Lapozás: OK   899 / 1320
(#) Moderátor hozzászólása watt hozzászólására (») Jan 27, 2011
Csont ide vágó rossz kérdéseit töröltem. Remélem sikerül a jó helyre megismételni.
Üdv,
MSpike.
(#) proba válasza Ladoz hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Nem igazán tudok angolul de a Deep Sleep wake-up-ról meg az RTCC -ről van valami szöveg az erratában.
(#) watt válasza (») Jan 27, 2011 /
Ez már egy éve volt.
(#) duhonyizoli hozzászólása Jan 27, 2011 /
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék affelől, hogy tudna-e segíteni valaki abban, hogy van egy ICD 2-em, amit egy ismerős segítségével át alakítottam smd-s re?
Viszont melegszik benne a táp íc, van 1-2 gond vele, de nem tudok mit kezdeni ezzel.
Lenne e valaki akinek ha elküldöm postán az összes dokumentuomt és az eszközt, akkor meg vizsgálná (persze nem kérem ingyen) és vissza postázná persze az postai költséget állom.
Várom a segítségeket.
Köszönöm előre is.
Egyébként Nógrád megyeében szirákon lakom.
Hát ha valaki közel lakik.
Köszi mindent.
Zoli
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy tudna-e valaki segíteni abban, hogy van 1 ICD2-esem(smd alkatrészekkel), aminek a táp Ic-je melegszik a kimeneti IC miatt. Az átalakításban egy mérnök haverom segített, a megépítést én csináltam.
Próbálkoztam sok praktikával, de nem jöttem rá, hogy mi lehet a baj csak találgatom.
Ezért szeretnék meg kérni valakit, hogy segítsen átvizsgálni, megnézni úgy, hogy el postázom neki (persze nem ingyen várom el), ill. a vissza postázást is én állom.
Ha Bp-i valaki, akkor a személyes találkozást is meg ejthetjük.
Természetesen, van hozzá minden dokumentum, ami az elkészítéás és át alakításhoz kellet. Ezt is csatolnám az égetőhöz.
Zoli
Bocsi hogy 2xer írtam, csak nem találtam meg az előzőt rég fórumoztam már.
Üdv Zoli
(#) trudnai válasza watt hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Ami kesik nem mulik
(#) mps hozzászólása Jan 27, 2011 /
Néhány napja próbálkozok külső eeprom írással-olvasással, vagyis még csak olvasással. Találtam is egy motorvezérlést a microchipnél itt, ebből és a Piccoló projectből próbálom össze ollózni, de nem megy. A cél az, hogy egy hőmérést időnként mentsek, és amikor úgy gondolom áttöltsem pc-re.(Értelmet ne keressetek benne, csak tanulgatok ).
Szóval a kérdéseim:
Ha külső tápról megy a cucc, akkor az usb csatlakozóban gondolom, csak a két adat vezetéket és a testet kell bekötni. Ezt jól gondolom? (Gondolom a két táp közt mindenképpen folyna jó kis kiegyenlítő áram.)
A mellékelt kód nem igazán akar működni, ha olvasok az eepromból, akkor az a rész nem megy, próbáltam commentezni. A mainban a 114. sor.
Köszi a segítséget előre is!
Bár még lesz kérdés, mert egyenlőre elképzelésem sincs, hogy kell azt kivitelezni, hogy nem folyamatos az usb kapcsolat, de egyenlőre menjen az eeprom kezelés.
Kis kiegészítés: az ix, egy ciklusbók kapta az értékét, de át lett közben fix értéknek írva, csak még előtte feltöltöttem:ix=12
(#) icserny válasza mps hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
A C18 telepítési könyvtárban nézd meg a perifériakönyvtár dokumentációját! (I2C Example1_Master)
„Szóval a kérdéseim: Ha külső tápról megy a cucc, akkor az usb csatlakozóban gondolom, csak a két adat vezetéket és a testet kell bekötni.”
Igen, de egy analóg bemeneten akkor figyelni kellene az USB csatlakoztatást. Lásd:
#define USE_SELF_POWER_SENSE_IO és
#define USE_USB_BUS_SENSE_IO
„elképzelésem sincs, hogy kell azt kivitelezni, hogy nem folyamatos az usb kapcsolat”
Át kell térni valamilyen más protokolra: USB Mass Storage, vagy hasonló.
(#) mps válasza icserny hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Szóval az usb nekem még sok lesz ebben a formában, de az eprom érdekel. Viszont nekem ilyen nincs a gépemen, se fájl, se könyvtár, és a súgóban sem leltem igazán semmit, csak, hogy van i2c is.
