Hát a honlap kimerítő volt... Nem mondom hogy okosabb lettem, de okultam! ![]() Na akkor a következő kérdés... honnan szerezhetek ilyen vasmagot? (úgy értem miből buherálhatnék ki?) EI mag nem jó? Vannak szar monitor alaplapjaim, azokban meg tömegével vannak ilyenek, kicsi nagy nminden féle... A fesz sokszorozót meg majd kipróbálom úgy is...
Szerintem akármilyen vasmag jó, de ez csak az én véleményem. (Mint a nevem is mutatja, nem vagyok szakértő az elektronika területén, csak lelkes amatőr...
Hali hóóó!
Na tehát akkor akármilyen vasmag... Oké! De azért írjon be valaki ha nem így gondolja! ![]() Na még a trafóval kapcsolatban: Mit jelent a tekercs kezdete nevezetű pötty??? És a megadott tekercseket csak úgy tekergessem fel egymás után a közös vasmagra? Meg az n2-es miért van külön? Nem fért oda, vagy azt az n1-el együtt kellene? Mert nem igazán értem... (Jah ezeket mind a szunyogcsapda.pdf-ből mondogatom...) Egyébként a kapcsolás az nem nagy szám, az már nagyon menne! ![]() Na hell Peti.
Na hali skacok!
Mi az a tekercs kezdezte? Az a két tekercs kerül a mag belső részére, vagy mi? Írjátok már meg! Peti.
A trf-nél nem mind1 a tekercsek egymáshoz viszonyított tekercselési iránya. (Nem megfelelő lesz a visszacsatolásod, vagy szembekötöd a két tekercset nem sorba, ha el....)
A pötty a tekercs kezdetét jelöli. Hogy is van ez a valóságban: Amikor a tekercselést készíted mindíg ugyanabban az irányban tekered a huzalt, ill a tekercsek kezdetét megjelölöd. Ennyi. :yes:
Ahogy írod, az E köüzépső szárára, de már láttam olyant is, hogy a két szélsőt használták ez nagyon spec alkalmazás. (Két trafó 1 magon.
ha a konnektorból jövő vezetékeket egyás mellé rakom, és rászáll egy szúnyog, úgy, hogy mind2-őt rinti akkor meghal igez? de hogy lehet megoldani, hogy ez ne ártson az áramkörnek ami a házban van?
Az erre tervezett áramkörnek, amit a szunyoglány rövidrezár, nagy a belső ellenállása, az korlátozza a zárlati áramot ezért nem megy tönkre (de csaj nagyon :yes: ).
" a konnektorból jövő vezetékeket egyás mellé rakom, és rászáll egy szúnyog, úgy, hogy mind2-őt rinti akkor meghal igez" Igen, ez igaz, meg az is, hogy a csajszi a két vezeték között húz egy ívet, miáltal a hálózatod zárlatba kerül, ami nem egy életbiztosítás. ![]()
Nekünk is van egy ilyen rovarölőnk, de nincs benne trafó, csak 4-5 db alkatrész. Ez hogyan működhet? Deniel
Feszültségsokszorozóval. :yes:
Egy kondenzátorokból és diódákból álló kapcsolás, amely a váltakozó feszültségből állít elő egyenáramot, de közben többszörözi is. Ha megnézted volna a hozzászólások elejét, már tudnád is miről írtam. ![]() vegyészmérnök 1x már megadta: Idézet: „Itt van egy leírás a Villard feszültség sokszorozóról: http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/” Hmmm... ![]() ![]() ![]()
Szia Peti,
Én tudok egy ilyen elektromos szúnyog írtót ![]() Úgy néz ki, mint egy teniszütő, beleteszel 2 db elemet, és máris kész a "fegyver". Buli is, és nem utolsó sorban hasznos is... ![]() Üdv, Orsi
Orsi!
Ha jól tudom Te vagy a második hölgy a fórumozók között... Légy üdvözölve! ![]()
Halee MindenkiNet! Ebben a schematic-ban le van írva hogy hogyan kell bekötni az alkatrészeket!Ez lenne az! Szóval én ezeknek az alkatrészeknek az érték meghatározását szertném megtudni/kiszámolni! És a lényeg az lenne hogy csak 12V ról menne, és a lehető legmagasabb feszt "kicsikarni" a kapcsolásbol!
Ebben kérném a segítségetel! Lehet hogy nem tudtam érthetően kifejezni magam... ![]() Köszönöm előre is a válaszokat! üdv! Légy üdvözölve Orsi! ![]() ![]() ![]()
Ez egy Marx-kaszkád!
Fontos hogy a kondik fesztűrése nagy legyen, nagyobb a kívánt feszültségnél... Egyébként én ezt már kérdezgettem fentebb és kaptam rá kimerítő válaszokat, segítséget, és más oldalakat is... Neem?! Döbbet is lehet egymás után közni ,csak figyelj hogy párosan legyenek! u.i.: Szia Orsi ![]() :puszi:
Oksa! Szal akkor mind1 hogy milyen értékűeket rakok bele,csak ne legyen nagyobb mint a kívánt fesz?!
![]() de azért köszi a választ!
DE!
Nagyonbb legyen!!!!! mint a kívánt feszültség!!! Ha TE pl 500 V ot akarsz nyerni, akkor ne egy pont 500 V-os kondit tegyél bele! Na vili?! Hanem pl egy 1 kV-osat... EGyébként ez igaz a diódára is!
Hát figyumáááá
Ennyi hapsi közt már csak lehet egy kuriózum Neeem? Ebből is látni hogy én (azaz ÉN) kedves vagyok! - Igaz Orsi? ![]() Na hell Jah Itt van egy link [link=http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/]http://www.kronjaeger.com/hv/hv/src/mul/[/link]Gabinak:
Egyetértek vicsys mesterrel.
![]() ![]() ui.: Ki a másik hölgytag? Üdv.: Hurka
Ne legyél már okostojás...
Látom az "erősítő segítség" témánál is azt hiszed hogy te vagy a Jackson... Pedig nem!!!Csinálj vmi mást...
Miii???
Most mi van? ![]() Nem értelek! Nem vok okostojás; itt senki sem az bár már látom vannak kivételek!
de nem érted hogy mi ennek a csíziója...
nem kell itt olyan bonyolultan gondolkozni ezen a témán,hát nem érted? oldd meg egyszerűbben.gondolkozz..--én nem segítek!!! Majd talán a többiek adnak hozzá segítséget... ![]() ![]() ![]()
Héhé! Srácok! Abbahagyjátok a kakaskodást, vagy zároljam a témát?! :violent:
Bocs, fortuna, hogy "lesrácoztalak", most derült ki számomra, hogy személyedben tisztelhetjük a fórum 3., bevallottan hölgy-tagját.
Nincs gond!!!
Bocsánatkérés elfogadva!!! ![]()
Vicc volt...Mindig lehurrog a tém
Szia!!!
Ezzel kapcs. azt szeretném megkérdezni hogy ennek alapján sokkolót is lehetne csinálni??? Csak elméletben kérdezem,mert ahogy így elnézem erős lenne ha egy kicsit nagyobb feszkót tennénk rá!!?? üdv.:fortuna
De nincs kizárva hogy butaságot mondtam...
