Fórum » DVD lejátszó javítás
Témaindító: ddr, idő: Szept 10, 2006
Lapozás: OK   2 / 84
(#) pet válasza almacsutka hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Szerintem ha égésnyom, akkor nem túl nagy.
Ha van rá garancia vidd vissza!
(#) almacsutka hozzászólása Máj 24, 2007 /
Gari már rég nincs
Azé thx!
(#) Fery hozzászólása Máj 24, 2007 /
Szia a C 15 elkót feltétlen cseréld ki szinte tuti, hogy az okozta az egészet. Megszaladt a táp utána nyiródott ki az IC. Mivel futott a táp a szekunder oldali diódákat es az elkókat is mérd meg nem zárlatos-e valamelyik
(#) Fery válasza (») Máj 24, 2007 /
Persze, hogy jó majd 2 mega. Nekem a múltkor valamelyik Modi le akarta harapni a fejem egy 900 kb Bmp-ért.
Ja és igazán ez nem égésnek tünik. Az IC üzem közben elég rendesen melegszik, azért is olyan vastagok ott a fóliák mert azok vezetik el a hőt. Az az áram ami ott megy vékonyabbakon is elmenne de a fólia a "hütőborda". Az ilyen helyek pár hónap üzem után egy kicsit megbarnulnak a melegtől.
(#) Müszi válasza (») Máj 24, 2007 /
Ahhoz gép is kell Norberto :yes:
(#) Norberto válasza Müszi hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Igen, tudom, ám :yes:
Amolyan vicc-féleségnek szántam az előbbit
Mivel tudom, hogy sokaknak nincsen ilyen gépük, és nem is lesz a közeljövőben
De ahogy almacsutka is mondta, fényképezni is tudni kell, fel kell a legtöbb gépen fedezni a Makro funkciót, nem csak vaktában kattogtatni
(#) Norberto válasza Fery hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
De hát az BMP volt, ezek meg JPG-k
Na jó, majd ezeket is lejjebb kicsinyítem egy picit :yes:
(#) ferci válasza almacsutka hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Azt látom, hogy nem ilyen típusú IC van a tápodban, de az elv hasonló ehhez a rajzhoz.
Ha kell még hasonló rajz, dobok fel, dvd tápról.
(#) Fery válasza Norberto hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
:gun: :hamm:
(#) ferci válasza ferci hozzászólására (») Máj 24, 2007 /
Lehet, hogy ez segít kicsit.
Az IC biztos meghalt...
(#) gyenes-i- hozzászólása Máj 26, 2007 /
Helló!! Nemrégiben vásároltam egy Thomson dpl912vd tipusú házimozit! Segítséget szeretnék kérni mert tönkre ment a tápegység panelon ey rv1 jelzésű alkat rész ki tudnám cserélni de sajna nem tudom az adatait nagon fontos lenne nekem! anyira szét éget hoyg nem lehet elismerni meg a melete lévő kondenzátort is megégette de a kondit már kicseréltem!! Légyszi ha valaki tud segítsen!! Vagy ha valakinek van ilyen készüléke akkor megnézné nekem? ellőre is köszönöm!
(#) pet válasza gyenes-i- hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Hy!
"Nemrégiben vásároltam": Akkor van rá garancia és vissza tudod vinni.
(#) Moderátor hozzászólása gyenes-i- hozzászólására (») Máj 26, 2007
Házimozis téma ide áthelyezve.
(#) ferci válasza gyenes-i- hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Nézd meg, hány lába van ( nem látszik jól a helye...) - lehet egy a váltóban soros pár ohmos ellenállás, megszokott dolog - vagy a túlfeszvédő varisztor - viszont az első bordán lévő FET v. tranyó megdögölhetett. A graetzet is ellenőrizd le (mintha 4 dióda lenne)..
(#) jdani hozzászólása Máj 26, 2007 /
ehlósztok! van nekem is egy rosszt dvd tápom(remélem hogy a táp rossz) És mégpedig az a baja h. sipol! amikor bekapcsolom akkor csak egy vékony sip hang jön ki a trafó körül! már mondták az is nekem hogy lehet h. nem is a táp a baj! várnám az 5leteiteket!
(#) ferci válasza jdani hozzászólására (») Máj 26, 2007 /
Rossz vagy csak sípol?
megnyomom a főkapcsolót és nem csinál semmit csak sipol
Akkor nincs sok tipp.
Leválasztótrafó, szkóp, frekiellenőrzés,stb.. biztos nem a kívánt frekin megy, azért hallod... IC-től függően párszáz kHz-nek kellene lenni.
Menetzárlat v. szekunder oldali részleges zárlat.
(#) gyenes-i- válasza ferci hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
Két lába van és tudom hogy ellenálás csak aszt nem tudom hogy milyen lehet ezért kellene olyan valaki akinek thomson márkályú készüléke van és már abból nagyából lehetne tá következtetni. amugy annak a kütyünek rv1 a jelölése és két lába van.
(#) ferci válasza gyenes-i- hozzászólására (») Máj 27, 2007 /
Oké... de nézd meg a többi cuccot, amit írtam, jók-e még.