Tulajdonképpen azt sem tudom megy e a bus, vagy jól inicializáltam e.
(#) sanyi01 hozzászólása Jan 27, 2011 /
Hello Mindekinek!
Egy teljesen kezdő kérdésem lenne, amit valószínűleg sokan meg tudnának válaszolni: hogy kell *.hex fájlt készíteni, úgy, hogy az F10 megnyomására valóban létre jöjjön a hex fájl?
október óta küszködöm az alapokkal, eddig sikertelenül. Topi és Deguss cikkeiből tanultam, az ő cikkei segítségével sikerült feltelepítenem, és beállítanom az MPLAB IDE programot is, mert a Kónya László féle piros (3. kiadás) könyvben sokminden van, de nem egy teljesen kezdőnek, és így egy teljesen nulla szintről induló semmit sem tud kezdeni se a programmal, se a piros könyvvel.
A PICKIT 2-t vásároltam meg a ChipCad Kft-től 13000Ft-ért októberben, úgy hogy több híres elektronikai boltot sikertelenül jártam be érte, pl az Incomp-ban azt se tudták hogy mi ez a PIC mikrovezérlő...
A Kónya féle piros könyv a Kandó 8.kerületi jegyzetboltjában (alagsor) porosodott 1 éven át, én vettem ezt meg 7000 Ft-ért.
Eddigi kiadásaim (20000 Ft), de még egy hex fájl készítése is sikertelen 4 hónap alatt...
A mellékletben küldöm a *.err fájlt, illetve ami nincs benne, az output ablak utolsó sorait:
Halting build on first failure as requested.
Release build of project `C:\pic\ledvillog\villog.mcp' failed.
Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.35, mplink.exe v4.35
Wed Jan 05 18:49:07 2011
BUILD FAILED
A piros könyv mellékletéről másoltam be a blink_01.asm-et a c:\pic\ledvillog\ könyvtárba, úgy hoztam létre projektet, és úgy csináltam mindent, aogy a fent említett cikkben ez le van írva.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném!
villog.err
(#) mps válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
A válaszhoz szerintem nem ártana ha a forrást is megmutatnád. Mondjuk én is elég kezdő volnék, de az biztos, hogy hiányzik egy includolt fájl: a pfej.inc.
A proci milyen, mert gondja van sok perifériával is.
Szerintem Topi cikke alapján indulj el, és nézd meg Watt honlapját is! Én azzal kezdtem, és elsőre hiba nélkül fordultak a programok. (Már miután javítottam a gépelési hibáim )
Ja, és a legfontosabb irodalom: a mikrovezérlő adatlapja!
(#) sanyi01 válasza mps hozzászólására (») Jan 27, 2011 /
Hello
Küldöm a mellékletben a forrásfájlt.
Includolt fájl nem hiányozhat, mert én nem C-ben, hanem Assambly-ben kezdem az ismerkedést, a piros :duhos2: könyv vezetése alapján...
Proci: PIC16F887
Watt honlapját nemismerem, rákeresek.
Mivel diplomás munkanélküli vagyok, és vége a kandós vizsgaidőszaknak, ezért bőven van időm holnap is ezzel foglalkozni egész nap...
villog.asm
(#) MPi-c válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 27, 2011 / 1
A csatolt fájlban az üzeneteket, hibákat, figyelmeztetéseket értelmezted? Az MPLAB helpben, ott van az MPASM Assembler súgója is és abban kódszámokkal a hibák, figyelmeztetések és üzenetek leírása.
Ott kezdődik a probléma, hogy a fordításkor a "PFEJ.INC" fájlt nem találja, valószínüleg nem adtad meg az elérési útját.
Pontosítok a forrást látva: "..\PFEJ.INC" így biztos nem jó!
„Includolt fájl nem hiányozhat, mert én nem C-ben, hanem Assambly-ben kezdem az ismerkedést,”
Include fájl az assemblerhez is kell!
(#) mps válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 27, 2011 / 1
Kell neki az a fájl hidd el. ASM-ben is lehet includolni, különben minek is lenne ott? Abban van a proci definíció, és gondolom még pár dolog, amit így hiányol a fordító. Ebből az is kiderülne, hogy 887 van e ott is! Sajnos nincs meg nekem a könyv melléklete, így nem tudom megnézni mi van a pfej.inc-ben.
