Jópofa lett. Kár azért a sok átkötésért.
Klafa. Mivel hajtod meg a dekódert ? Esetleg kapcsolás / progi elérhető ?
Idézet: „...de az enyém.” Ez a lényeg. És a készített berendezéseken keresztül fogsz tudni változtatni azon, ami idő közbe kiderül.
Már töltöttem fel ide, nem tudom emlékeztek általában színpadtechnikai RGB ledes par lámpákat, illetve vezérlőket, dimmereket építek. Most a vizsgaidőszak végével végre kipróbálhattam egy kapcsolást amit szerettem volna. Egy H hidas motorvezérlő, nem túl komplikált, de kiegészítettem 2 modulátorral, illetve sound vezérléssel, volt egy forgó tükrös dc motorom, amire egy 3x1W-os power ledd került, hozzá egy pic-es RGB vezérlő.video
Tetszik,nagyon jó.Gratulálok ügyes vagy.
Üdv mindenkinek
Látom még él a topic, szóval én is megosztom az egyik művemet (kb egy éve készült és azt hiszem, hogy ez volt az első próbálkozásom a sok lengő forrasztásos bohóckodás után). Gyakorlatilag a propeller demoboard-jának egy részlete lett megépítve némi módosítással. Ezek a módosítások a következők: cserélhető kvarc, cserélhető eprom, cserélhető ft232rl Mivel a képen látható doboz volt csak itthon (kb 13x7 centi ha jól emlékszem) és muszáj volt dobozolni (mivel öcsém a szakdolgozatát ezen/erről csinálta), így az elrendezés nem éppen egy demoboard-ra hasonlít (de minden nem lehet tökéletes ). Lényegében a szakdolgozatban egy digit. hőmérő lett megvalósítva (csak pc-n kiolvasható értkékekkel) és usb-n keresztül egy visual c#-ban írt progival lehet az értékeket kiolvasni, amit a propellerben levő progi (ha jól emlékszem) 1 óránként megmér és eltárol egy sd kártyán (csak az sd modul még a képek készítésekor nem volt meg).
hello mindenkinek!
És csináltam egy "PING PONG" villogót egy kicsit másképp (30 ledes ) Kezdőként nem is olyan rossz! ![]()
helló én egy pendrive-vot 3gb-os csináltam kezdőként ez se rossz
Azt miből, s képet kérhetnénk?
Mondjuk egy 4GB-osból, fűrész segítségével...
Ha már itt tartunk, nekem is van egy hitelesített 0 bájtos pendrive-om
Készülget a 2X90V-os labortápom.Igaz csak 1A-es korláttal de amire kell arra még sok is.Képek
Hasonló célból egy automatikus előszabályzón agyalok, csak nem vagyok elég felkészült. De Proli007 rengeteget segít áthidalni a hiányosságaimat.
Az nagyon gusztusos dolog :finom: .Proli biztos segít benne mert nagyon rendes.
Idézet: „én egy pendrive-vot 3gb-os csináltam kezdőként...” Az szép dolog, én Saturn V rakétát... ![]() Jó a labortápod saraha! ![]()
Egy pic16f877a dolgozik benne (16Mhz).
A progi nincs teljesen kész, van pár dolog, amit még jó lenne megoldani rajta. (A szám hosszának kiírása, léptetés előre/hátra x másodperccel, és a id3 olvasó rutin is elég fapados még.) Vicsys: Idézet: „Kár azért a sok átkötésért.” Igen, sajnos nem fértek fel a két oldalra, így maradt ez a megoldás. (Megvan még a 'dugdosós próbapaneles' verzió is, az tényleg félelmetes. ![]()
Üdv! Készült egy LPT port illesztő, PC-hez. A LED-eken a kimenetek, és két bemenet állapotai láthatóak. A kimeneti csatlakozón hozzáférhető az 5 és 12V-os feszültség, amelynél a pár 100mA feletti áramfelvételt egy LED jelzi, s később határolja. Veszélyes lenne ugye a 12A-t rászabadítani a rácsatlakoztatott eszközre. Az adatirány átkapcsolható, s lesz lehetőség I2C-módon kommunikálni. A 12V-ból nyerhető még egyéb feszültség, egy LM317-tel. A DIP kapcsolóval a kimenetekre egy piezo kapcsolható, detektálandó a szoftverek működését.
Hp41C ajánlotta ezt az oldalt (köszönöm neki): beszélő, zenélő PIC. Bővebben: Link Bármilyen wav fájl (átkonvertálva btl-nek) mehet rá RS232-n keresztül. Sikerült megcsinálni, szépen zenél. Majd a "Hangtechnika PIC-kel" topikban folytatom a leírást. Ahogy a cikkben is írják, jó lehet beszélő, zenélő robotnak, kapucsengőnek, riasztónak, órának (ajánlom a propellereseknek és vicsysnek ![]()
Jól néz ki! Szivesen elmélyednék a leírásodban!
Köszönöm, bár a lapon minden le van írva, a másik topikon szívesen válaszolok minden kérdésre. Cikkíráshoz még kevés a tudásom
Én csináltam egy RGB led cube -ot szerintem nagyon jó lett
Azért a "LED-cube" egy kicsit erős kifejezés, nem?! :vigyor5:
RGB-LED cube Szerintem... Egyébként egész dizájnos! ![]()
Boccs de mindenhol így írják szokták még DIY led kockának nevezni!
helllo újra mindenkinek !
szeretnék csinálni egy ledes ventillátort ! az lenne a kérdésem ha sima fekete ventillárorokkal csinálom akkor is olyan szép lesz vagy muszály átlátszó ? ![]() Bővebben: Link
És miért gondolod, hogy erre ez a legmegfelelőbb topik?
Ez a Ki, mit épített! Nem a ki mit szeretne építeni.
Kb 1éve csináltam ezt a labortápegységet, de nem lett befejezve-ezidáig. 2x0-30V és 2Amper, természetesen sorba köthető. Pár hiányossága van azért, többnyire hely hiány miatt (pl. a kimeneten nem lehet lekapcsolni ), de azon kívül jól üzemel. A hangfalcsati direkt került rá, jobb szeretem használni, mint a banán aljzatot. Gondoltam bemutatom: Üdv.:Gergő
Te jó ég ez gyönyörű szép munka kb mennyi idő volt összerakni?
Hát köszönöm!
![]() Nem is tudom, úgy az egész kb 2-3hónapig készült, most 3napot foglalkoztam vele, hogy végleg befejezzem. |
