Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Akkoriban abból építettek szkópot ami volt, a magyar EMG-k akkortájt azért voltak jobbak, mert jutott bele nyugati alkatrész...
A trimmerek állása nem mond semmit, simán adódhat a gyártási szórásból. Ha nem sajnálnám a falat bele verném a fejem Fet-ek cserélve. Egy kazal ellenállás kimérve és változás SEMMI. Tökéletesen tanácstalan vagyok. Beállítom, hogy stabil legyen 5-10 perc múlva ismét mászkál a vonal. Újra beállítom, szellőztetek ismét mászkál a vonal.
Operálj még a hűtő sprével, hátha megmutatkozik az a hőfokfüggő alkatrész.
[off]
Köszi! Nem tudom most miért kell beszólni. Semmi értelme rájöttem és nem kellene ezt fokozni. Vagy van építő ötleted?
Szerintem ez építő volt és nem volt szándékomban beszólni. Nem szokásom.
Nincs valahol átvezetés a panelen.Ha hidegebb a levegő,kevesebb párát tud magában tartani,lehet hogy az szívat.Ha rálehelsz a panelre,akkor mit művel?
[OFF]Szerintem Kadarist segíteni akart az előző írásával. István
Ha rálehelek akkor szanaszét megy a kép.
Én elhiszem, hogy Kadarist hozzászólása 'építő', de már nagyon bosszant, hogy nem jutok vele előbbre és korábban ő leszólt mert hidegítővel fújkálom. Ettől függetlenül... Bármit hidegítek a panelen elmászik a kép. Tényleg kellene valami átütő ötlet.
Olyan alkatrészt keress meg a hűtős (vagy melegítős) hibakeresős módszerrel, amit ha melegítesz, akkor drasztikus változást látsz az ernyőn. Sziszifuszi munka, de ez van. Például egy szimmetrikus erősítőfokozat felső tranzisztorának a hűtésére valamennyit elmozdul a sugár mondjuk lefelé. Ha az alsó tagot hűtöd ugyanennyire, akkor az ellenkező irányba kell mozdulnia ugyanennyire. Amikor egy erős aszimmetrikus reakciót látsz, na akkor kell arra gondolni, hogy itt valami gond lehet.
mondjuk csapj rá egy jó nagyot, persze amúgy "érzéssel", ez orosz módszer, de néha bejön.(nem vicc!)
Ezen túl vagyok. Hűtöttem FET-et, tranzisztor, ellenállás, kondenzátor, diódát.
Bármelyiket is hűtőttem (nem agyon fújtam csak egy pissz..) és a vonal kifutott az ernyőről. Nem csak egy picit megmozdult. Azóta kínomban kicseréltem a FET-ek körül az összes ellenállást. Javulás látható, de nagyon-nagyom minimális. Viszont most a FET mellett a 0,36V helyett 1,7V van és nem bírom levinni, de ez már nem is zavar. A feszültségpárok megvannak. 10,1-10,1 6,5-6,5 1,7-1,7 4,1-4,1 stb... És ha hűtők pl. egy ellenállás erősen elmozdul a vonal, de az értékek itt nem változnak.
Melegítés? A melegítéssel finomabban lehet keresgélni. Például forrasztópáka hegyével.
Szerintem nem érdemes bosszankodni. Minden kh megtalálása nehézkes. Én is épp most bütykölök egy EMG-t, az is kh-s, rádaásul nem egy helyen. Kiderült, hogy az Y végfok egyik tranyója meg a munkaellenállása lötyögött a panelben, újra be kellett forrasztani. Volt benne egy csőszegecs is ami az egyik oldalról vezetett a másikra, de az meg egyáltalán nem volt beforrasztva (gyárilag, az összes többi viszont igen), így szépen ki is lazult, azt is forrasztani kellett. Ezután már egész jó lett, de most meg maradt egy olyan gondja, hogy ha megnyomom az előlapját vagy a hátlapját, akkor ugrál a kép jobbra-balra, viszont ha külön a paneleket kocogtatom vagy nyomkodom végig, akkor meg stabil... Szóval láthatod, ez nem egyszerű feladat. Ebben a szkópban már nem is tudom hány órányi bogarászás van.
Ráadásul most úgy néz ki, hogy egy rossz mozdulattal örök vadászmezőkre küldtem két zénert a tápban, úgyhogy most megdöglött a -45V.... Mivel nincs itthon ilyenem, ezért a munkálatokat kénytelen vagyok felfüggeszteni... Szóval csak türelmesen. Amúgy hány fok van a műhelyedben?
Az a műhely csak a garázs egy sarka. Kb.18-20 °C lehet.
Az is érdekes, ha megmozgatom valamelyik FET-et akkor fel-le mozog a vonal. Bővebben: Link Nincs ötletem. Elkók cserélve, egy kazal ellenállás cserélve, FET-ek cserélve és semmi. Az egyik szabályzó poti rossz, de jóra cserélve sem lett stabilabb a végeredmény.
Ha jelet adsz be neki generátorról (pár kHz), beállítod a képét, és méred egy másik szkóppal DC állásban a fetek körül az erősítőjét és közben nyomkodod/lehelgeted/stb. akkor a másik szkópon is elmászik a jel?
