Fórum » Elektromos rovarölő
Témaindító: Peti_85, idő: Jún 19, 2006
Lapozás: OK   3 / 16
(#) m.joco hozzászólása Máj 1, 2007 /
Ebben a kapcsolásban milyen hangszóró kell? Piezo, vagy telefon kagylójából kiszerelt is elég? Valahova be lehetne dugni egy trimmert, ha változtatni akarnám a frekit?
Hja és nem ártamas ez a magas hang az embernek, nem fáj az ember feje tőle? Valaki már épített ilyet?
(#) PCB válasza m.joco hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szia !
Ha 20KHz alatt szól és nem vagy nagyothalló, akkor elég zavaró lehet.
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 1, 2007 /
Hi. 20 kHz körül, ha nem hallod akkor is zavaró lehet. Én már probáltam: kb. 25 kHz körüli frekit adtam egy 100 W-os magassugárzónak. jaés persze 100 W-ot a hangszorora. Nem hallottam semmit, de elkezdett fáűjni a fejem.
(#) PCB válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
Szia !
Azért reméljük ez a mosquito nem lesz 100W.
Lehet szúnyog röptében harakirit követne el
Van valami képlet, amivel ki lehet számolni a frekit?
persze. Adok egy egyszerű közelítő képletet. Ugye az astabil multivibrátor, egy RC-oszcillátor. A RC-tag időállandója pedig közelítőleg R x C vel egyenlő. Ahol R
a bázisellenállások értéke, C pedig a kondiké. Ezt a kapott időállandót megszorzod 2-vel, és az eredmény a mínusz 1-edik hatványra emeled. Vagyis: 1/2(RC).
Szolj, ha pontosabb képletet akarsz. Ez a képlet csak szimmetrikus astabil multivibrátornál jó, vagyis olyannál, ahol a bázisellenállások ésrtéke, és a kondenzátorok kapacítása megegyezik.
Szia !
Van de fejből meg nem mondom most, hogy ezen a multin hogyan.
Mekkora frekit szeretnél ?
De ez a BC547 max 400-500 mW-ot tud. nem tudom, hogy annyi elég e a szunyognak Mert ha nem akkor kellene utána egy tranyós, vagy FET-es végfok.
(#) Kartalljani válasza PCB hozzászólására (») Máj 1, 2007 /
én tom, most irtam le :yes:
Jaés még azt is érdemes megemlítenem, hogy az astabil multivibrátor, tul képp egy VCO, vagyis feszültségvezérelt oszcillátor, szoval, ha nagyobb feszt adsz rá, akkor nagyobb a kimeneti freki is.
Szia !
Azért ennyire nem egyszerű
Arányítani kell a kollektor ellenállást is a bázis ellenálláshoz, ha valami négyszöghöz hasonló jelet szeretne és nem csak össze-vissza tüskéket.
Másrészt az astabil multivibrátor feledhető 4 -5 KHz felett a jelalak és a freki stabilitása miatt.
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 2, 2007 1 /
heloo. tom, hogy arányítani kell, de azt kérdezték a frekit hogy lehet kiszámítani. és valóban nem ien egyszerű a dolog, tudok sokkal nehezebb képletet is, amiben már minden benne van a tápfesz, a tranzisztorok nyitófesze. stb. És tényleg elég sz @ r a freki stabilítás :yes: Ez az oszcillátor 10^-4 -en időbeni pontosságú frekik előállítására képes max. pont ugy, mint egy LC oszcillátor. De 20-25 kHz-et még simán visz. :yes: Egyébként nem annyira fontos az az arányítás, mert én szkóppal vizsgálgattam még kisebb koromban ezt az áramkört, és a jelalak alig változott meg kollektor ill. bázisellenállások változtatásai után sem. Csak annyi, hogy teljesülnie kell annak, hogy a bázisellenállás néhányszor meghaladja a kollektorellenállás értékét, különben nem jön létre az oszcilláció, mert a tranzisztor erősítése kicsi lesz. Deha valami nagyobb frekistabilitás kellene akkor valami IC-vel kéne megpróbálni. pl. 555., de astabillal is simán lehet még olyan 20 kHz-t :yes:
(#) Kartalljani hozzászólása Máj 2, 2007 /
azért az az "össze-vissza tüskéket" kicsit tulzás
A rezgések amplitúdója ugyanis közel megegyezik.
(#) PCB válasza Kartalljani hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
Szia !
Négyszögtől a fűrészen keresztül a tüskékig mindent őssze lehet rakni belőle, ha rosszul válogatod az értékeket.
