Fórum » Bojler javítása, kérdések
Így értettem:Ha az egészet kívülről körbevennéd egy újabb-kíválóan szigetelt- fallal (ami az összehasonlításban a bojler külső szigetelését jelképezi) akkor lenne zárt a rendszered.Így, a szobád felfűtésére a 10cm-es szig.szigetelés nélkül is és azzal együtt is ugyanaz az energiamennyiség kellene.Hisz a külső fal szigeteli az egészet! Ettől zárt a rendszer.
Természetesen nem kamu amit belinkeltél, de attól tartok elbeszéltünk egymás mellett. Lényeg a lényeg, hogy az elekromos energia amit beviszünk a bojlerbe nem fordítódhat másra csak a víz melegítésére.Ha nem így van akkor a plusz energiának távoznia kell a bojlerből. ![]()
Hajdú 1,8KWh fűtőbetét. Tisztítás elött, (1 vödör vízkő azaz 10l, a fűtőbetétet úgy kellett kivésni mert nem jött ki a víkőtöl) 4,5 órát ment, hogy legyen 120l melegvíz. Tisztítás után 3 óra után kikapcsolt, azaz felfűtötte. Amúgy valami lehet a fűtőszálakkal is, mert amikor vettem egy vadi új betétet (1,8KWh) akkor 2 - 2,5 óra alatt felfűtött, most 4 éves a betét és már egy órával tovább tart ez a művelet (persze a bojler vízkőmentes).
Szerintem a plusz a bojler alján fog távozni.(a fűtőszál talpa kivezeti.Itt még a bojler sincs szigetelve)
Azon gondolkodom ,ha a fűtőszál környékét leszigeteled ,akkor ugye tovább kell neki melegíteni (meg eleve magasabb hőfokon) ,hogy a termosztátja kikapcsoljon.Ebben a többlet időben keletkező hőnek valahova távoznia kell,a fűtőszálnak nincs ekkora hőkapacitása ,hogy eltároljon ennyi energiát,hogy ezt késéssel ugyan ,de a víznek átadja.(bár a magasabb hőmérsékletű fűtőszálnak nagyobb az ellenállása ,kevesebb wattot vesz fel.)
Köszi.Ezek szerint 1,5-szeresére emelkedett a fogyasztás.A kazán alját ahol a fűtőbetét fel van csavarozva nem nézted mennyire melegedett üzem közben,mikor még nem volt kitisztítva?
Elenyésző volt a melegedése az alaplapnak,de :
azt megfigyeltem, hogy a falban lévő vezeték sokkal melegebb volt mikor vízköves volt a bojler, pedig 2,5 rezet húztam a bojlerhez, rá is mértem, ha vízköves a bojler akkor 11,4A vesz fel, de ha tiszta akkor normál 7,32A vesz fel. Ez annyit jelent, hogy a falban is elfűtheti a plussz áramot.
Ezt pontosan csak akkor tudnád mérni, ha a fogyasztást is mérnéd. Amit meg is tudsz tenni az éjszakai mérő leolvasásával.
Írták már a magyarázatot, csak nem figyeltek oda. A 40-60 fokon 1,8 KW-os fűtőbetét a vízkő alatt 300 fokon már sokkal kisebb teljesítményt vesz fel (és ad le), emiatt az idővel szorzás téves eredményt ad. A bojler alján van hőkibocsátás növekedés, de elenyésző mértékű, mert a burkolat, bár nem kiváló hőszigetelő, de mégis csökkenti a lesugárzást és nem engedi a levegő keringését. Ami úgyis fölfelé törekedne. Hasonló probléma miatt értetlenkedett 1 kolléga. Ha 1,3 KW-os motor helyett 350 W-os motor ellátja ugyanazt a feladatot, akkor óránként majdnem 1 KWh energiát megtakarít. ??? Ha vízköves a bojler, nem vehet fel többet. Annak valami más oka volt.
Na, erre kössünk csomót!
Ez már nekem kicsit sok.Most már végleg nem értem.
Másfélszer annyi ideig tart neki felfűteni,(4,5óra kontra 3óra) és ráadásul majdnem 1000W-tal több teljesítményt is vesz fel ezalatt? Alaplap nem meleg.Akkor most mivan? (vezetéken elenyésző a teljesítmény veszteség, mert nagyon kicsi az ellenállása)
Pedig szerintem egyszerü. Próbáld ki, hogy fogsz két fűtőbetétet. Az egyiket bevonod mondjuk betonnal (max. 2cm vastagon) a másikat meg szabadon hagyod. Mindkettőt belerakod egy vödör vízbe és megnézed melyik fűti fel hamarabb a vizet pl. 50C fokra. Ja és köss soba egy-egy ampermérőt, meg fogsz lepődni.