Ha Watt nevére kattintasz, egyből meg lesz a honlapja is! Szerintem ha azt elolvasod, holnap estére lesz egy-két működő programod
(#) icserny válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 28, 2011 / 1
Ha a PICkit2 Debug Express Kit-et vetted meg (PIC16F887 demó panel + PICkit2 programozó), akkor a gyártó honlapjáról letöltheted a hozzá való mintaprohramokat (PICkit 2 Debug Express Lessons ). Bár az is lehet, hogy CD-n is megkaptad.
Ebben a gyűjteményben a Blink.asm csinálja az egyszerű LED villogtatást. A Kónya könyv túl tudományos, abban bizonyára leválasztják a minden programhoz szükséges fejrészt (konfigurációs bitek beállítása, a mikrovezérlőt leíró állomány becsatolása), ezért nem ment a program lefordítása.
Blink.asm
(#) icserny válasza mps hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
„Szóval az usb nekem még sok lesz ebben a formában”
Elhiheted, hogy nekem is. De vannak kidolgozott mintapéldák (pl. USB Device - Mass Storage - Internal Flash), amelyeket érdemes elkezdeni nézegetni.
Ha az USB CDC-vel (amit a PICCOLO projektben használunk) próbálkozol, akkor arra kell ügyelni, hogy mindig a PC oldalon történjen a kapcsolatbontás.
„nekem ilyen nincs a gépemen, se fájl, se könyvtár”
Az MCC18 doc könyvtárában levő PIC18F Peripheral Library Help Document.chm-ra gondolok. Lehet, hogy csak a legújabb kiadásban vannak mintapéldák. A mellékelt példa protokollját valószínűleg módosítani kell, mert nincs benne a memórián belüli címzés (általános slave-hez készült).
i2c_example.c
(#) mps válasza icserny hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
„Elhiheted, hogy nekem is.”
Nem hiszem
Köszönöm, nekem tényleg nincsennek meg példák, csak pár egyszerű dolog az example könyvtárban.
Azt, hogy működik e a kommunikáció, vagyis sikerült e életet lehelnem bele, tudom valamivel ellenőrizni?
Mégegy példa, ez kifejezetten I2C EEPROM-hoz. Egészen pontosan olyan EEPROM-hoz, ami egybájtos címzést használ. Arra vigyázni kell, hogy ez page write (lap írása) kapcsán nem adott számú bájtot, hanem nullával terminált bájtsorozatot ír ki! Ez azt is jelenti, hogy a kiírandó bájtok között nem lehet nulla...
Ha csak egy bájtot kell kiküldeni egy alkalmommal, akkor az EEByteWrite( unsigned char control, unsigned char address, unsigned char data ) függvény használható, forrása i2c_eebw.c-ben található.
„Azt, hogy működik e a kommunikáció ...”
Mármint az EEPROM-mal? Lehet valamit írni bele, majd visszaolvasáskor kiküldöd a PC-re. Ötletadónak PIC24-re tudok mutatni ilyen példát.
Tanulmányozgatom, most ott tartok, hogy már nem akad el. De még értelmetlen dolgok jönnek vissza, legalábbis ha össze hasonlítom az eeprom tartalmával raktam bele pk2-vel némi adatot).
Az oldalad folyamatosan használom
(#) sanyi01 válasza mps hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
megtaláltam a keresett pfej.inc fájlt, és includoltam. Továbbra is egy rakás hiaüzenet, egy sorral lejjebb: conf18f46K20.inc hiányzik. Beletettem ezt is, de továbbra is ugyanazok a hibaüzenetek. Nekem conf16f887 kéne, de ilyen nincs a "kónya féle piros :duhos2: könyv" cd mellékletében, így további sikertelenségek miatt abbahagytam az egészet.
Ma reggel találtam a cd-n egy fájlt a pic16f887-hez, azt telepítettem, és van benne 12db assembly-s project, köztük a tegnapi ledvillogtatós, csak ez már nem a kónya féle hibás verzió.
Ezt behoztam az MPLAB-ba, és hiba nélkül buildeltem. Van hex fájlom!
Következő lépés a futtatás. Sajnos erre az MPLAB-ban nincs lehetőség, viszont itt van a PICKIT2 Programmer, amibe importáltam a hex fájlt. Majd a read-dal beolvastam a memóriába (a programozó és a próbapanel be van dugva a számítógépem usb portjába és fel van telepítve)
A verify-re kattintva vagy a többi gombra kattintva a programban végigmegy a zöld csík, de az égvilágon semmi más nem történik: magyarul, nem tudom hogy kell FUTTATNI a programot, hogy kell megnézni, hogy valóban működik a program?
(#) proba válasza mps hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
Nekem i2c kezeléskor (szoftveres) az volt a probléma, hogy más portbitet is használam i2c kezelés közben ugyan arról a portról .Ez tette lehetetlenné a kommunikációt.
