Nemrég irtam, de arra nem kaptam semmi ötletet, leirom kicsit konkrétumok nélkül. Egy potméter elforgatásával szeretnék egy motort üzemeltetni, de úgy hogy ha a potit mondjuk csak 30%-ig forgatom el, akkor a motor azon a szinten maradjon. Úgy értem, hogy azon a szinten megtartja a motor azt amit forgatni szeretnék. Ehhez valami szervó szerű elektronika kellene? Ez egy elektromos gázkarhoz kellene.
Picit erthetoben szabadna kernem, mert nekem nem vilagos valami
Idézet: „....egy motort üzemeltetni.....” egy motor alapbol folytonos FORGOmozgast vegez, ez az uzemi allapota. Idézet: „...ha a potit mondjuk csak 30%-ig forgatom el, akkor a motor azon a szinten maradjon...” ez annyit takar hogy a teljes fordulatszamanak 30%-val forogjon? Vagy szepen kovesse a potmeter elfordulasanak szoget? ha egy felfordulattal mozditod a potmetert akkor a motor is felfordulatot produkaljon?
OK! csak gondoltam igy egyertelmubb neki is
Ha jól értem, akkor egy fordulatszám-stabilizáló kapcsolásra van szükséged, egy olyanra, amely segítségével változó tengelyterhelés mellett is stabil marad a fordulatszám. Egy potméteres beállítású szabályzó: Bővebben: Link. A működési elv a leírásban.
Egy másik: Bővebben: Link
Szerintem először megkéne nézni,hogy mekkora frekvenciát ad és ha kb 50Hz akkor kéne az EI trafó.Ha nagyobb vagy más a freki akkor nem tudok segíteni.
Úgy gondoltam, hogy ahogy alul irod, ha félfordulattal mozditom a potmétert, akkor a motor meghatározott számút vegyen. Egy olyan mehanikára gondoltam, hogy a karburátor tű-jét rögziteném egy recés műanyaghoz, amit a motoron lévő fogaskerék mozgatna, Csináltam egy rajzot paint-be, mert igy elmagyarázni az ötletem elég bonyolult
Ezek szerint nem erre van szüksége...
Ehhez erzekelni kell a lec elmozdulasat, illetve a motor forgas iranyat es szoget.
Ehhez mar jeladok es erzekelok kellenek szerintem. megfelelo vezerlessel es szabalyozassal. SERVO technika
Mármint maga a kapcsolás úgy hogy rajta van a 12VDC.szerintem az 555-ös vibrit olyan elemekkel kell megépíteni hogy 50Hz legyen a frekije.
kiszámoltam:48Hz kevés? Az EI trafó mekkora legyen?Elég egy kisebb is?
Köszi a válaszokat!
Majd még keresgélek, mivel úgy látom, hogy ez a MC33030 IC nem kapható a hestore-nél De azért mégegyszer köszi a segitséget!
Gyors választ kérek, mivel sietek: Attól szikrázhat a nyákom, hogy " ónpaszta " azaz olyan szer ami letisztítja a páka hegyét, az került rá? Mivel nekem ott szikrázik, ahova sok odaszáradt. Ez baj? A másik pedig az, hogy az IC a foglalatba úgy megy bele, hogy bele is szorul rendesen, tehát bele kell nyomni? Én nem merem. Az IC-t úgy rakjam a foglalatba, hogy ahogy a szöveget irja rajta, szemből, illetve mi alapján álapíthatom meg ? Köszi
az IC-k 1. labat altalaban megkulonbeztetik a tobbitol.
A DIP tokosoknal pl egy pottyel a burkolatan. szerintem az nem hatrany ha jo a kontakt a foglalat es az eszkoz kozott.
LM3915 ICről van szó. Én semmit sem találok megkülönböztetésnek . És a szikrázás?
Szikrazasra nincs otletem
Az IC kiskezedben labai lefele allnak a burkolat egyik szelen van egy kivagas, az felulre igy allitott eszkoz bal felso laba az 1. lab
Mostmár ideges vagyok Az IC-m így néz ki : -->
Ne legy ideges!!!
segiteni probalok Keresd a piros pottyot, az az egyes lab.
Milyen szerrel ? Alkohol? Víz?
Tehát akkor, ha jól értem ez a peltier modul olyat is tud, hogy a hőt elektromos árammá alakítja, és olyat is, hogy az elektromos áram hatására hűt vagy fűt, tehát, akkor az megoldható, hogy az autó motorjára rakok egyet, az csinálja nekem az áramot, és ahol a ventilátor nyomja be a levegőt oda rakok be egy másikat(hűtés céljából) egy hűtőbordával ellátva, hogy nagyobb felületen adja le a hideget. Lásd kép, ez megvalósítható?
En visszakuldtem a rajzodat, amin jeloltem az egyeslabat!
gg630504 leirta a labak szamozasat. KobZoli leirta betukkel ugyanazt Idézet: „a bal alsó az egyes és jobbfelé megy körbe a számozás” Ezen kivul milyen segitseget varsz meg a lab meghatarozasa teren???
Ezzel nem tudsz energiát termelni, mert ha az egyik felét fűtöd, akkor a másikat meg hűtened kell, ami szintén energiabefektetéssel jár.
Rendben. És a próbanyákot milyen szerrel tisztítsam meg??
Ez így van.Éppen most olvasgattam utána,számszerűen energiatermelésnél 3-5% a hatásfok.
Jó erős konyhai mosogatószerrel is megtisztíthatod.
Olvas!
Idézet: „ A modulra DC feszültséget kapcsolva a kerámia fegyverzetei közül az egyik melegszik, míg a másik lehűl” Tehat mig az egyik oldalan HÚT, addig a masikon FÜT mind ezt egyidoben. A ho feszultsege alakitasa nem az o feladata, arra ott a Hoelem peldaul. |
