Miért nem inkább a gyertyaláng fényét kollimáljuk be?
Sikerült bontanom egy dvd íróból egy vörös lézer diódát, be is sikerült üzemelni, 100mA árammal hajtom, ugyan abból a dvd ből bontottam hozzá egy fókusz lencsét is. Beállítottam körül belülre az optikát, így most kb egy pontba világít, de csinálok neki majd egy fix házat is. Első kérdésem, ebből a 100mA ból lehet tudni mekkora a dióda teljesítménye?, ekkor olyan 2,2v van rajta. A második pedig, hogy hogyan tudnám kolluminálni, párhuzamosítani a fény sugarat? üdv!
Az egyetlen támpont a hozzávetőleges kimenőteljesitmény meghatározásához,a dióda tipusa,ennek hiányában az meghajtó maximális iró sebessége.Ezek nélkül,vagy ezekkel is csak saccolni lehet az optikai mW-ot.Műszerre lenne szükség.
Csak megjegyzem:tipustól függően lehet 50mW de akár 120mW körül is A sugár kollimálásához jó lesz az irófej legkülső apró lencséje is,de ezt nagyon nagyon közelre kell tenned a diódához,nagyjából 2-2.5mm-re hogy párhuzamos sugarat kapj.Természetesen ezt állithatóra kell megcsinálnod ha megengeded, ittképekkel le van irva ezt hogy teheted meg
Ahogy epyn kollega is írta a teljesítmény igazából a dióda adatlapja alapján tudod pontosan meghatározni. A kollimálást én is az írók lencséjével szoktam megoldani, a csatolt képen látszik a lencsetartó, amit lehet állítani a dióda "házán". Kétkomponensű ragasztóval szoktam megkenni, beállítani, és hagyni megszáradni a ragasztót. A lencsével óvatosan, mert ha összetapogatod, akkor torzít, szétszórja a sugarat, tisztítani, pedig nagyon macerás!! Bővebben: Link
Ha fogok egy DVD írót (mindegy milyet) abból kiveszem a lézerdiódád az használható?
Úgy bírom ezt... :bummafejbe:
Nem olvassák vissza a témát inkább megkérdezik a dolgokat ráadásul hülyeségeket... (tudom én is írkáltam egy pár ilyet, de ez már borzasztó) ![]()
Persze, hogy lehet használni!
![]() Csak figyelj arra, hogy a kisebbik dióda az ami neked "kéne". ( "kéne" = nem biztos, hogy sikerül) Jah, és ne nézz bele még véletlenül se ha beüzemeltetted! Apropó =ÁRAMGENERÁTOR=
Bocsi, hogy a harmadik hsz, de elfelejtettem!
![]() Boldog új évet kívánok mindenkinek!
bocs, hogy zöldséget kérdeztem.(nem nagyon értek hozzá sőt ![]() ![]()
Kollimálás a titok.
Ha nem értesz hozzá,itt sok mindenről olvashatsz,vagy Google Rengeteg információ,kép,adat,csak keresni kell. Ajánlatos tájékozódni mielőtt nekiállsz foglalkozni vele,mert személyi sérülés lehet a vége.
Más a kollimálás, és más a fókuszálás. A legkülső lencse, ami a lemez alatt van közvetlenül, nem kollimátor, hanem fókusz lencse. A kollimátorélencsét a lézerdióda után találja.
Ezt nem tudtam.
Lényeg,hogy szüksége lesz egy lencsére,tipikusan a dvd fejből.amivel használhatóvá tudja tenni a lézerfényt.,gondolom párhuzamos sugarat szeretne,ezt pedig jusztirnak,kollimálásnak nevezik.
