Az nagyon jó, akkor ezt még össze kell kötni a potméter "öszzekötött" lábaihoz.
Rajzoltam egyet neked, hátha segít.
Ez is így meg van csinálva, de nem működik. Az idegbaj kerülget. Inkább el fogom vinni egy villamosságishoz... : ((((
Ha ez így van, a ledek jól vannak és a bemeneten is van jel akkor feltehetőleg nem jó az ic-d ahogy már előttem is írta itt valaki.
De , mért ne lenne jó? Foglalatot forrasztottam mindvégig, vigyáztam rá. . .
Fogd a multimétert, mérd meg hány V feszültség van az ic 3-2 ponjta közt. Ezután a test, és a poti -R1 közös pontján is mérj, és nézd meg változik-e, ha a potit állítod.
Milyen módra kell állítani a multimétert.. Tegnap vettem... MAS 830 sma , ez a márkája. Köszi, hogy ily türelmesek vagytok...!!!
20V állásban egyenfeszültségre. A fekete zsinór a COM-ba, a piros a V,A, ohm feliratú hüvelybe.
Egyenfeszültség mérésre (DC). A méréshatár 20V legyen. Ha több csatlakozó van a multimétereden (valószínű), nézd meg, hogy jó helyre legyen bedugva a mérőzsinór.
Egyáltalán semmi sem változik, megpróbáltam, de csak 0.00 ezt írja ki...
Nem tudnád lefényképezni amit csináltál? Hátha látnánk rajta valamit... A tápod jó?
Táp okés, ledet teszteltem vele. Hozom a gépet 15 perc, és fel is lesz töltve !!!
Itt a kép. Bocsi a minőségért... :S
Ezen sajnos nem sok minden látszik. Nem lettünk előrébb.
Így kell(nekem is ilyen van
Hát , pont így csináltam, és csak 0.00 ír ki !!!
Szerintem itt valami még össze lett forrasztva valamivel amivel nem kéne.
Akkor az nem a műszer hibája szerintem
janikukac!
Ha a műszered csak nullákat jelez a 20V-os méréshatárban, akkor először ellenőrizd, hogy a tápegységednél megvan-e a 11V. Kösd le ideiglenesen a póbapanelről a pozitív szálat (a negatív(GND) maradhat rajta, és így mérj. Ha megvan a tápfesz, akkor csak az áramkörben lehet elkötés-zárlat. Tüzetesen nézd át, akár nagyítóval is. Jut eszembe: hogyan állapítottad meg melyik az 1-es lába az ic-nek?
Sehogy, ahogy a szöveget írt rajta : LM3915, úgy olvashatásból~szemből a bal alsót vettem 1 nek.
Mostmár működik, és 6,42 V ír ki a 2-3 láb között !! Pontosítva : 5 - 6,42 között cikázik. Valószínűleg, ezért nem működhet...
A tápfeszt nem lehet tranzisztorral erősíteni?. Lehet butaság , amit beszélek...
Egy változtatható ellenállással szeretnél feszültséget növelni?
Mondtam, butaság amit beszélek. Az a baj, hogy kicsi a táp, szerintem. Ithhon nincs másmilyen, csak ez . :S
Köss sorba három laposelemet, ha van otthon, azzal is működnie kell.
És olyat lehet, hogy a táphoz kötök egy négy voltos elemet, még keresek elemeket?
Elvileg ha a táphoz kötsz még egy 4.5V-os elemet működnie kell. Egyébként a tápról nem tudunk semmit, megírhatnád mihez készült valójában.
Már csak azt áruld el, honnan szedted az a 11V-ot?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
