Szerintem ha égésnyom, akkor nem túl nagy. Ha van rá garancia vidd vissza! ![]()
Gari már rég nincs
![]() Azé thx!
Szia a C 15 elkót feltétlen cseréld ki szinte tuti, hogy az okozta az egészet. Megszaladt a táp utána nyiródott ki az IC. Mivel futott a táp a szekunder oldali diódákat es az elkókat is mérd meg nem zárlatos-e valamelyik
Persze, hogy jó majd 2 mega. Nekem a múltkor valamelyik Modi le akarta harapni a fejem egy 900 kb Bmp-ért.
Ja és igazán ez nem égésnek tünik. Az IC üzem közben elég rendesen melegszik, azért is olyan vastagok ott a fóliák mert azok vezetik el a hőt. Az az áram ami ott megy vékonyabbakon is elmenne de a fólia a "hütőborda". Az ilyen helyek pár hónap üzem után egy kicsit megbarnulnak a melegtől.
Igen, tudom, ám :yes:
Amolyan vicc-féleségnek szántam az előbbit ![]() Mivel tudom, hogy sokaknak nincsen ilyen gépük, és nem is lesz a közeljövőben ![]() De ahogy almacsutka is mondta, fényképezni is tudni kell, fel kell a legtöbb gépen fedezni a Makro funkciót, nem csak vaktában kattogtatni ![]()
De hát az BMP volt, ezek meg JPG-k
![]() Na jó, majd ezeket is lejjebb kicsinyítem egy picit :yes:
Azt látom, hogy nem ilyen típusú IC van a tápodban, de az elv hasonló ehhez a rajzhoz.
Ha kell még hasonló rajz, dobok fel, dvd tápról.
Lehet, hogy ez segít kicsit.
Az IC biztos meghalt...
Helló!! Nemrégiben vásároltam egy Thomson dpl912vd tipusú házimozit! Segítséget szeretnék kérni mert tönkre ment a tápegység panelon ey rv1 jelzésű alkat rész ki tudnám cserélni de sajna nem tudom az adatait nagon fontos lenne nekem! anyira szét éget hoyg nem lehet elismerni meg a melete lévő kondenzátort is megégette de a kondit már kicseréltem!! Légyszi ha valaki tud segítsen!! Vagy ha valakinek van ilyen készüléke akkor megnézné nekem? ellőre is köszönöm!
Hy!
"Nemrégiben vásároltam": Akkor van rá garancia és vissza tudod vinni. ![]()
Nézd meg, hány lába van ( nem látszik jól a helye...) - lehet egy a váltóban soros pár ohmos ellenállás, megszokott dolog - vagy a túlfeszvédő varisztor - viszont az első bordán lévő FET v. tranyó megdögölhetett. A graetzet is ellenőrizd le (mintha 4 dióda lenne)..
ehlósztok! van nekem is egy rosszt dvd tápom(remélem hogy a táp rossz) És mégpedig az a baja h. sipol! amikor bekapcsolom akkor csak egy vékony sip hang jön ki a trafó körül! már mondták az is nekem hogy lehet h. nem is a táp a baj! várnám az 5leteiteket!
Akkor nincs sok tipp.
Leválasztótrafó, szkóp, frekiellenőrzés,stb.. biztos nem a kívánt frekin megy, azért hallod... IC-től függően párszáz kHz-nek kellene lenni. Menetzárlat v. szekunder oldali részleges zárlat. ![]()
Két lába van és tudom hogy ellenálás csak aszt nem tudom hogy milyen lehet ezért kellene olyan valaki akinek thomson márkályú készüléke van és már abból nagyából lehetne tá következtetni. amugy annak a kütyünek rv1 a jelölése és két lába van.
Oké... de nézd meg a többi cuccot, amit írtam, jók-e még.
Az rv1 helyét meg nézd meg áramkörileg, hogy sorban van-e a 230-as ágban vagy párh. valamivel; ha párh., akkor varisztor, mint írtam, túlfesz védelem miatt.
