Fórum » Földhurok, avagy mit csináljunk, mikor minden zúg
Témaindító: A Jani, idő: Ápr 17, 2006
Lehetséges, hogy egyes erősítők érzékenyek a zajokra?
Szia! Igen, sok múlik a vezetékelésen, alkatrész elhelyzés, nyák kialakitás is beleszól,valamint a tápellátás, szűrés is lényeges, valamint az sem mindegy, hogy a hangszoró vezetékek anyaga,illeszkedés, hossza milyen. Üdv doktor
Egyszer úgy jártam, hogy egy erősítőt építettem, mindent megvettem és húgot. Pedig nem először építettem meg ugyanazt az erősítőt. A hiba egy új poti kontakt hibája, mégpedig nem is a csúszka résznél hanem amit a földre kötöttem fix lábnál, belül a potiban bizonytalan volt a gyári forrasztás, préselés, összeszerelés. Igaz eddigi pályafutás alatt 1x találkoztam gyári hibás potival.
Mutatok egy gyakorlati példát földhurok mentes vezetékezésre. Az egyszerűség és az átláthatóság kedvéért a tone stack -et nem a potira raktam. (csak, hogy a haladók ne szóljanak meg)
Üdv mindenkinek! Nem tudom, ide való-e, de kifejezetten ilyen témát nem találtam... furcsa dolgot tapasztaltam. A múlt héten kicseréltem egy kábelt a HiFi-toronyban, és hogy könnyebben hozzáférjek, a toronyból kivettem a kazettás magnót is. A kábelcsere megvolt, visszatettem a magnót. És ma vettem észre, hogy mintha sokkal kevésbé búgna, mint eddig (eddig mindig búgott kissé, mert a CD-játszó trafója elég közel van hozzá, és kissé zavarta a magnót). A kábelt nem ezért cseréltem, hanem mert ide feleslegesen hosszú volt, máshová viszont kellett volna. Mindenesetre érdekelt, hogy lehet-e ilyen különbség kábelek közt, ezért (most a magnó kivétele nélkül) visszakötöttem a régit. Búgás: most ezzel a kábellel sincs. Na, visszakötöttem a kábeleket, és gondolkodtam tovább, hogy mi változhatott még. Végül, mivel más ötletem nem volt, arra jutottam, hogy megfordítom a konnektorban a villásdugót. És rögtön visszatért a már szinte megszokott búgás! Ha megint visszafordítom, akkor újra abbamarad. Nem igazán értem a dolgot, mindenesetre úgy hagyom, ahogy kisebb a zaj, mert rontani nem ronthat semmilyen jellemzőjén.
Olyan eszközre lenne szükségem, ami a kompozit videojelen leválasztja a földhurkot. Azaz két RCA csatlakozó közé tudom beiktatni, és ezzel megszűnik a problémám. Elolvastam a"Földhurok, avagy mit csináljunk mikor minden zúg" című cikket, és ott szó van róla, hogy ebben az esetben videó jel leválasztóra elsősorban a bolti vásárlás javasolt. Tulajdonképpen, hol és mit?
Célszerű biztonságtechnikai boltokban szétnézni, ott biztos van ilyen. Földhurok leválasztónak hivják 4e forint környékén kapható...
Az odáig rendben van, hogy földhurok leválasztó. Vettem is egyet, ami koax kábelhez való. Ez azonban a két RCA dugó közé illesztve nem működött. Ezért kérdem, hogy ennél a videojelnél konkrétan mi lenne megfelelő?
De ne koaxkábelhez (antenna, kábeltévé) való vegyél, hanem videokábelhez valót. Libus linkjét nézd meg.
Rendben!
Ez esetben ez az eszköz működne nálam? Ennek a csatlakozónak mi a neve? RCA kábelt ilyenre átalakítva, majd csatlakoztatva tehát jó lenne nekem? Azért kérdem, mert nem szeretnék feleslegesen ennyi pénzt kidobni.
Ez a csatlakozó "BNC ". Lehet adaptert kapni és közvetlen a RCA-hoz lehet csatlakoztatni. Szerintem, hogy ne kell alakítsál nézd meg ezt FGA-40 -típust . http://www.blacktronic.hu/autohifi/kiegeszitok/index.html
Értem! Ez azonban audióhoz való. A videóhoz jó a HQ?
Ezzel az a bökkenő, hogy nem videó célra való. Bővebben: Link
Végigolvasgattam Topi cikkét meg a fórumot de nem jövök rá mi a megoldás. egy szobán belül van egy pc és egy gyári Hifi. A pc be be van dugva egy 3.5 ös jack csatis vezeték aminek a vége 2 rca oszlik ez meg a hifi aux bemenetére van bedugva. kettő külön földelt fali aljzatba csatlakozik. Hogy csináljam hogy ne búgjon? A két kondenzátoros megoldás csak tv és antennáknál jó? Nekem azért kéne hogy megmaradjon a basszus mert a "hifi tudja akkor nem akarom elveszíteni"! Köszi!
Csak az eggyel előtted lévő hozzászólást nem olvastad.Az a megoldás.
Tényleg! Mindenkinek köszönöm! Házilag hogyan tudnám megalkotni ?
Úgy hívják hogy transzformátor.Próbálkozhatsz olyanokkal aminek két egyforma szekundere van,és nincsenek közösítve .Egyik a bemenet a másik a kimenet.Túl jó átvitelt nem kell tőlük várni de lehet a célodnak megfelelnek.(mindkét csatornára kell egy egy transzformátor.)