Amelyik nincs beburkolva az hamarabb felfűti.Amelyik meg bevan az meg lasabban, de lekapcsolás után a beton tartja még a hőt, ami tovább fűti a vizet.Tehát előbb lekapcsolhatnánk.Energetikai szempontból ugyanott vagyunk.
Hogy miért venne fel nagyobb áramot a szigetelt, azt nem tudom.Valaki?
Mondjuk beton helyett csavard be kőzetgyapotba.
közetgyapot biztos nem tud hőt tárolni.
Azért nem javítja a hőátadást az biztos!
Én úgyérzem, hogy a hővezetőképesség és a hőtárolóépesség szoros hapcsolatban vannak. Ami jól vezeti a hőt az jól is tárolja, és fordítva. Ha a vízkő jó hővezetőlenne, akkor mintha ott sem lenne. De mivel nem olyan mintha nem lenne, ezért nem lehet jó hővezető, (és ezért hőtároló sem).
Az átázott kőzetgyapotnál a víz vezeti a hőt.
Mintha úgy rémlene ,a hőtárolás képessége inkább az anyagtól, meg a tömegtől függ.(a víz például jól vezeti a hőt,mellékesen jól is tárolja -ezért alkalmazzák a radiátorokban. ) A vaslemez is jól vezeti a hőt viszont nem igazán tárolja.A samott tégla nem vezeti a hőt ,de jól tárolja...Szerintem egyértelmű szabály nincs.
Pont ezt írtam egy pár hozzászólással ezelött. A bojlergyártók nem véletlen rakják a hökapcsoló érzékelőjét 20-30cm-re a bojler aljától. A bojler aljában nincs olyan meleg mint a tetején, ígyhát a vízkő is hidegebb. Azért 15-20C eltérés már sokat számít. Ha megnyitod a csapot és engedsz mondju 5l melegvizet az a bojler tetejéből jön, alulra meg bemegy 5l hideg víz ami nem keveredik a melegvízzel mert a beömlő úgy van kialakítva, és 5l hidegvíz arra elég, hogy a víkövet lehűtse, ami igazából nem is meleg, de a fűtés még nem kapcsol be.Sőt egy 120l bojlernél 20l-nél sem kapcsol be a fűtés.
Van benne igazság, de pl a víz hővezetése nem jó, különben nem rétegeződne a boylerben sem.
A samottnak is kell vezetnie a hőt különben nem tudna felmelegedni mindenhol, majd nem tudná leadni a hőjét (ha nem vezetné ki a légtérrel érintkező felületére). Vas ha körbe lenne szigetelve, akkor tárolná a hőt, tárolja ígyis, de pl mikor gehesztünk, akkor a szabad levegő elviszi a hőt, és mivel jól vezeti a hőt, így a légtérrel nem érintkező részei is hűlnek. Lemez, aránytalanul nagy a felülete a tömegéhez képest (nem úgy mint PL egy hengeres testnek), ezért gyorsan átadja a hőenergiát a környezetnek. Általánosítsuk! Hővezetőképesség az anyagtól függ, hőtárolóképessége pedig a tömegtől (+felülettől), ha azonos testalakot (A,V) tételezünk fel, akkor az anyag tömegétől (sűrűségétől) függhet a hőtárolóképesség.?
Lusta vagyok periódusos rendszert bogarászni ,de az jó kiinduló alap a fajhő meg a tömegszám.
Kérdeznélek itt benneteket, hogy életképes-e a következő ötlet: A tartályként funkcionáló bojlerbe bevezetni egy ágat a meglévő központi-fűtésrőlNekem az a gondom a vizemmel, hogy soká ér az átfolyós kombitól a zuhanyig el a melegvíz. (kb 7-8 liter kimegy mire megjön a melegvíz) Így valamiféle előmelegített vizet kapna a kombi, nem a kinti 4-6C° vizet kéne felmelegítenie. Illetve a másik kérédsem ezzl kapcsolatban, hogy mennyire hűtené le a fűtésrendszeremet?
Erbe hozzászólásában látom az igazságot.