Hello mindenkinek.Van 1 problemam,lehet nem pont ide illek,de lehet valaki tud segiteni.Vettem 1 LG DVD jatekost.Van benne magyar menu. a problema az,hogy magyar feliratokban az ekezetes betuk helyet mindenfele mas karaktereket ir ki.Mi lehet a gond es mit lehet vele kezdeni.Meg lehet e flashelni,vagy mas egyeb?Ha valaki tudna ajanlani valamit,megkoszonnem.
A firmware-t kell frissíteni. Ha megirod a típusát is megnézem a szervízhonlapon, és elküldöm neked. Csáo.
sziasztok gyerekek, dvd lejatszom tapegysege elhalalozott, kepet mellekelek, tunetek:
- minden esetben ha halozati feszt kap kivagja az uvegbiztit /1A/ - akkor is ha lehuzom rola a drive ot es az erositot otlet javaslat hibakeresre? elore is koszi mindent ![]()
Hali!Nézd meg a diódákat mert szerintem zárlatos valamelyik!Ha nem az a rossz akkor az elkoókat főleg a primér oldalit (azt a nagyot) is vizsgáld meg!
Szinte biztos hogy zárlatos az IC. Általában a kis elko megdöglik megfut a táp és visz magával pár alkatrészt.
soxor a szekunder oldalon is. ![]()
Segítségre lenne szükségem, mégpedig abban, hogy van egy noname a burkolaton Himage HJ-2206-os típusú DVD lejátszó! olyan 4 év körüli lehet! Tudom, most azt mondjátok hogy dobjam el, meg ilyesmi, de én szeretném megpróbálni megjavítani! Szóval a baj az, hogy nem jó a Menüje! Tehát mikor bekapcsolom akkor a "háttérkép(himage felirat)" az szépen bejön, de ezután az OSD (ha jól tudom akkor így hívják) nem jön be! Vagy is látszik hogy ott van csak olyan mint amikor a egy 800*600-as max felbontású monitort akarunk 1024*768-as felbontásban müködtetni! Tehát van (pl 8 db PLAY kiíras egymás alatt, de nagyon nehezen olvasható!)DVD vel ugyan ez a baja! látszik a háttérkép meg a film is! szólval összevágva vana kettö! MP3 lejátszásnál meg nagyon torz a hang és kb 2x vagy 3x gyorsasággal játsza le! Tehát még azt sem lehet hallgatni! Én valami dekódoló eszköz hibájára gyanakszon, de nem tudom biztosan! képet egy 5 perc múlva tudok csatolni ha kell! Remélem nem bonyolúltan magyaráztam el! ![]() Köszönöm elöre is a válaszotokat! Üdv Gab_bee
Csináltam két képet! egyik az "áram forrás" a másik meg a hang kimenet, de onnan megy a scart csatlakozóhoz is!
Van egy Orion DVDnk, gari már nincs rajta. Keveset használtuk, de eleinte rendszeresen, és azon kívül hogy nem tudta rendesen kijelezni a kijelzőjén a számokat (pl hány percnél tart a film...) és néha bezabált (akadozott, esetleg lefagyott, megállt a film) nem volt baja. Egyszer olyat csinált, hogy bekapcsolás után kb 2 másodperc után kikapcsolt, akárhányszor próbáltuk. Én ekkor szétszedtem kíváncsiságból, neme valami elment benne, nem láttam semmit, összeraktam és ment. Most újra meg szeretne nézni rajta a húgom pár filmet, de újra előjött ez a hibája, most is megpróbáltam a szak-trükkömet ![]() ![]() Nem tudom, hogy az számít-e valamit, hogy mióta megvettük a trafó tekercsei nagy frekvencián zizegnek, kb, mint amikor nincs adás és a "hangyához" hang is társul (sistergés). Nagyon jó lenne kideríteni mi a baja, mert azért csak 15K körül volt és amire meg amennyit használjuk sajnálnék venni egy Márkásat 20ért mert, ha vennék már csak olyat vennék. Üdv |