HA a boltit veszem akkor az jó minőségű? Jó átvitelűek?
Jó, bizony! Bővebben: Link
Ez nem tudom földhurok e de mintha beakarna venni egy rádiót olyan a hangja. Ez a bekötés így jó? Ha a ventilátoros rész a rossz akkor azt ti hogyan oldanátok meg?
Jó így a bekötés!
A bemeneteken van potméter?
Szia !
Próbáld meg ezt a megoldást - Sokszor elegendő az is, ha az erősítő hálózati kábelét közvetlenül a készülék dobozánál többször körbecsavarjuk egy toroid ferritmagon. ( A hálózati kábel valamennyi erében indukálódó azonos fázisú nagyfrekvenciás feszültség számára a toroid így fojtótekercsként működik. A hálózati áram viszont a két vezetékben ellenirányban folyik, ezek mágneses hatása kiegyenlíti egymást, a hálózati frekvenciás áramok számára ezért a tekercs hatástalan.) Vagy egy másik megoldás - A hangfrekvenciás interferencia elleni védekezés fő eszköze a készülékek be- és kimeneteinek hidegítése. Elsősorban a kisszintű jelbemenetek „hidegítéséről” célszerű gondoskodni, illetve aluláteresztő jellegű szűrőt beiktatni .Szükség lehet a stabilizált tápfeszültség hidegítésére is. Üdv.: moele
Gyu
Igen van poti a bemenetnél. mole Rendben kipróbálom köszi.
A quad erősítős témából jövök, erősítőt építek és füldhurok gyanús. Egy 2.1-es erősítőről lenne szó Quad 405-ös típusú, 200W. Mind a három végfokpanelem tökéletesen működik. A mélynek építettem egy Sub filter-t, (képek az áramkörről) Külön-külön az erősítő és a sávszűrő is tökéletesen működik, de ahogy összekötöm őket, csak búg a hangszóró. Akkor is búg a hangszóró, ha a szűrő bemenetére nem kötök semmilyen vezetéket. Több féle kötésit is kipróbáltam, alapvetően csillagpontos elrendezésbe próbálom építeni az erősítőt. A csillagpont a puffer kondik kivezetésein vannak. Majd 5 csatornás jackly-s bemenetválasztót szeretnék használni, de egyelőre amíg búg, minden "felesleges" elemet kiiktatok a rendszerből. Legutóbb így volt / van bekötve: A hifi hangfal kimenetét kötöm a készülő erősítőm 1. bemenetére. Az RCA "jel" része megy a sub filterre, onnan pedig a végfok bemenetére. Jelenleg a test az RCA-ról szintén a sub filterre megy, onnan a végfokra. Tisztában vagyok vele, hogy ez így földhurok, hisz a sub filter GND-ja a csillag pontból van elhozva. Próbáltam úgy is, hogy a jelet azt a fentebb leírt módn kötöm be, a testet pedig az RCA-ról közvetlen a végfokra kötöttem, úgy sem volt jó. Csatolok pár képet és videót. (A videó alatt a háttérben megy zene, az nem az épülő erősítőre kötött hangszóróból jön, egyszerűen csak én hallgattam ) Szerk.: A szub szűrő jelenleg külön van hozzárakva, mert a jobb odali nagy panelen lévő nem akart működni, azóta kijavítottam az abban lévő hibát, de tesztelni továbbra is azzal tesztelek, ami 100% hogy működött. Szerk2: A bal oldalon az RCA-k testjei nem érnek hozzá a fém hátlaphoz, bakelit alátét van köztük, mert az erősítő házán védőföldelés van. Idézet: „A hifi hangfal kimenetét kötöm a készülő erősítőm 1. bemenetére. Az RCA "jel" része megy a sub filterre,” Ezt kapásból felejtsd el , ez így egészen biztos 100% zajforrás meg brumm semmi más ! Az összes leírásod elolvastam de még azt nem tudni a sub szűrőd az milyen tápról megy ? Idézet: „A bal oldalon az RCA-k testjei nem érnek hozzá a fém hátlaphoz, bakelit alátét van köztük” Miért csak a bal oldalin ez szintén nem jó , az RCA csatlakozók azok nem érhetnek sehol a fém dobozhoz , magyarul a jelföldet elszeparálva kell vezetni .
Jajj, rosszul írtam. Az rca csatlakozók a bal oldalon, mármint a kép bal oldalán... ( Nem mintha nem lehetne beazonosítani az RCA csatlakozókat... )
Tehát a lényeg, hogy az összes el van szigetelve a hátlaptól. Próbálkoztam a hifi mikrofon kimentével is, de akkor is búgott. A sávszűrő tápja: A sztereó quad 2db trafó soros összekötésével van megoldva, így lesz 2x36V Ugyanennek a két trafónak van egy-egy másik szekunder tekercse is, amiket összekötve, egyenirányítás után +/-14,7V lesz, de van benne egy 7812 és egy 7912 mert a sávszűrőnek +/-12V tápfesz szükséges.
Szerencsére csak alapjaiban foglalkoztam a föld hurokkal, mivel egy erősítőmnél se volt jelen Hála Istennek!
Próbáld meg egy másik trafóról hajtani, de a Quadoké másik sekunderéről. Egy sima 2x12 voltos külső tápról, és ha úgy jó, akkor az a hibás. Ha nem, akkor legalább tudod, hogy a táp jó...
Nem értem, a trafó, egyeniránítás után, miért okozhat ilyen problémát?