Így van! De ahoz, hogy ezek a párhuzamos sugarak egy pontba világítsanak a kollimált azaz párhuzamosított nyalábokat fókuszálni kell például a legkülső objektívlencsével. A diódából kilépő fény nem körkeresztmetszetű, hanem kosárgörbe alakú, és szór, ezért kollimálják, hogy egyrészt ne legyen veszteség, azaz, ha a kosárgörbe közepébe kört rajzolsz, akkor a körön kívüli terület veszteségként jelentkezik, másrészt ezt megelőzően a gratinglencse(optikai rács) különböző intenzítású nyalábokat hoz létre(hármat, ebből kettő egyforma), és a későbbi útvonal miatt, ami a polarizációs szűrő párhuzamos sugarak kellenek.
Jelen esetben sem a gratingre, sem a polárszűrőre nincs szükség, hiszen nem kellenek a visszatérő sugarak, de ajánlom a kollimátor, és az objektívlencse(fókuszlencse) beépítését. Lehet kísérletezni.
hát ami azt illeti majd esetleg ha jobban megismerem a dolgot akkor fogok ezekkel próbálkozni
Ha megnézed pár hsz. feljebb amit írtam, illetve a linkelt képet, akkor látod, hogy nem nagy ördöngősség. De a szemedre vigyázz!!
Lenne pár kérdésem a lézerekkel illetve a DVD-olvasos lézerdiódákkal kapcsolatban! ![]() Melyik dvd olvasóból érdemes kiszedni a diódákat, hogy ha nem akarok sokat költeni és 650nm piros, 300mA-en hajtható lézerre van szükségem? Ha azt szeretném hogy a lézer ne fókuszálja a fényt egy pontba, de ne változzon a fény minősége a gyengülésen kivül, akkor elég a diódát meghajtani, vagy kell a vezérlés is, gondolom optika nélkül? - Egy lézert szeretnék fókusz nélkül ugy üzemeltetni mint egy ledet.Mi a legegyszerűbb mód a müködtetéséhez hálózatról? pl: mobiltöltő+ átalakitás ha lehet És végül, hány fokos szögben, vajon mekkora ereje lehet, úgyértem érdemes e megcsinálni később esetleg zseblámpának? Előre is Köszönöm!! ![]()
Attól függ mire kell. Minimum 16X íróval érdemes próbálkozni. ÉS igen, megint leírom, lássátok még nem unom: ÁRAMGENERÁTORRAL KELL MEGHAJTANI. Egyébként nem akarlak megbántani, de MI A MANÓNAK AKARSZ ZSEBLÁMPÁT csinálni belőle? ![]() Többieknek: én még bírom a gyűrődést! ![]()
Egyszer gyerekkoromban egy bucsus, lemerült elemes lézerre akadtam aminek hiányzott a feje. Még működött gyengén, a faltól 2 cm távolságra egy 1 cmes kört világitott be és ugyan ugy látszottak benne azok a kis csillámló pontok mint a pont lézerben, csak szórtabban...
Ennyi a sztori, érdekesség képp kipróbálnám, lenne egy ilyenem! ![]() Szóval mire is lesz szükségem a dvd olvason kivül? ![]() Mondjuk tipusra megnevezve ![]()
Inkább vegyél 16X-os írót azzal lehet de kolimálni kel fényt és elvileg úgy szór egy olyan 3-4cm-es kört.
[OFF]Előtte olvasd el a topicot mert így sokunknak idegrángatózást okozol. ![]()
Játsszál mással, semmilyen lézer nem való gyerekek kezébe.
Megvan a topik színvonala azért.
Azok a csillámló pontok miatt tejesen alkalmatlanok a lézerek polarizált fénye megvilágításra hiába csinánál zseblámpát belőle
![]() ![]() Egyébként meg, mikor elolvastam... -Megvan a topik színvonala azért. ez elég hülyén hangzik
Jogsi nélkül is lehet vezetni, vagy hozzáértés nélkül is lehet marógéppel dolgozni, csak nem érdemes.
A lézertől esetleg csak megvakulsz, vagy úgy legyengülnek a szemmozgató izmok, hogy rögtön szemüveggel fogsz csak rendesen látni. A topik pedig minden információt tartalmaz már 25x, így igazából nincs túl sok haszna. |
