Van nálam egy 70W-os halogén lámpa, aminek elszállt a nagyfesz. indítója. Valaki esetleg tudna üzletet mondani ahol ilyet lehet kapni? Köszönöm
Ok körülnézek, de nem is nekem kell, és sürge lenne.
![]() Köszönöm a linket, megnézem ott, ha Dunaújvárosban nem kapok. Mégegyszer köszönöm!
Hello.
Először is: trafó nincs hozzá? Ha nincs, kb 3-4e ft-ért lehet venni trafót, meg indító relét, aztán ahhoz még kell egy 12v 10a kapcsolóüzemű táp, ami kb. 15000 ft és már működik is. Ugyanis 25000 v ról indul el, majd mikor kivillan elég 80-100v, de stabilnak kell lennie, különben vibrálni fog. Ezért nem akksitöltőt írtam, bár az olcsóbb lenne kb 10000ft-tal.
Hello mindenkinek Uj vagyok itten. Latom hogy xenon izzokr-ol beszeltek, igy lenne nekem is egy hozza szolasom. tulajdonkeppen nekem van kb 30 XHP 900-as tungsram izzom. nem akarom oket bekapcsolni, inkabb eladnam. ha tudtok valamit, vagy valakit akit erdekelne, olcson adom csak szabaduljak meg toluk.
Él a fórum? Valaki meg tudná mondani, létezik olyan hogy egyik pillanatról a másikra elromlik a xenon"izzó". Az autóba HID 35w-os van, és az egyik nem gyújt be. Csak próbálkozik, de semmi. Felcseréltem a trafókat, nem trafó baja van mert a másik "izzót" gyújtja, viszont a rossz "izzó" ugyanazt csinála mindkét trafóval. Azon gondolodom érdemes-e komplett szettet cserélni, vagy csak izzót?
Persze, csakis párban cserélném a lámpát. Márcsak azért is mert biztos nem lesz ugyanaz a fényerő és szín.
Gondoltam hogy komplett szettet teszek bele újat (csak kétszer annyi lenne) 22 ropi. De akkor a megmaradt 1 db xenonból faxa kis akkus hordozható lámpát tudnék csinálni ![]() ![]()
Igen egy darab marad. De mit lehet vele kezdeni?
Nincs valakinek 250w-os 5600k.-es fém halogén lámpája eladó?Írásvetítős projektorba kellene.
Lehet, hogy már volt ez a kérdés a topicba, de nincs időm végig olvasni ![]() Hogyha van nekem egy 270w-os fémhalogén szettem (fémhalogén, gyújtó, fojtó), akkor ebbe a szettbe lehet rakni 250, vagy 150w-os fémhalogént? Tehát lehet e kisebb az égő teljesítménye, mint a többi alkatrésznek?
Pontosan nem tudom.
Vettem egy infocus lp 425-ös projektort, és annak a leírásába annyi van, hogy 270w-os és 700lumenes fémhalogén.
270W Metal Halide
Ez van a leírásba.
Sziasztok. Van egy 575ös fémhalogénem, elvileg elromlott a gyújtója. Az lenne a kérdésem hogy EZ a gyújtó elég lenne hozzá? mert ez 400 watthoz való, de ami direkt 575höz van az 8ezer forint. Köszi előre is Üdv
Valaki?
Hali! Ma végre meglepett az isten egy OSRAM XBO 1000w-os xenon-nal 0 kilométeres!
A beüzemeltetésén nem is gondolkodok, ezt jelenleg itthon nem tudom kivitelezni. Legközelebb erre járok dobok fel képet róla! (Xenon nem az én világom (bár szereltünk már sok helyen nagyobbakat is!) ezért nem is tartok rá nagy igényt! ha valakit érdekel)
Hali
Mennyibe kerül egy ilyen xenon? üdv.
helló!
Nemtudom pontosan! Google-ben megtudod kereseni, csak ne magyar oldalon próbálkozz.
Hello
Ezt a véleményt osztom én is. Mozigépekbe cseréltem eleget, ott XBO1600-asok voltak. Viszont ott vízszintesen állt a lámpa, az egyik oldalon volt csak rögzítve. Üdv: Zoltán
Csak a fénykép kedvéért vettem ki. Ismerem milyet szól :eek2: Már 2 darabnál voltam jelen mikor felrobbantak 2Kw-os voltak. A lámpaház oldala "páncélozott" de a hátulja csak 1mm lemez amit úgy szakított ki az izzó üveg mintha csak ott sem lett volna! A másik begyujtás pillanatában robbant az nem szólt akkorát de remegtem egy darabig! A robbanást a lámpa használati időtúllépése okozta!
Veszélyes dolog és télleg oda kell figyelni nagyon rá! Ez is mozigépben volt és itt is viszintes felfogatása van de a pozitív fele nincs csavarozva csak egy sínben ül.
Nincs valakinek fojtója 400w-os fémhalogén lámpához?Esetleg hol lehet normális áron beszerezni Budapesten?
Adott egy 500W-os xenon ÍV lámpa. 25kV-os gyújtás és 18-20V 15A folyamatos feszültség. De az lenne a kérdésem,hogy ehhez hogyan lehetne meghajtót építeni? A Tesla körön kívül mással? Válaszokat előre is köszönöm! ![]()
Ez engem is érdekelne, de szerintem a tesla kör a legcélszerűbb erre. Egyszer próbáltam csak, de akkor az eredménye az lett, hogy kinyírta a 150A-es graetzemet a nagyfesz.
Olyan halogén 500W-os izzó létezik ami hideg fehér?
A halogén és fémhalogén két különböző dolog. Egyébként halogénizzóból nem hiszem, hogy létezik hidegfehér.
Hello
LSI-250T1 gyújtó kompatibilis-e 150 wattos Osram HCI izzóval? Mert mindenhol nátriumhoz árulják, de több helyen (itt is) írták, hogy fémhalogénhez is jó. Köszi
Ha van egy 600w os nátrium lámpaszettem akkor azt, hogy tudom megcsinálni hogy működjön pl egy 150es izzóval?
Ha csak gyújtót kicserélem 150esre akkor a 600as folytóval elmegy?
Kaptam egy 35W xenon szettet egy ismerőstől, meg lehet oldani vajon, hogy a gyújtó segédtápként üzemeljen 500W-os xenonnál?
Készítettem egyébként egy rövid összehasonlító videót egy 125W higanylámpával. Bővebben: Link
Egy 12v-s 55-w halogént megtudok hajtani ezek közül valamelyikével?
Ez az izzó lenne. - KÉP1 (aksi töltő) - KÉP2 pc táp 230w-s - KÉP3 pc táp |
