Fórum » Egytranzisztoros erősítők (Zen)
Találatm megint valami érdekeset: Bővebben: Link. Ez mennyire jó megoldás; mármint egy tápról, egy szekunderről párhuzamosan kötve táplálni az erősítőket? :wow2:
Hát én eddig amit csináltam asztalon sztereó erősítőt és asszimetrikus tápról ment, azt mind így kötöttem én is. Csináltam két mono erősítőt amiket párhuzamosan kötöttem a tápra. Azokba meg külön ment szépen a jobb meg bal jel. Középen az a led meg szerintem csak sima visszajelző fény hogy megy a kütyü.
Ma voltam a használt turkáló piacon, találtam egy 65VA-es meg egy 100VA-es 12 voltos váltóáramú trafót. Nemsokra megyek velük az erősítőmben. Mindezek ellenére szerintem egy számítógép táppal fogom hajtani. Végre tényleg megvan midnen alkatrész a klasszikus ZEN kapcsoláshoz, neki is látok. Majd írok a fejleményekkel.
Srácok megoldódott minden problémám
Annyit nézz meg, hogy izzón mekkora fesz esik. Minek kéne neki hűtés? Pont ez benne a poén.
Idézet: „Valahogy muszáj beállítanom a nyugalmit, de ezt amúgysem én találtam ki. Másrészt akkor nem közvetlenül a gate-re kéne mennie ha az akarna lenni?” A nyugalmi aram beallitasara OK, de ha az megvan utana a potit erdemes helyettesiteni 2 megfelelo erteku ellenallassal. Egyebkent visszacsatolas nem csak valtakozoaramulag, hanem egyenaramulag is letezik. Az adott kapcsolason egyenaramu vcs valosul meg. Az 1k tul.kepp a FET munkapontfuggo bemeno kapacitasaval alkot egy alulatereszto szurot. A katalogusadatot nezve (adott munkapontban) a toresponti freki kb. 265kHz-re adodik (legalabb van egy pici "vedelem" a kulso nagyfrekis zavarok ellen a bemeneten). Vegulis elvan ott az az ellenallas, nem sok vizet zavar, 1 ellenallassal tobb v. kevesebb teljesen mindegy. Idézet: „Csak tudom, hogy mi tetszik nekem...” Nem is kerdojelezte meg senki mi tetszik neked ... ![]()
Idézet: „Hát én eddig amit csináltam asztalon sztereó erősítőt és asszimetrikus tápról ment, azt mind így kötöttem én is.” Azért tűnt érdekesnek, mert sokszor, ha nem is szimmetrikus, de dupla tápot használnak két különálló végfoknál. Idézet: „Majd írok a fejleményekkel.” Feltétlenül! ![]()
Szeretnék 1 olyan A osztályú erősítőt építeni amihez ne kéne vagy nagyon egyszerű trafó kell. Előre is köszi Ui:kezdő vagyok ![]()
Az már eleve dícséretes dolog, hogy kezdőként ilyesmibe akarsz belefogni. Csak, hogy egyszerűbbek legyenek a dolgok, a munkapontbeállításról olvashatsz itt. Ez talán segít megérteni azt, hogy mitől is A osztályú egy A osztályú erősítő. Aztán persze itt van a lehető legegyszerűbb kapcsolás, ehhez speciel a trafós táplálást ajánlanám sok szűréssel; viszonylag kicsi nyugalmival (~0,3 A) is szépen szól. A hűtésről se feledkezz meg! ![]()
Srácok bedobozoltam és szépen működik. 2,7 amper nyugalmival. Elméletben sokallottam, de a bordák most kb 10 perc zene után mondhatóak csak "melegnek". Nem akarok ebből balhét, szóval fellökök majd rá két ventillátort is később. A táppal kissé bajlódtam indításkor. Valami csatlakozási hiba lehet a tápkábelnél. Majd megbütykölöm. Nem néz ki olyan jól mint terveztem, dehát na. Legalább kész van
Cimbi szerintem is csinálj egy ilyen tranyós erősítőt az elején. Sokat tanulsz vele. Aztán megpróbálkozhatsz pár TDA-val. Szerezz be egy régi de működő PC tápot, az alsóhangon 90 watt körül tud leadni 12 volton. Szóval meg is van a tápod. Viszont ezzel ugye csak 12 volt körüli erősítőket hajthatsz, amiknek asszimetrikus a tápjuk(nem kell + - feszültség csak + és föld) van néhány ilyen TDA ic amik minden kezdő vágyát kielégítik. Kezdetben összedobhatsz egy TDA7052 es ic erősítő. 1W de én pl azzal kezdtem
Ügyes! Képet tudsz feltölteni?
