Fórum » Vicces-humoros áramkörök
Ez tetszik.elképzelem: szépen kivan téve a szobámban jön valaki és bekapcsolja... ez meg kikapcsolja magát
Bújtam a netet és láttam olyan verziót is, amelyik várt egy kicsit, mielőtt kikapcsolt volna. Az még hatásosabb. Csak azt kéne kitalálni, hogy az hogyan van megvalósítva. Ugyanis a váltókapcsoló irányváltó, nem bekapcsoló. De van egy ötletem...
Nem, sajnos nem jó a gondolat, ami eszembe jutott. Egy monostabil aminek a T ideje nagyobb, mint a kar működési ciklusa. A polaritás váltás miatt a monostabil nem alkalmazható.
Olvasgattam a témát és megláttam újra ezt a "haszontalan gépet" és most el is határoztam ,hogy megépítem. A mechanikát sikerült is összerakni, a doboz még szárad de addig is a mechanikáról teszek fel képeket. Azt hiszem ennél egyszerűbben talán nem is lehet összerakni a forgásirányváltást. Két váltó kapcsoló, egy ami kint van és egy ami bent. Működése: Amikor bekapcsoljuk a kapcsolót ugye feljön a "kéz" és átváltja a kapcsolót ezzel egy időben a belső kapcsolót is átkapcsolja és így megfordítja a a motor tápját. Mikor vissza leért a "kéz" vissza kapcsolója a belső kapcsolót és így egy potenciálra kapcsolja a motor kivezetéseit. Egyben a végállás kapcsoló szerepét is betölti így. Mikor pedig újra átváltjuk a kapcsolót akkor újra feljön és így tovább...
Érdekes! Kár, hogy túl kezdő vagyok, én is megépíteném. Nektek azért sok sikert !
Mihez vagy kezdő? A mechanikai kivitelezésben vagy az elektronikában? Netán mindkettő?
Mindkettő! Elektronika kemény 3 hónapja
Szerintem youtube alapján neked is menne. Nem sokat konyítok még én se az elektronikához de nagyjából értem mit magyaráz a csávó! A videót már korában linkeltem.
Akkor sok sok boldog évet az elektronikával! De azért barátkozz meg a mechanikával is mert a kettő együtt sok mindenre képes!
Kedves janikukac
Mindenki volt kezdő, aki valamire haladt. Megfigyeltem a fiatal gyerekeket, a falumban, akik barkácsoltak gyerekkorukban, felnőtt korukban is ügyesebbek. Ennek a dobozbak az elkészítése, minden téren fejleszt. Mechanika és elektromosság a kapcsoló átbillentésére. Egy kevés asztalosság, a doboz elkészítéséhez és így tovább. Ha elsőre nem sikerül, ne add fel! Tedd félre, de ne messze. Majd előveszed és tudni fogod tovább épiteni.
srácok én régóta tervezgetek egy olyan projektet, amiben két "tankocskát" irányít két játékos. Az irányítás atari vagy commodore joystickokon történne (C= gyüjtő vagyok van itthon csomó) a tankoknak simán lenne két nagy kereke amik két villanymotorhoz vannak kötve. Az irányítás kicsit nehézkes, de így növeli a játékélményt. Egyszerű kis infráról menne a vezérlés MCU-kkal. az lenne a lényeg, hogy a tankokon elöl lenne egy karton cső, aminek az elején lenne egy erős infra led. a tankok oldalán és hátán pedig lennének infravevők. "Lőni" mondjuk 2-3 mp-nként lehetne. A lövés az erős infrának a villanása lenne. Mivel az infra egy kartonhengerben(csőben) van ezért viszonylag leszűkíteni a találati zónát és jobban kéne célozni. A találatot a tankok oldalán és hátán elhelyezett infravevők érzékelnék.
Ezentúl már csak az MCU-n futó program szab határt a fantáziának, lehet 10 élete egy tanknak, minden találat után lassulhat az irányítás, vagy akármi. Olyan is megfordult a fejemben, hogy mikor kiesik valamelyik tank, akkor egy "villanypásztor" áramkör lenne a joystickra kötve és akinek a tankja kihull, azt jól megrázná egyszer ![]() Remélem adtok még ötleteket! Na pááá
A tápfeszt miről kapja? Én USB-t ajánlanék, úgy tényeg nagyon izgi lenne, bár már így is az ! Sok sikert
vagy akár hasonlóan infraledekkel ugyanígy lehet csinálni emberekre paintball szerű játékot. Létezik is ilyen, egy csomó infrás puskával kergetik egymást a csapatok az épületben, és mindenkin van egy sisak, amiben van az infra érzékelő. Szerintem nagyon klassz lehet
Az egyik videó megosztó portálon láttam egy tovább fejlesztést az Useless machine-al kapcsolatban. Ez pedig az, hogy a billenőkapcsoló átkapcsolása után várt egy bizonyos ideig a szerkezet, majd aztán kezdte meg a ciklust végrehajtani. Abban dual 555 Trimmert használnak, de a kapcsolás sajna nincs fenn. Csak sejtem, - az írásból kihámozva - hogy az egyik 555 a szervo mozgatása miatt kell, a másik pedig az időzítés miatt van beépítve. Van ötletetek az időzítés megvalósítására?
Egyszerű dc motor, lassító áttételes. Gondolkoztam én is, hogy hogyan lehetne a ciklust késleltetni, de a polaritás váltás miatt falba ütköztem. Addig működne, míg a kar odaér a billenőkapcsolóhoz, de ha átkapcsolja azt, akkor az időzítő áramkör már fordított tápfeszt kapna, amit ha diódákkal kiküszöbölünk, akkor sem jó igazán.
Nem kell bele semmi elektronika. Csak egy autó ablaktörlőhöz hasonló mechanika, egy szintén ahhoz hasonló végállás kapcsolóval. Bekapcsolod, elindul kikapcsolja magát, majd a végállás kapcsoló alaphelyzetbe állítja.
Hello! Azt szeretném kérdezni,hogy a képen láthatót valaki már megépítette?És a mikro kapcsolót hova és hogy kell rakni?Mi a szerepe?
Nem érted amit szeretnék. A billenő kapcsoló átkapcsolása után 2-3 másodpercig ne történjen semmi, majd ezután induljon el a szerkezet. Ehhez kutatok ötletet.
Azt egy 555-ös időzítővel megoldhatod. Polaritást nem kell váltani, egy irányba forog a motor.
Ez az én rajzom.
![]() Üdv.
De hogyan? Mert a polaritás váltás miatt fordított tápot kap az 555. Ha meg diódákkal levédem, akkor sem teljesen jó, mert az ic egyes részei is fordított polaritást kapna. A rajzot feltöltöttem, amire gondoltam.
Ha a mechanika megfelelő, nem kell polaritást váltani. Mit az ablaktörlőnél sem, ahogy írtam is. Ha van ezen a gépen olyan program amivel letudom rajzolni, megteszem.
Jó,de nem értem hova kell elhelyezni a kapcsolót?És a rajzot egy kicsit kicsinyítettem.
Most már értem, hogy hogyan mondod. Csak én a polaritás váltós rendszert szeretném megépíteni. Mert az, ha a ciklus vége előtt ismét átkapcsolom, a kar akkor azonnal reagál is rá. Épp a polaritás váltás miatt.
Na és ezt a késleltetés kapcsolási rajzát keresem. Megpróbálom felvenni a kapcsolatot ezzel az emberrel, aki feltette a jutúb-ra. (Amerikai fickó)