Tudomásom szerint a fémek ellenállása 100 Celsius-fokonként kb. 40 % -kal változik. Maga a fűtőbetétben izzó ellenállás huzal, nem mindegy, 300 vagy 500 fokos. (nem tudom méretezési alapértéket) Vízkövesedés esetén, nem tudja leadni a hőt, jobban melegszik, nő az ellenállás, csökken az áramfelvétel, és egy idő után el is ég.( szétdurran)
És mitől nől meg a fogyasztás 2_3 szorosra, úgy hogy a melegvíz nem lesz több?
Ha megmérted elhiszem, de az én fejembe az fér be, hogy a melegebb fűtőbetét kevesebb áramot vesz fel.
Biztos, hogy a tervezési alapértéként számítandó kb. 5 óra 20 fokról -70-re, nem tudja tartani és tovább fűt. A vízkő összetételét és fajhőjét nem ismerem. A 2-3 szoros fogyasztásban kételkednék.
A bojler nem alkalmas arra átépítés nélkül hogy belevezess fűtési csöveket. Ha arra gondoltál hogy a meglévő hideg víz és meleg víz csonkokra akarod úgymond sorosan bekötni a bojlert azt felejtsd el! A lemezes radiátoros rendszereknél ahol nem etage (gravitációs fűtés keringető szivatyú nélkül) fűtés van ott a víz mennyisége igen csekély ezzel sorba kötni egy puffert .... ![]() Ami neked kell és konyhakész állapotban van az az indirekt fűtésű használati meleg víz tároló. ebbe benne van a biztonsági szerelvény a vezérlés a váltószelep, tágulási tartály ... ami nincs benne az a beszerelése és a rendszer átalakítása. Épületgépész boltokban lehet érdeklődni. Ha kell segítség akkor szakembert tudok ajánlani.
Szia! nálunk ilyen rendszer van kiépítve, církó nélkül vegyestüzelésű kazánnal. A bolylerből kivettük a fenéklemezt kapott egy új 4mm-es lemezt amibe bele heggesztettünk 1/2" karmantyút és 20 méter 16mm-es henko csövet feltekertünk spirálnak és atz tettük bele, ebből van 2 db télen a kazán nyáron napkollektor szolgáltatja a használati melegvizet. sogoromékhoz is tettem fel egyet csak ott villanybolyler is van és annak előmelegíti a vizet, télen igencsak észre lehet venni a villanyszámlán.
Azt szeretném még hozzá tenni hogy nem nagyon lehet észrevenni a tüzifa mennyiségén hogy így készül a használati melegvíz. ha komolyabban érdekel csinálok rólla képeket. Üdv
Talán egy hőcserélő meg egy szivattyú.A bojlerre kívül párhuzamosan kötve a hőcserélőt (lehet ide egy visszacsapó szelep kell-ne itt menjen át a meleg víz),a szivattyúval meg néha néha megforgatva a vizet a körben a fűtéstől függően. Fel lehet melegíteni a vizet a bojlerben az átalakítása nélkül is. A bojler szelepe ellátja a túlnyomás védelmet.A hőmérséklet maximumot esetleg a kazán körben elhelyezett termoszeleppel beállítható.
pont ezt írtam én is
Bocsánat ,én arra a bojlerfajtára gondoltam az olvasás közben, amiben benne vannak a kazán által fűtött csövek.(tehát a hőcserélőt gyárilag beépítették a bojlerbe,)
Szerintem mgy-nek van igaza, ha a fűtő betét nem tudja leadni a hőt az őt körülvevő hőszigetelés (vízkő) miatt, a saját hőmérséklete fog emelkedni. A megemelkedett hőmérséklet hatására megnő az ellenállása (Pl.: izzó lámpa hideg és meleg ellenállása),tehát csökken a teljesítménye. A boyler, ha túl sok benne a vízkő, nagyon gyakran fog bekapcsolni és csak rövid időre és akkor is főleg a vízkövet (és saját magát) melegíti, nem a vizet. Ilyenkor jobban érvényesül a hőszigetelési veszteség is, tehát többet fogyaszt, de nem 2-3 szorosát.
szia
miért kapcsolna be gyakran?A hőmérője jóval feljebb van, amíg a víz nem érte el ott a kívánt hőfokot, a fűtés nem kapcsol ki. Hőszigetelési veszteség?Mire gondolsz? üdv |
