Fórum » Függvénygenerátor építése
Lapozás: OK   13 / 63
(#) dinokal válasza mex hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Szia! Köszönöm!
(#) Baxi hozzászólása Dec 24, 2010 /
Hi
Az elkészült jelgenerátor nyáktervét osztanám meg veletek.
A kapcsolást itt találtam amibe 8038 IC- és egy LF351 IC van.
A nyákterv vasaláshoz van, két átkötéssel sikerült megcsinálni .
Ja igen és a P2 az ugye nem trimmer hanem rendes potméter lenne amivel a frekit lehet állítani.
Én LF351 helyett TL082 használtam és nem 5V hanem 12V stab IC-kel raktam össze. Így nem a minimum feszen van járatva a generátor IC.
(#) CIROKL válasza Baxi hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Lehet ilyen íc-ét még szerezni valahol ?
(#) fater964 hozzászólása Jan 16, 2011 /
Szép jó estét!
Építenék egy függvénygenerátort.Először is a tápját raktam össze és mértem a feszültségeket.A pozitív ágban jók is +5,+15,a negatívban,-7,8,-18V.Azt szeretném kérdezni ez adódhat a stab kocka szórásából és cserélgessem másikra?
(#) peterpan válasza fater964 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
A bekötés jó? A 79XX bekötése /GND IN OUT/ nem azonos a 78XX-ével /IN GND OUT/!
(#) Peter65 válasza fater964 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Szia! Nekem volt olyan stab kockám, ami terhelés nélkül nagyobb feszt adott ki (ha jól emlékszem ST gyártmányú volt). Tegyél rá valamilyen terhelést próbaképpen.
(#) fater964 válasza peterpan hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
A bekötését régen megtanulta a saját káromon, meg csináltam is már pár stabkockás kis tápot csak ilyesmivel még nem találkoztam.Ja sima trafóval van meghajtva
(#) fater964 válasza Peter65 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Ezek is ST gyártmányúak.Majd megterhelem valamivel akkor és meglátom mit csinál.
Köszönöm a segítségeteket.
(#) erdgab válasza fater964 hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Már bocsánatot kérek,de az olyan stabkocka,amelyik terhelés nélkül ilyen drasztikus eltérést mutat a ráírt adatokhoz képest,az azonnal kuka,legalábbis nálam.Az ilyent nem szabad használni.Én inkább arra gondolok,hogy nálad esetleg gerjed az a stabkocka,köss a be és kimenetére 100n kerámia kondit közvetlen a kivezetéseire,ha ezután sem áll be a ráírt értékre max. 0,1V eltéréssel,terhelés nélkül,akkor az a stab. rossz.
(#) fater964 válasza erdgab hozzászólására (») Jan 16, 2011 /
Azért kérdeztem mert ilyennel még nem találkoztam rövid pálya futásom alatt.Amit csináltam 1-2 tizeddel kevesebbet hozott a ráírtnál.De látom voltak már ilyen tapasztalatok, ki próbálok mindent.
Köszönöm a segítséget.
(#) Nongelous hozzászólása Jan 17, 2011 /
Hello, épített már valaki közületek AD9833, AD5932 vagy AD5930 ic-k valamelyikére függvénygenerátort?
Sajnos MAX038-at be sem lehet már szerezni, nekem meg kéne valami elérhető és jó cucc; ez annak tűnik!
(#) proli007 válasza fater964 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
A 79-es sorozatnál, néha nem elég a kimenetén a 100nF sem, de 470nF de inkább 680nF-ra már helyre áll az agya, és béke lesz. De célszerű, közvetlen a kimenet és a bemenet közelébe, 1..10µF-os elkót is tenni.
üdv! proli007
(#) dinokal válasza erdgab hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Szia! A 79XX-es sorozat nálam mindegyik így működött. Terhelés nélkül nem áll be megfelelően a kimenet. Először én is ki akartam dobni, aztán néztem a másikat, ugyan az. Ha pár milliamperrel megterheled, egyből beáll a kimenete a megfelelő értékre.
(#) blackdog hozzászólása Jan 17, 2011 /
Van valakinek kéznél egy egyszerű kapcsolása ami szinusz jelet ad?
Arra gondoltam, hogy az 555-ből csinálok egyet. 1V/1kH.