„bázisellenállás néhányszor meghaladja a kollektorellenállás értékét, különben nem jön létre az oszcilláció, mert a tranzisztor erősítése kicsi”
És ugyan ezen az elven túl is lehet hajtani.
(#) m.joco hozzászólása Máj 19, 2007 /
Egy újságban hirdettek egy rovarirtót, ami elektromágneses hullámokkal riasztja a rovarokat. Ha megépítem majd azt a kapcsolást, amit feljebb beraktam, hatásosabb lenne szerintetek, ha nem hangszóróra, hanem tekercsre és antennára kötném rá? Elég hosszú hullámok lennének, de lehet hogy jobb lenne, mint pl. egy piezo. Valaki, aki ért esetleg egy kicsit a bioszhoz?
(#) 48gondolkodó hozzászólása Máj 30, 2007 /
akár milyen autó vagy motorkp. gyújtó trafó primerre rákapcsolsz egy csengőtrafó 6-12v-ot, és kapsz a szekunderen vagy 20000v feszültséget. Ennyi
(#) mex válasza 48gondolkodó hozzászólására (») Máj 30, 2007 /
Ebben a hsz-ben két dolog hibádzik. Az elsö: az akármilyen autó,vagy mkp trafó áttétele sem akkora,hogy közvetlenül szinuszosan táplálva 20KV feszültségre transzformálja fel a csengőreduktor 6-12V-os feszültségét. A második:a csengőtrafót rákötve a gy-trafóra a végeredmény nem "ennyi" lessz hanem a csengőtrafónak lessz annyi.
(#) Kartalljani válasza mex hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
jaja. 20 kV az fog belőle kijönni így :yes:
(#) sirály12 hozzászólása Jún 26, 2007 /
Még régebben találtam valahol ezt a rajzot, nem tudom működeik-e.
Valaki épített már 230V-ra hasonló szunyogölőt?
(#) lgyk válasza sirály12 hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Hi!
„Valaki épített már 230V-ra hasonló szunyogölőt?”
Még nem, de ha működik, akkor megépítem én is! Ha jól sejtem, ez a "benzinkutas" szúnyogölő (a nagyfeszültségű rács+UV lámpa párosítás).
(#) KTobi válasza sirály12 hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Szerintem ez nagyon hálózathoz kötött.
A fázis ott lehet (első pillantásra ott is van) a drót végén, és ha hozzáérsz te is elfüstölhetsz , nem csak a szúnyog.
Néz vissza, van 12Vos kapcsolás, azt trafórol hajtva biztonságosabb!
(#) kerteszsasa hozzászólása Jún 26, 2007 /
Én megcsináltam a legegyszerűbb rovarcsapdát.
Egy üres ásványvizes üvegbe raktam uv neont és a flakon külsejét bekentem egérragasztóval.
A cucc alá kell egy alátét, nehogy lefollyon a ragasztó.
Nagyon hatásos és olcsó. Én pc boltban vettem neont de uv leddel is lól megy.
(#) sirály12 válasza KTobi hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Kösz, de nem.
Ha megfelelően burkolom, akkor nem lehet baj, viszont ha elég 10 alkarész, nem akarok 20-at beletenni. És ez egyszerűbb is.
(#) sirály12 válasza lgyk hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Még ennyi szöveg van a rajzhoz:
"A kimeneten 560 V körüli egyenfeszültség mérhető.
A zárlati áramerősség 1-2 mA.
A szimulátor szerint ha rövidre zárjuk, 1,2 mA az áramerősség.
A két acéldrót közti távolság 4 mm."
Csak tudnám hol találtam.
De mostmár megépítem, aztán majd meglátjuk.
(#) kerteszsasa válasza kerteszsasa hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
itt egy kép ha érdekel valakit...
(#) PCB válasza sirály12 hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Szia !
(#28852) hsz-ben kompletten van rajz.
(#) sirály12 válasza PCB hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
A mechanikai kialakítása tetszik (valszeg átveszem), de sajnos 12V-ról megy, nekem meg a szobámba kellene és jobbszeretnék 230-ast.
(#) Peti_85 válasza kerteszsasa hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
Hát ez nekem nagyon tetszik!!!!!!!
Tényleg egyszerűbb mint egy elektromos szikra produkálása! :yes:
Nagyon jó ötlet!
Peti.
Jaaah és milyen az az UV neon???
(#) kerteszsasa válasza Peti_85 hozzászólására (») Jún 26, 2007 /
PC moddinghoz hsznált 12V-os uv neon
1600 Ft volt, és nekem barátságosabbnak tűnik, mint pl sorkimenővel szúnyogot ölni. +az nagyfrekivel zavarja a rádiót is :gonosz3:
Következő: »»   3 / 16
