagy 2 -t levonni , és miért ilyen nyakatekert módon .
Ja, bocs én nem néztem mi miért van, csak a felvetett problémát..
üdv! proli007
(#) kkrisz75 válasza Panhard hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Jól kötöttem be az lcd-t de semmit nem látok rajta.
16f877 hez van kötve.
Ez a program , ami kiírna egy szöveget.
Külső 4mhz kvarc
proba2.PIC
(#) kaqkk válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Így próbáld ki, az mclr lábat 10k val kösd a + tápra
Egyébként arra figyelni kell ha picet váltasz , a nagyobbaknál már jó ha külsőre állítod az mclr lábat
proba2-1.PIC
(#) kkrisz75 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Nem megy...
Ugyan úgy csak a háttér világít.
felirat semmi.
(#) Panhard válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 13, 2010 /
Az LCD kontraszt potiját is bekötötted? Ha tekered, lenni kell olyan állásnak, ahol az LCD-n a karakterek besötétednek. Na attól egy kicsit visszább lesz jó, ahol még éppen nem sötétek.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Egyszerűbb viszont pontatlanabb. Az kell amíg a számláló kimenetén 50 van, a kijelzett érték 50 legyen. De ha már a számlálón 60 jel van, akkor a kijelzett réték csak 59 legyen. Azért kell oda az a számítás, anélkül pontatlan, nemhiába tettem oda
dcsabi:
Azt mondták hogy minél kisebb időlappal és osztással csináljam az ilyet. Nekem jó volt úgy is hogy egy 500ms trimer adja a jelet, de akkor az nem volt pontos...?
(#) jdani hozzászólása Dec 14, 2010 /
Ha kristály nélkül szeretném a PIC-t működtetni, egy egyszerű programot, elég ha az oszcillátort RC(int.) állítom? A Hz-et mennyire írjam?
(#) kkrisz75 válasza Panhard hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
A kontraszt lábat, egy pár ohmos ellenállással kötöttem be, mert nincs itthon semmilyen potim.
De akkor adj tanácsot légy szíves, milyet hozzak el az öregemtől, Hány ohm, watt...
Ja igen. A ledes háttér világításhoz kell előtét ellenállás ennél az LCD-nél. Mert ellenállás nélkül atom fényes, (de szép) ellenállással meg fél fényen van. Nincs kisebb ellenállásom.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Dec 14, 2010 /
Tessék itt van egy lefordulós változat (igaz még mindig nem értem miért pontosabb de így már jó)
2x16.PIC
(#) kkrisz75 válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Srácok kellene tényleg a segítség, mert nem jutok vele előrébb.
A pic és az LCD adatlapja szerint van összekötve a parsic helpje szerint.
RB0-3 ig az LCD D4-D7ig
RB4 RS láb az LCD RS lába.
RB5 E láb az LCD E lába
LCD RW lába testen.
VDD +5v
VSS test (0)
Háttér világítás Led A ás K működik.
A V0-ra nem tudom mekkora potit tegyek. Ami van itthon kisebb ellenállások egyikkel se jött össze felirat.
A program jó.
Az itt tanácsolt összes programot beállítást kipróbáltam és semmi.
Pic 16f877A
és Ez a 4x20 as LCD és ez az adatlapja .
(#) kaqkk válasza kkrisz75 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Biztos hogy 5v os az lcd ? Én jártam úgy hogy jó programmal nem indult a 4x20 , aztán elkezdtem emelni a tápfeszt és 9v körül beindult majd 12v nál teljesen tökéletes kijelzést produkált (ne érts félre nem akarom kinyíratni veled a kijelzőt) de jobban nézz utána a típusnak .
Következő: »»   91 / 177