Csak a tudásom kevés ahhoz, hogy az 555 négyszögjeléből szinuszt csináljak.
Van itt a polcon egy XR2206 IC-m, de azt a későbbi rendes generátoromba szánom.
(#) proli007 válasza blackdog hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Szinuszosítani nem érdemes, mert komplikált. De az egyik legegyszerűbb a Wien hidas oszcillátor. a negatív visszacsatolásnál lehet JFet-et, vagy simán egy izzót is használni a stabilizálásra.
De a legegyszerűbb szinuszforrás a hálózat, az ugyan 50Hz-es, de sokszor az is megteszi..
üdv! proli007
(#) blackdog válasza proli007 hozzászólására (») Jan 17, 2011 /
Lehet, hogy hülyeséget mondok, de nem merem 230V-ba dugni a szkópom. :hide:
Vagy transzfolmáljam?
Persze hogy transzformáljad. De érdemes a szekunderről egy ellenálláson keresztül egy potiti táplálni, és azzal mint feszültségosztóval szabályozni a kimeneti feszültséget. Ekkor a poti két végével párhuzamosan egy 2..10µF-os (nem elkó) kondit tenni. Ez "alul-áteresztő szűrőként" szuperál majd, és szebb lesz a szinusz. (Mert a hálózati jel a sok kapcsoló izétől, elég zaccos.)
üdv! proli007
Nos valószínű, hogy kipróbálom. Van egy 12V transzformátorom.
Ez tűnik a legegyszerűbbnek.
(#) andras1 hozzászólása Feb 1, 2011 /
Erről a kapcsolásról mi a véleményetek?
(#) vicsys válasza andras1 hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Jó. Kár, hogy nincs hozzá letölthető hex, vagy forrásfájl... (Vagy csak én nem látom?)
(#) andras1 válasza vicsys hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Csak Te nem látod...A PCB File alatt egy zip van, és ott van benne....
itt
Ah, ja! (mondaná egy angol, aki rosszul beszél németül.)
Akkor, hajrá! Szép kis munka... :yes:
(#) MolnarG válasza andras1 hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Ha be tudod szerezni a max038-at, akkor hajrá. De ha nincs meg ez az IC, akkor nagyon mélyen a zsebedbe kell nyúlnod, ugyanis talán 10 éve nem gyártja a maxim. Itthon egyik elektronikai alkatrész kereskedőnél sem találtam. Ebay-en találtam egyedül 35$ ~ 7000 Ft körül.
(#) p_istvan válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
ITT éppen lehet rendelni...
(#) MolnarG válasza p_istvan hozzászólására (») Feb 2, 2011 /
Valóban van, én szünet nélkül kerestem MAX038.
(#) atrue hozzászólása Feb 6, 2011 /
Kedves Kartársak! Én is az Urbán féle függvénygenerátort építettem meg az egységcsomagból, de egyelőre nem működik . Hiába váltom a kapcsolót, csak a háromszög jel látszik a szkópomon, az amúgy szépen jön. A négyszög kimenet is működik. Az XR2206 13-as és 14-es lábain mindkét kapcsolóállás esetén -4,1V-ot mérek, tehát a itt a kapcsoló semmilyen változást nem okoz. Többször ellenőriztem, nincs elkötés, alkatrészcsere, egyéb triviális dolgok. Még annyit, hogy a 12V szimmetrikus tápot két sorbakötött 12V DC adapterrel oldottam meg, megmértem, minden tápfesz megvan. Arra gyanakszom, hogy esetleg elszállt a FET... Szerintetek mit ellenőrizzek. Kezdő vagyok, annyira azért nem értek a dolgokhoz...
(#) kadarist válasza atrue hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Ennek miért kell szimmetrikus táp?
(#) blackdog válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
[off]
Te képes vagy csak az IC-ért 11000 forintot fizetni?
(#) atrue válasza kadarist hozzászólására (») Feb 6, 2011 /
Úgy értem, hogy +12V / -12V / GND
Amúgy korábban már volt róla szó, itt a teljes doksi:
#506570
Milyen kapcsolás ez? Nem ilyesmi: Bővebben: Link? Linkeld be a hozzászólást!
Következő: »»   13 / 63
K�rlek v�rj...