Ezt már csak holnap tudom kipróbálni, de a józan ész azt mondja, hogy igen.
Ezen a környéken minden forrasztás új és forrasztás előtt nem sajnáltam a tisztítást olajozást és elég tiszta ónnal dolgozom.
Milyen olajat használtál a forrasztáshoz?
Hűűű... A pontos nevét nem tudom fejből.
Forrasztó olaj, de hogy pontosan mi a típusa... Passz. Már nem vagyok a műhelyben.
És forrasztás után letakarítottad a maradványokat? Azért kérdem, mert a bölcsek (HE) szerint nem túl jó ha ott marad a panelen, okozhat problémákat. Próbáld meg tiszta alkohollal átmosni a panelt úgy, hogy semmilyen folyatószermaradvány ne maradjon rajta.
Én nem próbáltam ilyennel dolgozni (nem mertem), csak azt mondom amit itt olvastam. Azért mindent én sem veszek be és tudok tisztán dolgozni. Nincs zárlat sem ici-pici átvezetés. Forrasztás után mindig takarítok magam után.
Maga a panel is lehet sz@r, bár ezt nehéz megmérni.
Úgyértem a képek alapján ez is a szocialista ipar remeke, nem lehet, hogy az szivat? Talán valamikor megszivta magát nedvességgel.... esetleg az olaj maga, milyen olaj ez egyébként? Én sosem használok ilyesmit... Vagy simán lehet, hogy a túl vékony rézfólia okoz ilyen hibát...
TS560 Forrasztó olaj. (halogénmentes tisztító és folyasztószer)
Arra gondoltam, hogy a FET-eknek csinálok alu bordából egy normális közös hűtőt és kicserélem a maradék ellenállást a tranyókig. Még 6db. Feltételezem, hogy a kerámia, papír és csillám kondik nem produkálják ezt a hibát. A kapacitásuk megvan. Aztán, ha így sem lesz jó akkor kifogytam az ötletekből. Szerintem valahol itt kell, hogy legyen a gond nem pedig feljebb. Mellékelem a következő szint rajzát.
Én drukkolok neked. Úgyis te fogsz nyerni. Csak türelem, megtalálod a hibát biztosan.
BUÉK Neked és mindenkinek aztán ha meglesz a hiba, egy (kettős idő)alapos pezsgőivást kívánok!
A nedvesség mint lehetséges ok nekem is megfordult a fejemben, de most, hogy írtad, hogy papírkondik is vannak benne, esetleg meg lehetne próbálni azt, hogy hőlégfúvóval (vagy hajszárítóval vagy szabályozható elektromos szendvicssütővel) felmelegíteni az egész panelt az elkók által még elviselhető hőfokig fél-egy órára, hogy kiszáradjon, ha esetleg ez volt a gond. Előtte esetleg tiszta alkohollal átöblíteni, biztos ami biztos. Amúgy a papírkondikat lehet, hogy nem ártana kicserélni fóliára, viszont a csillámot szerintem nem kell, az ha nem sérült, akkor szerintem jobb is mint a fólia (elvileg még nagyobb is a jósága).
A csillám kondik itt a 'precíz' kondik. 510pF 2% tűréssel. Nem akarom bántani.
Ezen a részen kemény 1db papír kondi van azt kivettem megmértem mérés közben hűtöttem. Semmi abnormálisat nem láttam így vissza tettem. Az elkókat már korábban cseréltem újra.
[off]
Idézet: „Én drukkolok neked. Úgyis te fogsz nyerni.” Köszönöm a bíztatást. Miből gondolod, hogy így lesz?
Papír helyett fólia...
Kerámia nem jó? Nincs fólia kondim kerámia annál inkább.
Nekem még mindig nem tiszta, miért kell olajat használni a forrasztáshoz. Az ón nem szokott korrodálni, én sima gyantás cinnel forrasztok 20-30 éves szkópokat és kész. Ha már olaj vagy valamilyen folyasztószer kell a forrasztáshoz, akkor az azért van, mert oxidálódott az ón felülete - azaz nedvességet kapott, amiután nem csoda, ha ilyen jelenségeket tapasztalsz. Ha van helyed és türelmed, esetleg végső megoldásban repülőszereléssel kellene összerakni azt az első fokozatot, hátha....
(mint érdekesség, van egy Tektronix 547-es szkópom, ami 40 éves lehet, 40 kiló, és kb 60 db cső van benne, ebben a szkópban spéci ezüst adagolású ónt használnak, hogy jobban birja a gyűrődést, a service manuáljában is irják és ami a poén, ha kibontod, belül ott figyel összetekerve egy darab belőle, hogy azt használd, a javításhoz, jó mi ?)
Nem biztos, hogy a kapacitása elmászik, ellenben a szivárgó árama simán változhat, ami nem igazán jó.
C115 papír
4,7 és 47 nF kerámia C147 C148 csillám. Az előbb próbáltam hőlégfúvóval mászkál. Ami a vicc kb. 15-20 centiméterről ráfújtam szájjal és megindult a vonal. |