„megtaláltam a keresett pfej.inc fájlt, és includoltam. Továbbra is egy rakás hiaüzenet, egy sorral lejjebb: conf18f46K20.inc hiányzik.”
Hmmm. Az bizonyára a PICkit3 Debug Expresshez való (PIC18-as panel!!!).
„köztük a tegnapi ledvillogtatós, csak ez már nem a kónya féle hibás verzió.”
Az sem hibás, csak nem a te panelodhoz való.
„Majd a read-dal beolvastam a memóriába”
Write gombbal kellene beleírni a memóriába. Ne feledd, hogy a feliratok a PICkit2 kezelőprogramjában vannak, tehát annak a szempontjából értendők. A Read gomb kiolvassa a memóriából, a Write gomb beleírja a memóriába...
Futtatáshoz a VDD-t be kell kapcsolni (pipa), az MCLR meg ne legyen lehúzva. Egyébként a PICkit2-nek és a Debug Express kártyádnak is van részletes leírása a mellékelt CD-n vagy CD-ken.
(#) sanyi01 válasza icserny hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
megtaláltam a megfelelő verziójú programot a cd ehhez a panelhoz való könyvtárában, és már hex fájl is van hozzá. Buildeltem, fő a biztonság. De akár buildelem, akár nem, futtatni nem lehet. nem villognak a ledek, ugyanis nincs futtatás gomb a Pickit 2 programmer programban
(#) kissi válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 28, 2011 / 1
Van az, csak RESET-nek hívják !
Egy kicsit olvasgass már, pl. PK2 User's Guide!!!
Programozni, futtatni, debuggolni is lehet az MPLAB alól a PK2-vel!
Steve
„nincs futtatás gomb a Pickit 2 programmer programban”
Míg ezt írtad, közben megválaszoltam. VDD-t kell bekapcsolni. De előtte WRITE kell a Read helyett!
A nagy kérdés: "Hogyan kell futtatni a programot, azaz hogyan látom a ledek villogását a ledvillogtató program futtatásakor úgy, hogy nincs FUTTATÁS (RUN) gomb?"
Miközben írtam, már másik lapon vagyunk, nézz vissza !
Steve
Már harmadjára írom: be kell kapcsolni a VDD-t (pipa). Ennyi...
Továbbá az MCLR ne legyen lehúzva (ne legyen mellette pipa)!
(#) szilva válasza sanyi01 hozzászólására (») Jan 28, 2011 /
„Következő lépés a futtatás. Sajnos erre az MPLAB-ban nincs lehetőség,
Dehogy nincs: futtathatod akár a beépített szimulátorában is, vagy közvetlenül felprogramozhatod a PICkit2-n keresztül az áramkörödbe épített PIC-et is vele. Első esetben a Debugger menüben kell kiválasztani az MPLAB SIM-et, második esetben a Programmer menüben a PICkit2-t. A PICkit2-n keresztül a Programmer menü Program pontjára kell kattintanod, hogy a PIC programozása megtörténjen.
„viszont itt van a PICKIT2 Programmer, amibe importáltam a hex fájlt.”
Én is jobban szeretem a PICkit2 saját progiját használni programozáshoz, mint az MPLAB-ba épített támogatást. Eddig jó.
„Majd a read-dal beolvastam a memóriába (a programozó és a próbapanel be van dugva a számítógépem usb portjába és fel van telepítve)
Ez már nem annyira jó, mert a Read gomb a PIC memóriájából másolja (olvassa be) az adatokat a PICkit2 program bufferébe. Ha a PICkit2 program bufferébe előzőleg beolvasott hex-et akarod a PIC memóriájába másoltatni (kiírni), akkor a Write gombot kell használnod.
„A verify-re kattintva vagy a többi gombra kattintva a programban végigmegy a zöld csík, de az égvilágon semmi más nem történik:”
A Read után a Verify természetesen jól le fog futni, csak értelme nincs: az előzőleg a PIC-ből beolvasott memóriatartalmat fogja összehasonlítani az újra beolvasottal.
„magyarul, nem tudom hogy kell FUTTATNI a programot, hogy kell megnézni, hogy valóban működik a program?”
Miután az elkészült hex-et a Write gombbal sikeresen kiírod a PIC memóriájába, a PICkit2 progin lévő Vdd checkbox-ot ki kell pipálni. Ekkor a PICkit2 tápfeszültséget fog adni az áramkörödre, aminek hatására a korábban a PIC-be programozott firmware (itt inkább így hívjuk) elindul.
Következő: »»   899 / 1320
