Fórum » Subwoofer szűrő
szewasztok! nekem is van egy kapcsolásom egy sub filterhez! csak azt nem tudom h. fog-e működni! a nyák már megvan! esetleg nem készitettel el ezt valaki? Van hozzá nyák is ha valakit érdekel!
Nem 14 lábúnak van jelőlve, Az az összes IC-nél csak egy sematikus jelőlés, amivel az első láb számozásának irányát jelölik...
A cikszámnál benne van a nevében amúgy: 8p Vagyis 8 (azaz, nyolc) pin ( vagyis láb) Néz meg más IC-t a HQ-ban és látni fogod...
nincs nektek ehez egy nyák is amit készitetek?
A 2.oldalon Norberto válaszában ami szép zöld színű ott a rajz!
szia én megcsináltam nekem müködik csak a bemeneti elenálásokon kelet változtatni mert nemvolt elég érzékeny
hát az jó is lenne! csak nem tudok beszerezni egy olyan potit és egy olyan IC-t! :no:
detto (bár én trimmert raktam bele az erősítés beállításához)
Próbapanelon dobtam össze egy TDA7294-gyel és alig lett nagyobb mint egy gyufás skatulya. (kivéve a puffereket)
Hi, én egy TDA2050 próbálom hajtani a subot szűrővel, de eddig nem találtam olyat ami jó lenne, a mostani például remegtei a hangszórót vagy mittom én hogy mit is csinál, meg néha elég nagyok a kilengései, nem tudom miért lehet. Kisebb hangerőn szépen szól de ha odatekeerem, akkor a fent említett események történnek. Mit csináljak? Próbálkozzak nagyobb végfokkal, bár sztem ez is elég lenne neki hogy szépen szóljon. A subb 100W 4 Ohm
heló! egy nemoylan régi hozzászólásobman mutattam egy kapcsolási rajzot egy subwofer filtrerről! megépitettem ,és nem megy! 741-es IC kell bele,de én csak egy UA741-es IC-t kaptam! lehet h. az egész ketyere baja csak ez?
Vmi konkrétabb??
![]() Egyébként nállam is szokott leenni probléma ho nem mükszik amit megépítettem ![]() Olyankor szétszedem az egészet és vissza mindent az szokott segíteni ![]() Ha essem akkor új nyák és jó(nállam nemtom mér de így szokta-utállom)
sziasztok ! nézétek meg milyen jol nézki és filcel kell megrajzolnom nemtudok fotozni
sziasztok.
Valaki megnézné a képet és megmondaná,jó hejen vannak,és jó értéküek az alkatrészeim a nyákban? http://kepfeltoltes.hu/070612/szub_sz_r___www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ez az ami a második oldalon van terv. Nerhogy elégjen valami. Előre is köszönöm.
Nem baj ha a szürő egyik felén kap +11,8 v ot a másikon meg -15,3 voltot?
Megépitettem hozá a -12 voltos panelt.És a másik fele töb let kicsivel. ![]() ![]()
zéneres tápot neki. sztem nem olyan jó, ha nem egyforma.
Azt meg,hogy érted hogy zéneres tápot?
Kifejtenéd nekem. Tudom mi a zéner dioda. De mivel nem értek ehhez nem tudom mire gondolsz.
Vegyek egy ijet Zener dióda 12 V 1.3 W és rakjak elé egy ellenálást vagy az nem kell ide?
kerdes:van egy kapcsolas +12v -12v.nekem van egy tapom -12v 0.5A +12v 4A fog ez igy mukodni???
Segitséget kérek.
Van egy olyan problémám,hogy szeretnék autó aksirol hajtani egy szub szűröt. ehhez +12 -12 v szükséges. nekem +11,8 -15,3 v van ezkellene zénerel 12 v ra stabilizálni. Na már most,hogy kell a zénert bekötni? Nem kell hozzá ellenálás ha csak kb 100 miliamper fog fojni?
A Zenert záróirányba kell kötni, előtét mindig kell.
Egyszerű számítása: ((Ut-Uz)Uz)/Pdmax Ut: tápfeszültség Uz: zener záróirányú feszültsége Pdmax: zener maximális megengedett teljesítménye
Szia! Ha ez a szubszűrő, az, amiben a TL082-es IC van, akkor az is jó, ha egyszerűen kondikkal meg ellenállásokkal megfelezed az aksit!
Sztem megy az +/-6 voltról is! :yes:
Nem tud valaki egy olyan szubwoofer szűrő kapcsolást, ami 40Hz-et is átengedi? Neten már sokfélét találtam és álltalában 80Hz az alsó határ. ![]()
Hi. én még régebben megépítettem a szubládás cikkedben lévő Tl074 -es lowpass filtert. Az ott található nyákkal és a kapcsirajz alapján, és nem csinált semmit az ég világon. Aztán összebobtam egy egyszerűbbet próbanyákon, és tutkón beröffent vele a szubláda. Most is azzal megy és nem lehet rá panaszkodni. A másikat pedig a két nagy ellenállás kiszedésével kiiktattam, és csak a végokot használom a nyákról. Kiváncsi lettem volna azért milyen hatással van a fáziseltolás a hangra, de így is jó.
üdv
Hi!
Dobjon már fel valaki egy jól működő aktív subszűrő rajzát, megköszönném és azt is irja le hogy milyen hangfalat hajt vele és milyen erősítőről, már csak a viszonyítás képpen. Köszönöm
Nem értem mit akarsz még,már többen mondták,hogy van fent a kapcsolasoknal mért nem épited azt meg. Többen megcsinálták és ment. Amugy meg van mégegy ijen topik a (sub filter) keress rá és olvasgasd. ![]() ![]()
Udv!
Lenne egy kerdesem. Szeretnek egy ien sub filtert csinalni csak azzal a kulonbséggel hogy en az erosito kimenetere akarom kotni es a filter kimenetere pedig egy sztroboskopot. Szoval a hangeroszabajzo nem szukseges ra. Esetleg ha vki tudna ien rajzot megkoszonnem. Mellekeltem a stroboszkop bekotesi rajzat. ![]() ![]() ![]() |
