Pedig az lesz, csak kiszáradt formában. Olyan, mint a megkötött gipsz.
Tiszta alkohol és kitartó finom dörzsölés. :yes:
Ez komoly?Mondjuk tényleg olyan mitn a gipsz, kicsit morzsolódik.Vycsis esetleg arcszesz ami jodurván alkoholos nemteszimeg erre a célra?momentán az van itthon.
Van egy pár alkatrészem amikről sajnos nem nagyon találok infót és tőletek szeretnék némi segitséget kérni,hogy pontosan mik ezek (gondolom stabilizátor és tranyók)esetleg be szerezhetők e v.hol, vagy mivel helyettesithetők. ez 7db alkatrész,5 ről csináltam is képet. A kettő amiről nem készült fotó ezek találhatók ráirva: A1015 Y SKS K 7j c3198 Y Előre is köszi a segitséget! Üdv.Ko.
Sajnos az ötödik képet csak igy külön tudom feltenni...
A google-t próbáltad már?
Írd be: A1015 , C3198, LM385 stb...
Kösz az infót! Csak az a baj pont ilyeneket nem kaptam elsőre, ajánlottak helyette nagyobb kocka alaku műanyagdobozos változatokat. Be lehet e tenni helyette? Mi van ha kicsit más értéküek? Csak mert a Belinea topikban ajánlották a cseréjét kapacitás csökkenés végett és ha nem olyan értékü eleve akkor nincs értelme cserélni.
Ha a kapacitás és feszültségtűrés megfelelő, akkor más külalakú kondit is beépíthetsz a régiek helyére. Egyébként ezek nem szoktak kapacitásvesztettek lenni, de ezt egy egyszerű multiméteres kapacitásméréssel ellenőrizheted.
Nézegettem a googlet, találtam pár nagyon hasonló alkatrészt,de nem tudom,hogy mennyit számit a többi jelölés az alkatrészeken (pl. c2500 nál mennyit befolyásol hogy C vagy B és a 6D ami még hozzá van irva ...stb) és a legjobban az smd 50A 725 el vagyok gondban és azzal,hogy nem igazán találok a neten olyan magyar oldalt ahol megrendelhetném őket,vagy ha tudnám mivel helyettesithetők akkor lehet jobban találnék.
Az 50A-ról nincs infóm, de ez nem is a típusnév, hanem csak egy ún. marking code, amit az SMD-alkatrészek jelölésére használnak. Az "A" és "C" kezdetű tranzisztoroknál nem számít a többi jelzés (B, Y stb...).
SMD-kódok: Bővebben: Link
Egy Acer GRAPE32-es akkumulátorhoz keresek alkatrészt (a közeli képen pirossal van bekeretezve). Lehetséges, hogy megegyezik a sárgával keretezettel? A hibajelenség amit produkál: a laptop 0%-os töltöttségűnek érzékeli az akkut, de nem hajlandó tölteni. A visszajelző led zöld, mint mikor teljesen fel van töltve. A külső tápot lekapcsolva azonnal kikapcsol a gép. A válaszokat előre is köszönöm!
Mindenféleképp kerámiakondi,szerintem csak egyszerű zavarszűrés. Aligha emiatt nem töltődik az akku (kivéve, ha zárlatos a kondi).
Ketté van repedve, ahogy néztem. A kapacitását hogyan tudnám megállapítani? Vagy mérjem meg azt, ami hasonlít rá(sárga keret) és bizakodjak?
Igazad van, találtam egy másik tönkrement alkatrészt is.Bővebben: Link Li-ion akku töltő önvédelmi biztosítéknak nevezi a sony. Nem tudom hol lehet ilyet venni.
Sracok tud valaki segiteni ? Egy Ni-Mh aksipakban volt 2 aksi kozt sorbakotve.
http://xsech.uw.hu/hugi0/mi-ez.JPG Lehet, hogy Ni-Cd. Google nem segitett. (
Hello, ugyan a képet nem néztem meg, s ezt másnak sem ajánlom, de igen valószínű, hogy egy bimetál hőkapcsoló lesz, ami a töltést az akkupakk felmelegedésekor lekapcsolja.
Az UW.hu webboldal mindig ezt csinalja. ami ott van azt virusosnak erzekeli.
Kosz az infot. - akkor elmeletileg ennelkul is lehet tolteni. ha nincs tulmelegedve.
Ez egy PTC-termisztor. Ha töltéskor vagy kisütéskor túlzottan felmelegszik az akku, akkor megnő az ellenállása és így lecsökkenti az átfolyó áramot.
Kosz a segitseget sracok !
Es kulon koszonet a kep linkeleseert simpi-nek !
Ez valóban nem bimetál, anno több akkupakkban azt találtam ugyanis, azért gondoltam. Ám ez bizonyára olcsóbb, s üzembiztosabb.
Sziasztok..
segítséget kérnék: van egy hatlábú ( kipukkant) IC-m, SMD tokozású, és csak ennyi olvasható le róla: A3N nem tudom beazonosítani. tudna valaki segíteni? köszi előre is.. Szép estét mindenkinek!
Biztosan egy optocsatoló volt és 3N-el kezdődött a típusa. Miben volt?
Lenne nekem 3 darab ilyen alkatrészem mind a 3 ez van rajta azt szeretném tudni mire való? Dióda hidat lehetne e belőle épiteni.
:google: Bővebben: Link
szia..
sajnos a tönkrement kerámialap vezérlésben, közvetlenül csatlakozik az érintőfelület alatt lévő "fémfelülethez", mely természetesen az üveg alatt van..
Mi ez? Tűzhely?
pontosan így néz ki
igen, főzőlap.....kerámialapos... érintővezérlésű
Sziasztok! A Képen látható BA7L13 nevű alkatrészről nincs valakinek egy adatlapja? Illetve mivel tudnám ezt helyettesíteni? Egy notebook alaplap akku csatlakozója mellett van. Előre is köszi!
Ez a 4413 egy P-MOSFET. Bővebben: Link
Nagyon szépen köszi!!! Ez gyors volt
