Fórum » 3d LED Globe
Nem teljes gömb de megmutat egy problémát hogy az rgb led en belül nem egvonalban vannak a csippek igy messzebbröl kell nézni hogy ne látszodjon a három szin csik. Még a csippek mérete sem egyforma igy a vonal vastagságok sem. Ezt egy mintának vettem a megoldásai miatt tanulni belölle.
Szia! Vannak ugyanolyan ledek nálam mint a te gyári gömbödben és kísérleteztem vele egy pici kétkomponensű epoxiból egy kis pöttyöt tettem rá így javult a helyzet! Lefelé fordítva kell szárítani mert lefolyik másképp!
üdv!
Olyan kérdésem lenne hogy ezt a led globe rendszert én mint a gépre köthető lcd kijelző megoldásként szeretném hasznosítani amivel könnyedén kiírhatók begépelt szövegek, winamp státusz stb. Ennek a szoftveres megoldása érdekelene, hogy mennyire megoldható. az egyik lényeges dolog hogy usbről ![]()
Erre még egy darabig várnod kell, mert ez a 3D Led Globe ”rendszer” még nincs annyira kifejlesztve, hogy folyamatos PC-s kapcsolat legyen közöttük USB-n. A fejlesztés jelenlegi szakasza még abban áll, hogyan lehetne SMD ledekkel egy masszív kör alakú részegységet igen kis légellenállással stabilan, alakváltoztatása nélkül megpörgetni.
A kép dátuma alapján 2010.01.31.-én találtam valahol a neten, a hozzátartozó oldalt valahol a vinyó sötét oldalán elvesztettem.
Mire is való a goooooogleee? Meg van a link:PropClock vs 3DGlobe :google:
Szia! Az egy virtuális terv! Egy áramkörtervezővel készült miben ilyen lehetőség is van! Amúgy teljesen hasonlít az elképzelésemre..
Ezt a témát azért nyitottam mert felkeltette az érdeklődésemet a színváltó led globe!
![]() ide várok infókat!
Szia! Érdekes... Néztem a másikat is az még érdekesebb.. Én azt a háromtengelyest úgy oldanám meg mint az előző videót a "belső" térbeli mélységet úgy lehetne szabályozni ha több led volna mint egy propeller óránál.. Nagyon érdekes de a kijelzéshez nem lenne egyszerű szerintem programot írni mert ennek aztán pontos offset kell
Úgy látom rég nem járt itt senki, de én építettem egy globe-ot. Igaz még elég teszt fázisban van. Maga az áramkör kész van és fel is van programozva. De állvány még nincs hozzá. A panelfúrómmal meghajtottam ha valakit érdekel töltök fel videót!
Szerintem soros porton programozva adó-vevővel meg lehetne valósítani a PC-Globe kapcsolatot.
Szia. Én kíváncsi lennék egy két fotóra, esetleg egy kis videóra is.
Szia! Az enyém így néz ki! Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2014
Lenne egy kérdésem. Segítsetek értelmezni egy kapcs. rajzot. Szerintem a következő 3-as shift reg. 1ső SCK-jához kell kapcsolódnia. Ami a rajzon a nem kérdőjeles vonal. Szerintetek is? Üdv: Ati
Tyűha meg is feledkeztem erről a fórumról.
Laza két év kieséssel itt egy vidi: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2014
Nekem is tetszik, már próbáltam tervezgetni, de jó lenne látni a tiedet. Nem rakod fel? Érdekelne
Igazából nem lenne nagyon mit felrakni.
Tesztfázisban azóta is pihen a Globe. Elkezdtem tervezni egy kisebbet. Az is azóta úgy van hagyva... Ami a videón látható nem egy nagy mérnöki terv. Nagy átmérőjű PVC csőből vágtam egy másfél centi széles darabot, annak az egyik oldalára raktam a LED-eket. Középen ugye volt egy tengely amit fúróval hajtottam meg. 2db 9V-os elem volt még felrögzítve. A programot a fúró fordulatszámának megfelelően írtam meg(mikroC,PIC). Nyáron szeretném elkészíteni teljesen(a kisebb verziót). Akkor fel is rakom ha sikerül. A végleges terv úgy nézne ki, mint az oldalra felrakott Propeller clock-ok. Tehát tekercseléssel lenne megoldva "vezeték nélkül" az energiaátvitel. A forgatást 12V-os PC venti hajtaná. A szoftver meg már részletkérdés. Óra,földgömb,szavak kiíratása lenne a cél.
nagyon jó ötlet, de még ha az egyenlítőjén az órát is mutatná az jó lenne.
Az én tervem két részből van az egyik oldalt a gömb, a másik oldalt óra.
Szia!Ez a project sajnos nem jutott tovább,nem készült ilyen globe.Talán ha kész lesz a műhelyem nekiállok.
Annyit tudnál segíteni,hogy mivel kezdenél?PIC-cel vagy AVR-rel?
Semmilyen elképzelésem sincs. Én megvalósítom ha lesz segítségem (Hp41C kivel nagyon rég kommunikáltam sajnos) de ez még a jövő titka. Jó lenne úgy mint pár éve,hogy "izzik a levegő" ha valami indul,program tesztelés.Minden pénzem energiámat főleg a családomra(Zsomborra a 2 éves fiamra) és új műhelyembe Bővebben: Link fordítom,saját kezűleg készítem és remélem még idén átköltözöm.. Sajnos a pénz a legkevesebb mindent maradékból,spórolásból,kisebb munkák elvállalásából,(ma pont ócskavasat,színesfémet szedtem össze mit eladtam és abból rendeltem gresslapot) Szóval ha nem kell már ilyesmire költenem és tudok is valamit visszahozni ha kész a műhely akkor indulhat a project.