Nosza. Első bedobozolt erősítőm. (igazából második mert volt már egy AB osztályú de az tanulómunka volt és szétszedtem.) A felső takarót nagyon félrevágtam
Elsőnek kitűnő kivitelezés, csak így tovább!
Köszi szépen. Kimaradt a szobám felújításából egy csomó 8mm-es laminált parketta... abból frankón tudok dobozolni
Idéznék Nelson Passtól egy kicsit:
...Single-Ended Class A amplifiers cannot linearly deliver current beyond their bias point... Mallar te mivel hűtöd?
Ott van a képen a doboz tetején a hűtőborda. Eredetilegy egy TO-3 as tokozásra volt tervezve. (annak a két csavarjának menetére vannak rögzítve a fetek) Mindenki azzal jön, hogy a lényeg a felülete egy hűtőbordának. Nos az a borda amivel én hűtom nem valami nagy felületű, de van vagy fél centi vastag a tranyó alatt és a legvéknyabb "levelei" is vagy 3mm vastagok. Az egész borda nagyon masszív. Mikor pc táp hűtőbordán próbáltam(mind láttunk már olyat) akkor csak 1 fet volt rajta és mégis pár mp alatt felforrósodott. Ez a borda 10 perc után is csak "jó meleg"nek mondható. Sajna nincs nagyobb bordám, pedig azért elbírná:
Tudsz hőfokot mérni? Nagyon meglepő, hogy így bírja.
mittom' én saccra 50-60 fok körül lehet. 10 perc után. Egy 2,5 perces számot végighallgatok és még nem is érzem hogy langyosodna. Egyszer kinthagytam télen és mikor behoztam, ne adj' Isten hogy felmelegedjen. Nem nyaltam volna meg 5 perc után sem elhiheted
![]() Ez egy olyan borda amivel, ha lenne még 3 másik tesója, simán beválalnék egy Death Of Zen konstrukciót (persze egy kis ventillátor rásegítéssel)
Doz ezzel a bordával
![]() ![]() ![]() Láttad már Cirokl konstrukcióján a bordákat? Mert én élőben is! Megrázó élmény volt..
(off)
Hát egy 16 ohmos változatát megmernék próbálni, ha lenne rajta venti. Amugy láttam képeken ja. ![]() Elég kemény lövésem sincs honnan szerzett olyan bordákat ![]()
Várd ki a jövőhetet a dobozolással, csak az alja 2-as rozsdamentes acél, a hűtés is több kiló
Nála sok kisebb borda van egy vastag alulemezre sorakoztatva. Ez a titok.
üdvözletem mindenkinek, miután végigolvastam a témát és megépítettem a végfokot én is meglepődtem. Nos eléggé meg győzött annak ellenére hogy nagy a nyugalmi árama. megéri, amilyen szép hangja van
Pontosan melyik verziót és hogyan építetted meg?
hello
ja és még valami 20ohm os ellenállást tettem bele hajszárító fűtőszálából tekerve.
Az jó, én is fűtőszálat használtam legutóbb ehhez, az egy hősugárzóból való volt. Könnyű és nem kell hűteni, tök praktikus.
Mayan, Te miért hagytál fel ezzel a koncepcióval? Ahogy látom kevés munkával is számottevő eredményt hoz ez a kis kapcsolás sokunknak... Hát akkor?
Nekem már nem tetszik a hangja mióta a mostani opa+buffer cuccot hallgatom. Illetve már a műveleti erősítős a-osztályú is szebben szólt. De ez csak az én véleményem...
Értem... Most akarok egy keveset számolgatni; szeretnék egy olyan változatot építeni belőle, amivel a füleseimet hajtom majd. Persze ez mind nem probléma, de több mit valószínű hogy elemről táplálom majd és ezért sima ellenállás vagy a tranzisztor-ellenállás összeállítás lenne majd a munkaellenállás. Az izzó nagyon rontaná a hatásfokot...