Az rv1 helyét meg nézd meg áramkörileg, hogy sorban van-e a 230-as ágban vagy párh. valamivel; ha párh., akkor varisztor, mint írtam, túlfesz védelem miatt.
(#) BA hozzászólása Máj 28, 2007 /
Hello mindenkinek.Van 1 problemam,lehet nem pont ide illek,de lehet valaki tud segiteni.Vettem 1 LG DVD jatekost.Van benne magyar menu. a problema az,hogy magyar feliratokban az ekezetes betuk helyet mindenfele mas karaktereket ir ki.Mi lehet a gond es mit lehet vele kezdeni.Meg lehet e flashelni,vagy mas egyeb?Ha valaki tudna ajanlani valamit,megkoszonnem.
(#) szabi83 válasza BA hozzászólására (») Máj 28, 2007 /
http://www.mpeg4-players.info
sztem itt néz utána.
üdv
(#) EmilVattai hozzászólása Máj 29, 2007 /
A firmware-t kell frissíteni. Ha megirod a típusát is megnézem a szervízhonlapon, és elküldöm neked.
Csáo.
(#) turosteszta hozzászólása Jún 7, 2007 /
sziasztok gyerekek, dvd lejatszom tapegysege elhalalozott, kepet mellekelek, tunetek:
- minden esetben ha halozati feszt kap kivagja az uvegbiztit /1A/
- akkor is ha lehuzom rola a drive ot es az erositot
otlet javaslat hibakeresre?
elore is koszi mindent
(#) patexati válasza turosteszta hozzászólására (») Jún 8, 2007 /
Hali!Nézd meg a diódákat mert szerintem zárlatos valamelyik!Ha nem az a rossz akkor az elkoókat főleg a primér oldalit (azt a nagyot) is vizsgáld meg!
(#) Fery válasza patexati hozzászólására (») Jún 8, 2007 /
Szinte biztos hogy zárlatos az IC. Általában a kis elko megdöglik megfut a táp és visz magával pár alkatrészt.
soxor a szekunder oldalon is.
(#) Gab_Bee hozzászólása Jún 29, 2007 /
Segítségre lenne szükségem, mégpedig abban, hogy van egy noname a burkolaton Himage HJ-2206-os típusú DVD lejátszó! olyan 4 év körüli lehet! Tudom, most azt mondjátok hogy dobjam el, meg ilyesmi, de én szeretném megpróbálni megjavítani!
Szóval a baj az, hogy nem jó a Menüje! Tehát mikor bekapcsolom akkor a "háttérkép(himage felirat)" az szépen bejön, de ezután az OSD (ha jól tudom akkor így hívják) nem jön be! Vagy is látszik hogy ott van csak olyan mint amikor a egy 800*600-as max felbontású monitort akarunk 1024*768-as felbontásban müködtetni! Tehát van (pl 8 db PLAY kiíras egymás alatt, de nagyon nehezen olvasható!)DVD vel ugyan ez a baja! látszik a háttérkép meg a film is! szólval összevágva vana kettö! MP3 lejátszásnál meg nagyon torz a hang és kb 2x vagy 3x gyorsasággal játsza le! Tehát még azt sem lehet hallgatni! Én valami dekódoló eszköz hibájára gyanakszon, de nem tudom biztosan! képet egy 5 perc múlva tudok csatolni ha kell!
Remélem nem bonyolúltan magyaráztam el!
Köszönöm elöre is a válaszotokat!
Üdv Gab_bee
(#) Gab_Bee válasza Gab_Bee hozzászólására (») Jún 29, 2007 /
Csináltam két képet! egyik az "áram forrás" a másik meg a hang kimenet, de onnan megy a scart csatlakozóhoz is!
(#) KMarci hozzászólása Aug 6, 2007 /
Van egy Orion DVDnk, gari már nincs rajta. Keveset használtuk, de eleinte rendszeresen, és azon kívül hogy nem tudta rendesen kijelezni a kijelzőjén a számokat (pl hány percnél tart a film...) és néha bezabált (akadozott, esetleg lefagyott, megállt a film) nem volt baja.
Egyszer olyat csinált, hogy bekapcsolás után kb 2 másodperc után kikapcsolt, akárhányszor próbáltuk. Én ekkor szétszedtem kíváncsiságból, neme valami elment benne, nem láttam semmit, összeraktam és ment.
Most újra meg szeretne nézni rajta a húgom pár filmet, de újra előjött ez a hibája, most is megpróbáltam a szak-trükkömet (szét-össze), de most nem jött be
Nem tudom, hogy az számít-e valamit, hogy mióta megvettük a trafó tekercsei nagy frekvencián zizegnek, kb, mint amikor nincs adás és a "hangyához" hang is társul (sistergés).
Nagyon jó lenne kideríteni mi a baja, mert azért csak 15K körül volt és amire meg amennyit használjuk sajnálnék venni egy Márkásat 20ért mert, ha vennék már csak olyat vennék.
Következő: »»   2 / 84
