Szeretnék csinálni egy digitális mérőszalagot de mind eszt úgy hogy nem nagyon értek hozzá. De halottam hogy meglehet csinálni ha valaki már csinált írja le hogy vagy ha valaki tudja hogy kel írje le a készítését. ijenre gondoltam ijenre gondoltam 1 nagyáboli leírás rólla köszi előre is ![]()
Most nem azért, de ha nem tudsz rendesen írni, akkor hogy fogod megcsinálni a mérőszalagot? Katasztrofális a helyesírásod. Ha már nyitsz egy topicot, akkor lehetne annyi igényesség benned, hogy a kérdésed rendesen megfogalmazod.
A harmadik teljesen más módon működik, mint az első kettő, amit belinkeltél. Hozzá meg kell venned a szoftvert, amiről a cikk is beszél. Az első kettő, meg gyakorlatilag egy sima mérőszalag és ennek az elmozdulását méri (ugye be van vonalkázva a szalag így már nem olyan nehéz kitalálni a többit) az elektronika....
Valami vezérlő PIC/AVR + valami optikai érzékelő fotodióda/fototranzisztor, ilyesmi + kijelző.
Azért egy ilyen cucc szerintem túl nagy falat egy kezdő számára. Lehet hogy olcsóbb lenne megcsinálni, mint megvenni, de a dobozolást úgysem fogod tudni ilyen profin kivitelezni.
Vagy ha nem akarsz programozni, TTL vagy CMOS logikai áramkörökből is felépítheted... (Optokapu->BCD számláló->BCDdekóder+led vagy lcd meghajtó, de azt hiszem vannak olyan számláló ic-k is amik a beérkező impulzudok számát egyből led kijelzőre írják.) Az ára az elérni kívánt pontosságtól függ, centi pontossággal 10 méterig szerintem 1000 ft-ból bőven megvan az elektronika.
Nagyon szépen köszönöm elre vártam lehet hogy igy lesz megcsinálva
de még nyugotan írhatjátok le még milyenekre gondoltatok lehet azok is jók lesznek. tudom hogy van ilyen téma de írjátok le hogy a dobozolást hogy gondoltátok mert én azon töröm a fejem ![]()
Nagyobb fajta szappanos dobozba átrakni a mérőszalag mechanikáját és szerintem még el is fér mellette az elektronika.
Milyen szappanos dobozra gondolsz mert nem értem.
Régebben lehetett kapni szerintem most is . Utazáskor ebbe rakták belel a szappant így nem koszolódott. Szerintem egy olyanban simán elfér az elektronika meg a mérőszalag tekercse. Valami ilyesmi.
Szerintem kissebb mikrós dobozt is hasznalhatsz, aminek teteje van... a vs-teleshop osokhoz hasonlóat.
Érdekes, hogy hogy működhet egy ilyen mert jó hogy tudja, hogy hol az eleje, és onnan meddig húzod ki, de mivel ott van maga a "doboza" is a mérőszalagnak amiatt nyilván kijjebb kell húzni ugye mint amekkora távot mérsz... ezt honnan tudná egy ilyen szerkezet, hogy mennyivel húztad tovább?
Ráadásul egy sima mérőszalag van benne ![]() ![]() ![]()
Heló
én se azért csin mert nem látom a számokat hanem jó egy kis szerkezet és megtetszet szeretnék csinálni egyt
Szia szerintem simán megtudod oldani egy jeladó és egy kész kijelzős számláló.Pl. az átfolyós folyadék mérésnél használt jeladó is megfelelő lenne persze átalakítva! üdv.
Szia még a digitális tolómérő is adhat egy két jó gondolatot.
Csak a digitális tolómérő az mindenképp addig van "kihúzva" amekkora a mérendő távolság, amíg a mérőszalagot legalábbis én úgy használom hogy az elejét fixen odanyomom és jól kihúzom túl azon ameddig mérni akarok vele és így jól le lehet olvasni hogy az amit mérni akarok milyen távol van... gondolom más se csinálja nagyon másképp
Nem azért, de nem tűnt fel, hogy az első két linkeden mérőszalag van, a harmadik meg olyan messze van ezektől mint Makó Jeruzsálemtől? Ott fotózni kell egy 20 centis tárgyat és PC-n programot futtatni. Mégis mire gondoltál amikor ezt elolvastad? Ezek alapján kétlem hogy bármit is meg tudnál valósítani.
De hogy hasznosat is írjak. Az ultrahangos távolságmérős témákban találhatsz más megközelítést digitális mérőszalaghoz. Visszaverődéses elven, a hang terjedéséből utat számítva egy fal felé irányított mérővel például meg tudod mérni milyen messze van tőled mondjuk a fal. Vagy életszerűbben, mondjuk egy 4-5 méter magas plafon magasságát meg tudod mérni anélkül, hogy fel kéne másznod vagy kihúznod egy mérőszalagot.
De feltünik csak gondoltam esz is berakom mert hsonló a dolog de elnézést kérek ha zavar
Egy digitális körzőt szeretnék készíteni amivel 0-150cm között tudok mérni 0,1mm pontossággal. Létezik ilyen készen? Inkrementális szögadón gondolkoztam, mivel ahoz könnyen lehet két rudat erösíteni. Szerintetek lehet belöle ilyen pontosat készíteni? Segítségeteket elöre is köszönöm! |
