Fórum » Ezt az alkatrészt honnan bontsam ki? (miben találunk ilyen alkatrészt)
Lapozás: OK   4 / 8
(#) catch-ke válasza Little hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Mindenesetre köszönöm a segítséget Little. (Tudom jó sokára írok). Ha már van tapasztalatod akkor megkérdezem hogy működik a dolog mert azt látom paypal-al lehet fizetni, esetleg vámon szokott időzni, milyen plusz költséggel számolhatok? Előre is köszi a választ.
(#) Szebence hozzászólása Dec 9, 2010 /
Érdekelne, hogy miből tudok kibányászni pár db bakelit vagy papír alátétet? Belső átmérő M6.
Nagyon fontos lenne, van valakinek valami tippje?
(#) Szebence hozzászólása Jan 8, 2011 /
Előző kérdésemre sem kaptam itt választ, nem tudom, erre fogok-e...
Honnan lehet beszerezni lágyvasat?
(#) CIROKL válasza Szebence hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Kibányászni ! esetleg régi műszerek , készülékek .
Sokkal könnyebb csinálni , csak egy rendes lyukasztó kell hozzá és máris adott az alátét !
A másik kérdésed így nem értelmezhető ?
„Honnan lehet beszerezni lágyvasat?”
Ugyan is kéne tudni ezt vas alakzatát méretét stb...
egy sima 60-as szög lehet lágyvas meg egy kapu támasztó fém gerenda is !
Remélem érthető a kérdés , milyen és mekkora az a lágyvas amit szeretnél ?
(#) Szebence válasza CIROKL hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Az alátétes dolog azóta megoldódott.
Visszatérve lágyvas.
Az a baj, hogy nem tudom, hogy ez tömör vagy olyan lemezkék mint pl a trafók EI magjai.
Egyébként két darab, körülbelül 50x30mm- hengerre lenne szükségem, vagy nagyobbra, amiből kialakítható.
(#) vilmosd válasza Szebence hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Hali
A lemezelt trafok altalaban lagyvasbol keszulnek.
(#) CIROKL válasza Szebence hozzászólására (») Jan 8, 2011 / 1
A lágyvas nem okvetlen csak lemez alakzatban létezik , a lágyvas mint anyag létezik minden egyéb más alakzatban , formában , méretben is :Bővebben: Link
Így azt mondom egyszerű a beszerzése az általad keresett lágyvasnak , meglátogatsz egy méh telepet és keresel kutatsz , vagy ha van otthon rossz kiszuperált hangszóród abból kitermeled a kívánt vasat , igaz ez nagy kár lenne de ez is megoldás !
Értem, köszi a segítséget.
Még azt megtudod mondani, hogyan tudom megkülömböztetni a lágvasat a többi vastól? Vagy fizikailag nem igazán lehet, csak a felhasználási módjából lehet következtetni, hogy mi volt, amikor még jó volt és ebből "megállapítani", hogy lágyvas-e?
Ránézésre azért nem biztos hogy meglehet mondani ehhez kell azért már a vasak világában jártasság .
A felhasználási területről egy laikusnak könnyebb a megállapítás .
Értem, köszi a válaszod! Közben készül az erősítő is
(#) Dániel X hozzászólása Jan 8, 2011 /
Fotoellenállást miből tudnék bontani?
(#) erbe válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Mozgásérzékelőből.
(#) djusee válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Hello. Pl amiböl sok szokott lenni (mozgásérzékelös reflektor). Ha lehet állitani rajta hogy szürkületkor kapcsoljon, akkor kellene hogy legyen benne fotoellenállás.Vagy kerti napelemes lampa
(#) djusee hozzászólása Jan 8, 2011 /
Erbe gyorsabb volt
(#) Dániel X válasza djusee hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Kerti napelemes lámpában nem találkoztam vele bár nem kizárt.
Köszönöm válaszod neked is meg erbe-nek is!
(#) djusee válasza Dániel X hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Kellene hogy legyen benne, mert csak sötétedés után kapcsol be a fehér led.Lehet hogy be van öntve. nézd meg a cellák mellett.A képen bekereteztem, ott is van fotoellenállás.
(#) Dániel X válasza djusee hozzászólására (») Jan 9, 2011 /
Utána nézek köszi!
(#) vidics79 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Érdeklődnék, hogy kinek van, mennyiért, vagy honnan lehetne kibontani?
TVFD150FT018
Ez a kijelzője egy Onkyo DV-BD507 BLU-RAY lejátszónak!
Elment a kijelzése, kigomboltam, és a kijelző egyik sarkában belül, elfüstölés nyomai láthatóak!
Nagy segítség lenne, mert el szeretném adni a készüléket, de nem hibásan!
:nemtudom:
(#) CHZ válasza vidics79 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Táp hiba is lehet (elko) . Méricskélj , a negatív tápokat (-18-25V ) ellenőrizd és a cső fűtését is .
(#) Szebence hozzászólása Márc 23, 2011 /
Nagyobb teljesítményű motorokat hol használnak? Miből tudnék kibontani?
(#) kobold válasza Szebence hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Mit jelent a nagyobb teljesítmény? És mekkora üzemi feszültség jöhet szóba, stb.
(#) kaqkk válasza Szebence hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Targonca ? Hibrid autó ? Villanymozdony ? Netán a 6 -os tuja ?
(#) Szebence válasza kobold hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
A nagyobb teljesítmény az arra vontakozik, hogy a nem nyomtatókban, fénymásolókban lévő. Vagy tőlem abból is jó, ha megvan már olyan 0,6Nm+
Az üzemi feszültség? 5-24V de inkább 5-12V lenne a jobb.
(#) zolika60 válasza Szebence hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Ez jó?Bővebben: Link
Komolyra fordítva valamilyen modell motor jó lehet neked.
(#) Szebence válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Tökéletes Miben van ilyen?
Még ilyet nem láttam élőben, de nem biztos örülnének neki, ha nekiállnék kibontani.
Vagy ilyet melyik méh telepen találni?
(#) Kera_Will hozzászólása Márc 23, 2011 /
Akinek van ilyesmi elfekvőben , kérem értesítsen!
6mm tengelyátmérő , a menetes rögzítő átmérő ~ 9.7 mm
az elfordulásmentesítő tüske és a menetes rögzítő külső szélei közti távolság ~ 19,5 mm,
a ház ~39,6 mm átmérőjű.
Fáradozásodat előre is köszönöm!
Huzal 510 ohmos
Talán akkus fúró motorja ? Itt a hírdetések közt nemrégen láttam , több darab is volt eladó . De ha nagyobbacsaka modellmotor is jó neked , akkor nekem van egy pár db
(#) Szebence válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 23, 2011 /
Értem.
És nagyobb léptetőmotorokat honna tudnék bontani? Igazából az fontosabb lenne.
Következő: »»   4 / 8
